Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
+52
ddDeKeravel
Zachiel
JPW
rupileos
luckybrunel
Laurent3d
Pierre P
56 participants
Page 31 sur 40 Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
Soleil Royal 1692 - Page 31 Empty Re: Soleil Royal 1692
Message  Michel Saunier (†) Jeu 24 Mar 2016 - 9:24
Pierre Rouanne a écrit:Ce qui me semble bizarre, c'est une galerie et des bouteilles sans accès.
J'ai deja précise que la grande chambre dispose d'une porte quî donne accès à cette bouteille (imagine qu'elle existe !) voir plus haut.
Message  Michel Saunier (†) Jeu 24 Mar 2016 - 22:24
Le cul de bouteille déborde de la voûte de l'arcasse ainsi que sa décoration. Il semble que Tanneron ait compensé ce fait par une sur voûte. D'autre part le dessin de Berain donne l'impression que cette compensation soit prévue.
Connait-on pareil cas sur d'autres vaisseaux ?
Message  csainc Ven 25 Mar 2016 - 17:01
Message  Guppy88 Ven 25 Mar 2016 - 20:27
Soleil Royal 1692 - Page 31 Monogr10
Pour moi c'est dès le seuil des fenêtres que Berain organise le raccordement à la coque, l’emplacement prévu pour le triton est déjà très incliné avec le même genre de double courbure que pour les balcons : profil rouge sur le fond gris.
L'angle de la bouteille , coins bleu et rouge et galbé dans les deux sens, ce qui rapproche l'ensemble de la coque, et le soubassement double hauteur de moulures y contribue à son tour, même si je n'en ai fait figurer qu'une seule est lui aussi très galbé. Ce "fond" de la bouteille est donc déjà bien plus proche de la coque et il repose sur un socle fait par les moulures en feuilles d'acanthe (eh oui il y en a partout) qui se termine par une sorte de dôme constitué de grappes de fruits '(raisins ?).
Sur l'avant , enfin à la poupe, j'ai tracé un tait beige, qui représente la con,sole dessiné par Berain pour soutenir l'avant du balcon qui vient mourir sous le premier pilier du coin un peu avant la console de l’Atlante, si c'en est bien un, il semble qu'il ait une peau de lion sur le dos.
La gargouille vient se situer sous la cariatide
J'ai ajouté les monogrammes pour voir ce que cela donnerait, je n'ai pas eu trop de difficulté parce que je travaille en vectoriel, mais les moulures sont bien petites et les ornements toujours en feuilles d'acanthe encore plus, bien plus petits que les fleurs de lys.
Je ne sais pas comment tu vas pouvoir représenter tout cela.
Mais jusqu'à présent tu t'en sors plutôt bien.
Message  Michel Saunier (†) Ven 25 Mar 2016 - 22:39
Bien vu en détail. Mais le principal est que la voûte est beaucoup plus profonde que tu représentes. De ce fait la verticale médiane de la bouteille tombe dans le milieu de cette voûte. En conséquence la deco du cul de bouteille est en partie dans le vide. Cependant quand on observe le dessin de Berain un piece sembl donner du relief à cet endroit. Mais ne soyons pas naïfs, les données dimensionnelles des différentes composantes de cette arcassr, de l'etambot, de l'écusson...etc, conduisent à cette profondeur de voûte. C'est donc le dessin qui "ignore" cette conséquence. A nous de compenser d'une manière un tant soit peu crédible. Tanneron dont la bouteille est ouverte mais dont le profil est identique a rencontré le même problème et à compensé en créant deux blocs sculptés pour permettre un appui aux décors. Ce qui semblerait indiquer qu'il disposait d'un dessin de la bouteille comme le mien. Je commence à mieux comprendre ses options mais n'y souscrit pas pour autant.
Message  Guppy88 Sam 26 Mar 2016 - 14:39
Bien que je n'intervienne pas très souvent je te suis avec attention depuis le soir où j'ai découvert que ta deuxième bouteille, correspondait point pour point au dessin de la poupe que tu nous as présenté.
Mais en étudiant plus avant ta dernière photo je crains que ton problème réside dans le fait que tu n'a pas respecté ton plan de charpente initial , en ce qui concerne la largeur du premier balcon et principalement  la cote en vert (sans accent circonflexe parce que ce n'est pas un os.
Cela entraine tout une série de conséquences en cascade et  je crains vraiment d'avoir d'avoir raison, parce que si c'est le cas ...
Ci dessous un dessin qui explicite davantage ma vision des choses,  j'ai recopié scrupuleusement les contours du dessin de Berain , puis l'ai mis en couleur et reporté sur ton plan de charpente en ne faisant rien d'autre qu'un changement d'échelle et d'angle pour l'inclinaison, il colle parfaitement.
Ce sont les piliers galbés et les superpositions des moulures en dessous chacune en retrait de l'autre qui rattrapent toute la différence, de façon à ce que le cul de la bouteille ne tombe pas dans le vide
Soleil Royal 1692 - Page 31 Largeu15
si tu regardes attentivement tu verras que j'ai percé une porte dans la muraille.
Message  Michel Saunier (†) Sam 26 Mar 2016 - 15:11
Encore une fois la voute est plus profonde que ce que tu dessine, preuve à l'appui:
Soleil Royal 1692 - Page 31 Cul_de10
Message  Michel Saunier (†) Sam 26 Mar 2016 - 16:32
C'est un pb dont nous avons parlé ,Marc et moi, à Chateaulin. La solution Tanneron pour ce cas se tient, donc à suivre.
Message  Guppy88 Sam 26 Mar 2016 - 17:22
La voûte ne peut pas être plus profonde que ce que je dessine, puisque je dessine sur la photo de ton modèle. Je n'ajoute ni ne retranche rien au volume physique de base, je l'habille différemment et, pour moi, conformément au dessin .
Berain créait notamment des décors de théâtre pour le roi et il triche sur la déco, pour donner une autre impression que le volume réel, mais il en tient parfaitement compte pour composer ce décor.
La preuve selon moi:
Soleil Royal 1692 - Page 31 Largeu17
Trace le trait blanc parallèle au coin de la bouteille sur la vue de Berain, tu constateras qu'elle marque la base du pilier galbé, cela te donneras l'amplitude du premier rattrapage de la profondeur de la voûte, empile par dessous les moulures avec leurs différents retraits, il te manque au maximum la petite pièce blanche, que tu peux reconnaitre sur le dessin de Berain. Tu as placé tes moulures comme si elles allaient jusqu'à l'angle de la poupe, elles ne soutiennent que la base de la bouteille, rien d'autre.
Ce que tu fais figurer comme appartenant à la bouteille appartient en réalité au retour du balcon situé sur un autre plan, tu fais la même confusion que lorsque tu écrivais que le dessinateur n'avait pas fait figurer le barbu mais seulement la cariatide !
Ce sont deux plans différents situés dans la profondeur de la vue et tout ce que j'ai haché en jaune se trouverait bien dans le vide, mais si on respecte le dessin original c'est en trop.
Message  Michel Saunier (†) Sam 26 Mar 2016 - 19:29
Tu triches et tu vois bien que malgré le retranchement de la sole, elle déborde quand même. Et pour cela tu donne au pilier d'angle qui n'est pas celui du profil de la bouteille. Crois-moi, je connais ce SR mieux que toi y compris ses défauts. On arrête là . Merci de tes bons conseils.
Message  csainc Dim 27 Mar 2016 - 11:08
Bonjour M Saunier
Les dessins de Bérain laissent la place à l'interprétation.
Il suffit de regarder le dessin de l'Agréable présenté sur le site du musée de la marine.
Or pour le Soleil Royal, nous ne sommes même pas sûrs, que le dessin de la poupe est en concordance avec les dessins des bouteilles
présentés comme étant ceux de ce vaisseau.
Soleil Royal 1692 - Page 31 M5026-10
Soleil Royal 1692 - Page 31 M5026-11
L'interprétation de Tanneron, concernant le balcon tournant est plausible, mais la votre aussi.
Mais on peut tout aussi bien penser, qu'il n'y a pas de balcon.
Message  Michel Saunier (†) Dim 27 Mar 2016 - 13:23
Comme déjà exprimé, ce qui me fait dire que cette bouteille est la bonne se justifie par une quasi parfaite correspondance des décors entre la poupe et la bouteille. Comme tu as bien vu cette correspondance dans les dessins de l'Aimable ainsi que les autres dessins de vaisseaux du dossier du Louvre. Le dépassement du cul de bouteille est dû en partie à une voûte d'arcasse trop profonde d'environ 1cm. Mais cela ne suffirait pas à résoudre le problème. Disons que le dessinateur s'est attaché principalement aux décors, et secondairement à la structure. D'ailleurs le dessin de poupe fait apparaître des défauts de symétrie importants. A nous de corriger quand c'est possible et compenser là ou c'est nécessaire. Ainsi il n'y a pas de balcon au premier niveau de la poupe, c'est un décor.
Message  Guppy88 Dim 27 Mar 2016 - 14:31
J'ai conservé une image qui apporte la preuve visuelle que Michel a fait le bon choix, j'ai découpé deux morceaux du dessin de la poupe et de la bouteille pour les recoller, à la même échelle, l'un à coté de l'autre, le résultat est incontestable.
Soleil Royal 1692 - Page 31 Poupe_10
Il suffit de comparer le dessin des monogrames et celui des balcons, et sur la vue toute entière il se trouve des dizaines de correspondances du même ordre.
C'est bien le dessin de la bouteille qui va avec le dessin de la poupe, même si dans les archives ils ont été séparés.
Michel excuse moi d'insister, mais je crois que tu peux très bien t'en tirer en respectant au maximum le dessin du cul de la bouteille.
Manifestement la base du balcon passe au dessus de la voûte dans le dessin et de profil la partie supérieure de la sole est visuellement dans le prolongement, donc il se trouve lui aussi au dessus de la voûte, et par conséquent
au dessus de la ligne rouge que tu as tracée sur ton dessin. Il n'est donc pas dans le vide.
Ce qui est dans le vide c'est la partie inférieure , le soubassement de la sole.
Alors qu'es ce qui t'empêche d'en réduire la taille en coupant tout ce qui est en dessous de la ligne rouge?
Cela ne défigurera pas la sole, d'autant que, toujours selon moi, elle ne doit pas aller jusqu'au coin de la poupe, comme tu l'as fait .
Elle s'arrête avant , et le coin de la poupe est caché par le panneau galbé, constituant le coté du balcon suivi de l'épaisseur du pilier galbé. Ensuite se développe perpendiculairement à la coque un panneau avec le même profil suivi d'un second pilier galbé, avec le même profil vu de tribord, mais également avec un profil courbe vue de la poupe. Ce pilier est donc galbé dans les deux sens.
Ci dessous l'ilustration de ce que j'avance.
Soleil Royal 1692 - Page 31 Cul_bo10
Maintenant si tu trouves que je t'importune, je n'interviendrais plus.
Message  Michel Saunier (†) Dim 27 Mar 2016 - 16:52
J'ai déjà essayé cette solution mais cela décale tous le décor inférieur. Il ne se trouve plus dans l'axe oblique médian de la bouteille et c'est inesthétique au possible. Donc pas de ça!
Laisse tomber merci quand même .
Message  Michel Saunier (†) Mer 30 Mar 2016 - 16:53
Premier pas pour un essai de découpe et sculpture d'un des panneaux de la bouteille et de la poupe (au total 8 et pas un identique)
Déjà pour le dessin ce n'est pas évident !
Détourage à la fraise de 2 mm en s'approchant au mieux des contours (avec les deux manivelles)
Reprise aux outils qui vont bien...enfin presque !
Une fois les ajours finis, détourer l'ensemble à l'extérieur et donner du relief aux motifs
Le panneau est en buis de 1mm qui sera ramené à 0,5 mm pour être ensuite collé sur un feuille de poirier.
Pensez à moi, c'est presque aussi stressant que la torture.
Soleil Royal 1692 - Page 31 Dsc_1810
Désolé pour le manque de netteté des tracés.
Message  Pierre Rouanne Mer 30 Mar 2016 - 17:48
La découpe s'annonce bien , mais la photo est floue, tu nous as habitué à mieux.
Message  EricLem Mer 30 Mar 2016 - 18:07
manifestement, tu vas souffrir, mais c'est tellement bon quand c'est fini !
Message  Michel Saunier (†) Mer 30 Mar 2016 - 19:30
A raison de 2 jours par panneau 16 jours de taf...et plus avec les casses !
Eric a raison, dans un mois ça iras mieux Soleil Royal 1692 - Page 31 450410
Mais en attendant ces garnitures des bouteilles vont occuper un très long moment de travail.
À vrai dire je ne pensais pas être capable de ces ciselures.
Message  Michel Saunier (†) Jeu 31 Mar 2016 - 16:17
Quelques heures...et...tremblements après !
Soleil Royal 1692 - Page 31 Dsc_1811
Reste à faire quelques finitions et le monogramme gravé de ce bon roi.
Message  Carrick Jeu 31 Mar 2016 - 16:37
Impecc ! Soleil Royal 1692 - Page 31 52989
Message  isalbert Jeu 31 Mar 2016 - 17:04
EH bé, tu deviens vraiment bon à force...
Plus que sept.
Message  matiz Jeu 31 Mar 2016 - 18:43
Bravo Soleil Royal 1692 - Page 31 522816
Message  a.piot Jeu 31 Mar 2016 - 18:49
bravo !
Message  a.sorolla Jeu 31 Mar 2016 - 18:50
une merveille
Adrian
Message  Francis Jonet Jeu 31 Mar 2016 - 19:12
Ne t'arrête pas là Michel, continue à faire de mieux en mieux !
Message  Zachiel Jeu 31 Mar 2016 - 20:13
Excellent !
Zachiel
Zachiel
