+56
dafi
padesia
Jean-Marie Rochat
Fred P.
Ota
Oleg
batavia
CédricL
Alain Degny
JANRUSIN
Honfleur
MB55
dolphin
60 participants
Page 26 sur 40
Sympa tout ça Michel ...
péji- Messages : 1146
J'ai pensé que les "marbrures" des volutes du fronteau du gaillard d'avant étaient volontaires !!!
Par contre, sans vouloir t'offenser Michel, je trouve que ta cloche à un galbe de ventouse (je ne rappelle pas trop à quoi cela servait en traitement médical ?).
C'est une cloche dite "en ruche", un peu anachronique mais bon :
Les "marbrures" sont en fait des reflets d'éclairage sur le vernis.
La cloche est proche de celle de l'Ocean.
+ 1
maqars- Messages : 1240
sonnez, sonnez, la cloche vous répondra qu'elle n'a pas le bourdon !
Bref, le travail se poursuit sur les fronteaux. J'ai adopte la deco du Gaillard d'avant comme référence avec des variantes pour les trois autres fronteaux. Ce côté homogène me plait. Les décors du Louis XV outre le flou ne m'ont pas convaincu, bizarre !
Demain coupure d'une semaine entre Sete et Cannes. Le SR va roupiller.
En prévision de la mature.
J'ai plusieurs choix; le gréement de l'Ambitieux, et celui partant des données dimensionnelles du SR retrouvées sur un document d'époque. Mais sî ces données sont correctes je n'ai pas le schéma des liaisons. Le travail formidable de Gerard Chenivesse est une source d'inspiration quî sera très utile au moment de s'´y mettre. Donc quelle référence pour ce gréement serait la plus plausible ?
Prenez L'Ambitieux, tout le travail est fait.
Sachant que les dimensions des cordages dépendent de la largeur au maître couple adaptez les diamètres du gréement de votre modèle suivant sa largeur en arrondissant au quart de pouce le plus proche.
Merci Gérard, je pensais que comme l'Ambitieux était plus petit et d'un gréement adapté le SR serait différent.
Je vais potasser pour me préparer à ce travail. Pour des raisons de vues sur les ponts pensez-vous que ferler certaines voiles serait judicieux ?
Michel, merci pour ton appréciation, mais il faut dire que la mono de l'Artésien est exemplaire, surtout en ce qui concerne les manœuvres. Chaque élément (vergue, voile) y est détaillé complètement : diamètre de la manœuvre, son parcours. Un plan donne tous les aboutissants de ces manœuvres. Si tu fais tout comme c'est décrit, c'est normalement tout bon. Mais un conseil : les vergues, c'est sur un montage sur le plan de travail que ça se fait. Et tu peux faire pareil pour les mats.
Merci du conseil Gerard, et comme tu le dis, tant que l'on peut travailler assis
Pour indication un forumeur m'a adressé en son temps toutes les dimensions de la mâture du SR sur un document d'époque.
Ex: Grand mât: 106 pieds-38 pouces-10,5 pieds de tenon
Grande vergue: 94 pieds-24 pouces
Beaupré: 70 pieds- 36 pouces
etc.
Ce qui est légèrement plus grand que les plans de l'Ambitieux.
etc.
Vous savez, dans la recherche, trois sources différentes, trois informations différentes.
Comme je l'ai écrit plus haut, le gréement se règle sur la largeur du maître couple donc, et on supposera que celui de L'Ambitieux est correct, il suffit d'adapter les dimensions des cordages en faisant une simple règle de trois ou plus simplement un coefficient de rapport. Le résultat obtenu c'est à dire la circonférence du cordage en pouce est ensuite arrondi au quart de pouce le plus proche.
Par exemple (je ne connais pas les largeurs respectives mais c'est un exemple) le SR aurait 46 pieds de bau, L'Ambitieux 40. Le rapport est donc de 1.15 ce qui donne donc pour l'étai de misaine : 14 pouces de circonférence pour l'A. que l'on multiplie par le rapport 1.15, on obtient alors 16.1 pouces soit 16 pouces pour le Soleil Royal.
Avec un tableau Excel bien conçu, ça doit être vite réglé.
Pour les voiles, bien les réussir est une gageure, je vous souhaite bien du courage. Souvenez vous que Oleg fait de très belles voiles.
Pour leur établissement, il faut s'inspirer de l'iconographie. Vu la taille de la bête, on verra toujours assez bien la coque, la mâture et le gréement c'est autre chose.
Un très bon document sur le gréement au 17 ème : le Phénix de l'AAMM, les diamètres sont notés ainsi que les aboutissements, il suffit de suivre les conseils de Gérard, sans oublier les planches de l'Album de Colbert à partir de la planche 42.
Oui Pierre j'ai la mono du Phénix et ce sera aussi une bonne source.
Merci Gerard, quand je vais m'y mettre je crois que nous aurons bien des cas pour converser sur ce gréement.
Ma femme quî est une couturière émérite, habituée aux tissus de luxe et aux défis de la haute couture sera mise à contribution. Sinon vous avez raison Oleg fait de très jolies choses et j'ai 10 M de magaline en réserve.
Mais en attendant il y a encore une flopée de détails à régler.
Comme toujours il est malgre tout important de se projeter au-delà du présent.
Je trouverais plus heureux, et aussi plus logique, que les poteaux de la balustrade soient verticaux, comme les montants du beffroi de la cloche, plutôt que verticaux sur un secteur de pont, et donc avec de la gîte par rapport à l'ensemble. Je n'ai pas été vérifier ce qui se faisait sur les modèles, c'est juste le coup d'oeil sur la photo ci-dessus.
Bien entendu, les montants devraient être verticaux mais c'est peut être un effet de la prise de vue.
Je suis plus gêné par les espèces de vers qui garnissent les montants du beffroi, ça sort d'où ces bidules ?.
C’est la photo qui déforme. C’est quasi vertical en fait.
Ce sont des flagelles de spermatozoïdes qui ont mal tourné, Chef.
Vous me faites douter pour ces poteaux. Je vais demain vérifier ça au théodolite laser et corriger sî necessaire.
Bien sûr, le décor est banal s'pas
Les "flagellés" on verra !
Et, normalement, l’intervalle entre les montants est régulier quitte à en voir certains au travers du décor.
Oui bien sur, mais les formes complexes du décor font que, tout étant fait main, on ne travaille pas au dixième de mm et on utilise plus l'œil que le pied à coulisse. A titre indicatif, ce dernier fronteau aura nécessité plus de deux semaines de travail. A l'œil le résultat est plutôt agréable.
En fait quelques dixièmes de mm sont à corriger sur les poteaux extrêmes. Un peu de démontage et de de redressement. Merci de votre oeil de Lynx.
Page 26 sur 40
