Le Requin de Daniel Forlani 1/48
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: Le Requin 1750 - Plans Jean Boudriot
Page 25 sur 27 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27
Re: Le Requin de Daniel Forlani 1/48
La longueur des bragues est réglée de manière à laisser idéalement 2 pieds (65 cm) entre la bouche du canon et la muraille.le Spahi a écrit:Bonjour Daniel,
Je me pose une petite question : avec la longueur très importante du tubes de la pièce de 8, la brague est-elle assez longue pour permettre les opérations de chargement et de nettoyage "à couvert" ?
Il faut toutefois de la place derrière ce qui est rarement le cas.
Forlani Daniel et le Spahi aiment ce message
oktay yaylacıkoral- Messages : 313
Landrotten Highlander aime ce message
Forlani Daniel- Messages : 227
G. Delacroix, Nick Moerman, Pierre Blanc, Bernard HUC, Patrick GIROD, laurent94, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Jolie chaloupe, bravo.
JB précise dans la monographie que ces décors en trophées sont traités en trompe-l'oeil donc ils sont peints. D'ailleurs, les vôtres sont bien réussis.
oktay yaylacıkoral, Forlani Daniel et j.rob aiment ce message
Belle chaloupe (ou caïque ?). La méthode de pose du bordage n'est pas très courante à cause du risque de déformation de la membrure.
Forlani Daniel aime ce message
G. Delacroix, Pierre Rouanne, Carrick, Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, a.piot et aiment ce message
G. Delacroix, Carrick, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern, bernardw et aiment ce message
Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait autant d'ancres sur le Requin.
J.Guydal- Messages : 1094
radiau- Messages : 275
a.piot et Forlani Daniel aiment ce message
Serge Drut- Messages : 80
Il me semblait que les jas étaient , aussi, affinés sur les faces latérales.
G. Delacroix, Carrick, Pierre Blanc, radiau, Bernard HUC, Patrick GIROD, laurent94 et aiment ce message
des ancres en bois ! le tricheur !!!! Non, je plaisante, et ces ancres sont superbes.
Bravo pour le support de fraisage, le support arrière de mat,
bravo pour la pièce à main de dentiste (je suppose avec son alimentation coréenne, mais ça fonctionne très bien).
Pour le support du mât, il m'arrive de pratiquer dans le même genre en plus court pour les plus grandes vergues, avec un montage d'un roulement à billes. Mais vous avez dû voir ça sur mes photos. Je crois. De même, lorsque j'ai des pièces à raccorder, quand c'est possible, je de commence par faire un montage directement avec le carré à tourner et je le tourne ensuite, c'est plus facile à exécuter et l'on obtient un raccord parfait.
L'ami Daniel m'en bouche un coin avec sa façon de faire ses ancres !
Francis, tu es très doué pour le tournage, j'apprends en voyant comment tu fais ton travail, merci.
Plus de photos.
Un saluto.
Carrick, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bernard HUC, Patrick GIROD, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Buona sera, in questi giorni stavo vedendo come fare l'incappelaggio dell'albero di maestra, non riesco a capire dove va a finire il penzolo evidenziato nella freccia bianca, metto qualche foto per capire meglio.
comment le câble surligné finit-il par être enroulé ? J'espère que vous comprenez ce que j'ai écrit.
il cavo evidenziato come finisce essendo tutto fasciato? spero si capisca quello che ho scritto
Un Saluto e grazie.
C'est une épissure. Le sartis forme une boucle épissée.
G. Delacroix a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci Gérard, donc je dois faire une boucle épissé et ensuite un bandage, c'est ça ?
