+49
Stéphan Walckiers
Jean-Marie Rochat
Tobias
Jacques Rokus
hans.2f
dédé29
Fredo
padesia
Oleg
Landrotten Highlander
oktay yaylacıkoral
53 participants
Page 9 sur 27
Page 9 sur 27 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 27
Merci à vous deux pour l'info,
voilà le fait qui remet tout en ordre.
J.Guydal- Messages : 1091
Bonsoir , petite suite Belle-poule.
Je me suis un peu penché sur la pose du pont. La hauteur étant importante pour présenter judicieusement le fût du canon à sa bonne position face au sabord.
Les puristes de l'arsenal, vont s'amuser de voir un contre plaqué de 1.5mm destiné à recevoir le lattage du pont.
Je les rassure, celui-ci disparaitra totalement sous le poirier.Il détermine la forme finale du pont et surtout il offre un confort au traçage. Il me permet aussi de faire un contrôle géométrique final.
La mise à hauteur définitive est déterminée après avoir percé au centre les sabords.
Le montage traversant, sur la photo ci dessous m'a permis de déterminer deux point de départ, bâbord , tribord.face à chaque sabord.
Pour la suite je raccorde tous ces points de l'étrave à la poupe et j’obtiens la tonture.
Un calibre en alu à la forme du bouge de pont prenant appui sur les points de tonture détermine la courbe.
Reste les extrémités à descendre à l'aide d'un troisième calibre.
Les photos ci dessous seront peut être plus claires qu'un long discours.
Daniel. Bétremieux a écrit:Bonsoir, je ne comprends pas comment tu peux calculer la hauteur du pont en alignant deux objets de différentes dimensions?
Daniel.
Daniel j'ai essayé de reproduire brièvement le mode opératoire que j'ai choisi pour effectuer la mise à hauteur du pont de batterie.Pour cela je n'ai pas aligné deux objets de taille différente,mais ce travail sort de mesures concrètes. Voir ci dessous la photo bricolée.
Je trouve "personnellement" que dans cette monographie de la Belle-Poule, ce sujet du barrottage de pont au niveau de la représentation des couples n'est pas suffisamment défini. (Mais peut être dans un soucis de ne pas encombrer le dessin?)
Les couples ont été confectionnées de façon très précises( voir début de sujet), et malgré tout, quelques légers défauts apparaissaient. Il fallait donc araser pour assurer un bon portage du pont.
J'ai même décidé d'épaissir ce pont en ajoutant un contre plaqué de 1.5mm destiné à servir de base au lattage à ce dernier.
il m'a donc fallu descendre davantage dans le couple pour cela.
C'est l'opération décrite plus haut qui consistait aussi à retrouver une cohérence avec les canons et leurs sabords.
Peut être aurait-il été plus judicieux de commencer par le pontage et ensuite border la coque.
Certains le font ce qui n'est pas sans avantages que j'ai imaginé depuis.
Voilà pour cela, j'espère que mon dessin ne sera pas trop brouillon. A plus tard, Jacques.
Dernière édition par J.Guydal le Dim 8 Déc 2019 - 16:26, édité 1 fois (Raison : orthographe)
En plein déménagement je n'ai pas de doc sous les yeux mais de voir les deux files d'hiloires ainsi rapprochées à l'avant me perturbe
la belle-poule
What do you want to do ?
New mail
Copy
belle réussite cette BELLE-POULE, JACQUES du beau travail ,qui mérite d'être vue
dédé29- Messages : 180
Bonjour à vous, J'attaque sans tarder le cloutage du bordé et à ce sujet,
je désirerais prendre un avis sur la forme à donner à cette opération et mener cette action de façon crédible.
Beaucoup de clous et gournables à poser suivant le plan de Jean Boudriot.
Y aurait -il offense à négliger les gournables comme sur mon tracé ci dessous?
Les clous + les gournables, c'est uniquement dans les oeuvres vives. Pour les oeuvres mortes, c'est quatre clous. Pour ces dernières, vous pouvez ne mettre que deux clous mais pour la carène, vu la qualité de votre modèle, les gournables s'imposent (à mon avis) en plus des clous.
Vous ne mettez pas de clous sur le pont ?
Merci Mr Delacroix pour votre conseil.G. Delacroix a écrit:Bonjour,
Il n'est donc pas trop choquant de ne mettre que deux clous par couple.
Ceci va soulager un peu ma tâche.Merci.
En ce qui concerne le pont, c'est une opération terminée que je n'ai pas évoquée sur le forum.
Je me rattrape en postant ci-dessous l'état des lieux sur le pont:
C'est magnifique Jacques !
Bonjour Jacques,
Tu as dû bien t'amuser à faire le parquet de la grande chambre . Il faut que chaque pièce soient rigoureusement de la même dimension...
Çà rend super bien. Tu as mis du noyer pour la partie sombre ?
Mich
Mich
Grandmiche- Messages : 734
Bonjour Jacques
Cest magnifique! Un grand bravo
Fredo- Messages : 33
Grandmiche a écrit:Bonjour Jacques,
Mich
Merci à vous pour votre bienveillance.
Michel,
c'est vrais, toutes les pièces doivent être identiques.
la découpe des éléments de parquet ne m'a posé aucun problème grâce à un petit outillage tout simple,
mais quand même assez long à réaliser pour avoir à créer une géométrie précise et une bonne coupe.
De bonnes limes aiguilles utilisées sans précipitation pour un ajustement quasi sans jeu entre les deux pièces mâle et femelle opérant par cisaillement.Épaisseur à découper : 5 à 6/10ème
Les parties claires sont en poirier, les autres sont en gaïac, bois introuvable dont j'ai la chance de détenir quelques morceaux.
Dernière édition par J.Guydal le Mer 11 Mar 2020 - 15:17, édité 1 fois (Raison : précision épaisseur à découper.)
Chapeau Jacques, la méthode est parfaite, encore faut-il avoir le coup de lime sublime surtout pour les parties femelles.
Oui, appareil tout simple ... à utiliser mais plus dur à confectionner ! Ta méthode nécessite l'outillage du parfait chaudronnier et un savoir faire ! Dans ton cas, cela n'a pas dû te poser de problèmes
Je ne connaissais pas ce bois : le gaïac. Il a une densité l'une des plus fortes au monde et ne doit pas être évident à travailler ?
Francis Jonet a écrit:Chapeau Jacques, la méthode est parfaite, encore faut-il avoir le coup de lime sublime surtout pour les parties femelles.
N'est-ce pas Gérard que ma phrase est bien tournée... et sans arrière pensée
Lime et femelle, un peu osé non ?
Pour le coup de maître de ce parquet, bravo. Ce n'étais pas cadeau de gérer le juste jeu entre poinçon et matrice en fonction de la dureté du matériau à découper . Cette technique est couramment utilisée dans les ateliers de prototypes. encore faut-il la maîtriser. Et le fait d'avoir rajouté un devetisseur montre une belle connaissance.
Bonjour à vous,
je poste ici pour avis mes essais de cloutage des œuvres mortes, des pavois jusque la flottaison.
Dans les préceintes et sous préceintes qui seront teintées au final,
l'effet visuel ne devrait je pense n'être que suggestif .
Les œuvresmortes (Vives) bien entendu recevront la simulation des gournables.
Les œuvres
Les ouvres mortes n'ont pas de gournables, ce sont les oeuvres vives qui en ont, c'est à dire la carène.J.Guydal a écrit:...
Les œuvres mortes bien entendu recevront la simulation des gournables.
Oui bien sûr, Bêtise de ma part,je me suis mal exprimé . Merci à vous d’avoir relevé cette erreur pour une meilleure compréhension.
Jacques,
Je me pose une question à propos de l'arrivée du bordage des hauts de la coque de ta Belle Poule ; le bordage de la poupe vient en recouvrement de celui de la muraille ? Je n'ai pas l'habitude de cela, sur mes modèles le bordage des hauts vient en recouvrement.
Page 9 sur 27
