+57
Tintin
dédé29
Uwek
Jean-Marie Rochat
61 participants
Page 34 sur 40
Page 34 sur 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Il n'y a que seize étriers en tout, ce n'est pas la mer à boire. Par contre, je dois apprendre à travailler à la fraise cet alliage.
Je pense que Jean-Pascal va se trouvé mis à contribution, mais en même temps ce pourrait être utile à beaucoup .
Francis, le maillechort se travaille comme le laiton avec une coupe à 0°....le problème c'est que si tu chiottes un peu à rentrer dedans cela s'écrouit et un métal écrouit ça paraît aussi dur que si c'était trempé !! c'est pourquoi ( en tous cas en modélisme pour des raisons évidentes de prudence donc de lenteur) je mets un peu de coupe pour éviter ce phénomène sans pour autant l'atténuer complètement ! ( attention la coupe c'est ce qui fait que dans les métaux comme le laiton on dit que ça avale en d'autre termes "un rentre dedans incontrôlé " donc mon conseil c'est qu'une fois que tu commences ta passe ne t'arrête pas et si tu as un besoin évident de t'arrêter reviens un peu en arrière afin d'éviter le lissage qui risque d'écrouir.
alain P
Merci Alain, mais je pense que ton conseil est relatif au tournage.
En ce qui me concerne je n'ai qu'à travailler à la fraiseuse, le seul problème que je rencontre est que la coupe n'est pas aussi franche qu'avec le laiton, il se produit des bavures de chaque côté de la passe. Ce qui fait que je dois constamment les supprimer, sans cela je n'obtiendrais pas mon carré de 7/10 de coté. Peut-être également que je n'ai les bonnes fraises.
Je m'entraîne. On verra bien, j'ai de la réserve de maillechort.
Bonjour Francis et bonjour à tous ,
Francis le maillechort est difficile à travailler à la fraise. Il faut des passes très très fines et surtout des fraises dures et de diamètres d'au moins 3 mm pour une largeur de 1 mm ainsi qu'une vitesse de rotation au moins égale à celle de l'acier.
Fais de nombreux essais pour trouver toues les caractéristiques de coupe qui te permettront d'obtenir un état de surface aux petits oignons , car la reprise à la lime est source d'imperfections sur 16 chandeliers. Par ailleurs j'utilise de l'huile de coupe de type inox .
Bon courage.
J-Pascal
Bon courage.
J-Pascal
J-P Ducret- Messages : 316
Essaie de fraiser avec une ravageuse diamantée de 2 mm de diamètre. Pas de copeaux mais de la sciure de maillechort. Éventuellement mouillé au pinceau avec une huile de coupe synthétique.
Merci à vous.
J'ai retrouvé une fraise de Ø 3 mm, quatre dents et je tourne au maxi de la MF70 soit 22 000 t/mm. Le résultat est bien supérieur, un petit coup de "lime-papier-de-verre" puis de laine d'acier et c'est bon. Ça fait l'affaire.
G. Delacroix, Carrick, jjd69, JMR47, matiz, oktay yaylacıkoral, giampy1965 et aiment ce message
C'est vraiment très réussi. Chapeau bas.
Albert
Albert
isalbert- Messages : 757
ah oui superbe, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un sacré travail à effectuer, mais le résultat est là. La "récompense" de tout tes efforts est bien rendu sur la photo. Encore bravo
Ça c'est du filet et bien garni.
Il manque les hamacs!
JPB
JPB
jpb- Messages : 434
Si il y en a autant que de membres d'équipage, ça promet !
C'est un modèle de perfection. Vas-tu y mettre les hamacs?
Sur un 118 comme celui la faut-il les hamacs ?
Il n'est pas dans mes intentions de garnir les bastingages de hamacs, j'aime la transparence des filets qui laisse entrevoir le travail effectué.
Vous aurez deviné que je suis content du résultat...
Nous sommes le 30 juillet 2020 (jour à noter dans les annales ) , il va neiger Francis est satisfait de son travail.
Mais Francis, c'est à chaque fois que quand tu nous postes image, nous avons la certitude que tu es très bon.
Oui, je sais . Mais ce n'est pas souvent que je m'en vante
Mon Grand-père disait : vanté par soi-même ou par son curé ça ne vaut pas grand chose.
Ah, ça ! Ma religion mise à mal ! Ce n'est pas bien Pierre.
Pour les hamacs, tu pourrais faire bâbord garni, tribord sans. Avantage d'avoir les deux.
En fait il est vrai que c'est un travail long et difficile si l'on veut que cela soit impeccables selon ton habitude.
On peut supposer que la moitié de l'équipage est en train de roupiller il n'y a donc donc plus de hamac dans les bastingages.
Pour ne pas faire, toutes les excuses sont bonnes, mais ce n'est pas le cas de Francis.
C'est impossible de faire des hamacs au 1/72 et en plus de bien les rouler.
Pierre......tout est possible avec Francis....enfin presque tout
Page 34 sur 40
