Page 7 sur 29 • 1 ... 6, 7, 8 ... 18 ... 29
Comme quoi il ne suffit d'imaginer, il faut également tester.
a.piot aime ce message
En réalité celle-ci présente bien plus de difficultés de réalisation les précédentes, elle cumule :
1) finesse sur une grande longueur d'où de nombreuses passes de tournage n'atteignant pas le dixième de millimètre ;
2) le retournement pour tourner l'extrémité comportant les taquets demande que la partie centrale soit augmentée en longueur, je ne m'en suis sorti (je crois) qu'en faisant des acrobaties ;
3) comme dit hier je dois reprendre mon phasage pour le traitement de la dernière partie de cette extrémité ;
4) les sections carrées sont maintenues jusqu'à la fin pour pouvoir façonner la série de taquets. Celle dite "centrale" sera éliminé à la fraiseuse et fignolé à la main, sauf si elle accepte le tournage sans fléchir.
a.piot, jean-paul.perraudin0079, péji, Francis Graviou, Michele Padoan, guyh, Jean-Marie Rochat et aiment ce message
Avec des sections à moins de 3mm il va falloir faire gaffe.
n’y a t’il pas sur ton tour Francis de lunette à suivre . Comme je te sais très débrouillard, tu peux éventuellement te bricoler quelque chose qui t’évitera la flexion . Et quel gain de temps.
Autre solution :sortir la pièce du mandrin à mesure avec une bonne passe, toiler pour finir.
J.Guydal- Messages : 1094
J'ai déjà fais plus fin, mais moins long.
Jacques,
Sur la photo, c'est presque la fin de l'effilement de la vergue.
Évidemment que je sors le carrelet à mesure de l'avancement du travail, en commençant par les extrémités.
Votre tour m'intrigue : le vernier du trainard se trouve derrière le ban! normalement il est de l'autre coté? On tient la manivelle de la main droite et la broche est à gauche. Non ?
En tout cas bravo pour vos travaux, c'est superbe.
Bonne journée.
cmb- Messages : 104
Afin de raccourcir la distance entre l'outil et la lunette fixe j'ai retourné le chariot porte outil. Avant de pouvoir utiliser la lunette il me faut 102 mm de libres pour atteindre le roulement à billes, tant que je n'ai pas cette distance je travaille dans le vide (en apesanteur), cela explique les sections carrées nécessaires à la prise du mandrin.
De plus, mon tour n'est pas terrible et d'une précision critiquable, il faut que je m'en contente. Et lorsqu'un outil est calé je n'utilise rien d'autre sous peine de reprendre tous mes repères
N.B. : les écrits en rouge sont les rectifications que je fais quant je m'aperçois de mes bêtises.
Ok, j'ai compris, merci pour la réponse.
André
cmb- Messages : 104
Guppy88- Messages : 402
Il est possible de placer ce genre de lunette sur mon tour, enfin je crois, mais ce n'est pas ce mois-ci que j'investirai pour ce genre de matériel. Et il me faudrait apprendre à m'en servir.
Il est possible de placer ce genre de lunette sur mon tour, enfin je crois, mais ce n'est pas ce mois-ci que j'investirai pour ce genre de matériel. Et il me faudrait apprendre à m'en servir.[/quote]
Bonjour Francis
[url=https://servimg.com/view/15846985/1277][img]https://i.servimg.com/u/f11/15/84/69/85/lunett10.png[/img][/url]
Je pense que oui, en la fixant sur le traînard avec des écrous où j'ai mis les axes ou alors une lunette qui aurait des pattes à latérales que tu pourrais fixer avec les 2 X2 vis sur le coté.
Pour apprendre à t'en servir le principe n'est pas différent d'une lunette fixe comme la rouge que j'aperçois dans le coin ou tu as bloqué un roulement.
Je ne doute pas que tu trouverais rapidement comment faire.
Bois dur ou contre plaqué et l'affaire est jouée. J'ai fait deux trous taraudés dans le trainard pour adapter la mienne
Je te poste deux photos de mon tour, je pense que le tient est du même type. Les touches montées ici sont en bronze, pour le bois monter les galets est moins agressif.
J'ai trouvé ceci entre autres sur: Pages perso de Robert bosco.
Un petit détail toutefois ne convient pas, au lieu de fixer la lunette sur le banc, il faut la fixer sur le trainard pour avoir une lunette à suivre. C'est tout simple d'utilisation. Cet outillage empêche tout simplement le recul et la flexion de la pièce dû à la poussée de l'outil.
oktay yaylacıkoral, Le Marin et jean pascal ducret aiment ce message
La lunette à suivre permet de suivre le tournage d'un élément carré, octogonal, hexagonal ?
radiau, J.LANCELLE (†), amure, jean-paul.perraudin0079, péji, Francis Graviou, Michele Padoan et aiment ce message
Francis Jonet a écrit:Guppy, Jacques, J'ai tout de même une interrogation.
Bonjour, Francis, je comprends ton problème mais sans croquis difficile d’avoir un avis crédible Par contre la solution généralement adoptée dans ce genre de situation c’est de chemiser avec une douille que l’on enfile au diamètre sur angles pour passer ces obstacles.
Dernière édition par J.Guydal le Jeu 11 Nov 2021 - 17:21, édité 1 fois (Raison : Orthographe)
De mon humble avis si tu adaptes ta lunette à suivre avec différents roulements à billes , à savoir diamètres intérieurs variant avec la pièce à travailler et qu'importe la forme pourvu qu'elle s'inscrive dans un cercle et par ailleurs un diamètre extérieur du roulement constant ou adaptable avec des bagues , tout devient possible pout travailler tes vergues.
Ci joint un petit croquis dans le cas où je me serais exprimé comme un cheval.
Bien à toi.
J-Pascal
jean pascal ducret- Messages : 192
Tu est mieux qu'un cheval, ton hennissement est parfaitement compréhensible. Dans certains cas il m'arrive d'utiliser la lunette fixe de cette manière, par exemple quand j'ai dû percer la grande vergue et celle de misaine pour y abouter leurs taquets.
Il ne me reste que cinq vergues à tourner, celles des perroquets et de la perruche et les deux des cacatois, j'oubliais la corne de brigantine. Vergues classiques de petite envergure qui ne me font pas peur. Je crois que je vais continuer comme à l'habitude.
Bern, JMR47, jean-paul.perraudin0079, péji, Michele Padoan, guyh, Jean-Marie Rochat et aiment ce message
Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.pichenet, a.piot, hlt34, gérard 2 et aiment ce message
Albert
isalbert- Messages : 757
