+43
Mc Fly
jeust
47 participants
Page 35 sur 40
Page 35 sur 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Sur le Boullongne, j'ai représenté sur le gaillard deux écoutilles de carène. Auraient-elles pu servir à abaisser la base du mât de hune jusqu'au niveau du deuxième pont? Je l'ignore. On peut les voir dans le n°545 d'une revue de modélisme.
Amicalement,
Olivier.
Amicalement,
Olivier.
Non, ça ne passe pas par les écoutillons des aiguilles de carène, manque de profondeur.
Après essai "graphique", ça semblerait passer en plaçant le pied du mât de hune en avant des portes-haubans de misaine à l'extérieur du bord. A confirmer sur la bête.
Ça correspond aux documents que Koz m'a transmis en M.P.
Reste cependant le passage entre les longis et traversins de hune. Ces éléments ne sont pas en place sur le 118 mais j'ai un gros doute compte tenu de la hauteur du mât : pour le moment, à l'œil ça ne passe pas.
Je verrai plus tard.
P.S. : si ! Çà passe par le travers ! mais de justesse. Il faut que les gens de la manœuvre soient précis pour éviter la casse. Chapeau aux concepteurs, ils n'ont rien oublié.
Je vais peut être dire une grosse bêtise mais bon... Peut on envisager que pour le mettre en place, au port bien sûr, le bas mât soit relevé, un peu, juste ce qui faut, puis calé le temps de passer l'autre ?
Non Pollux, pas besoin de ça : un déport du mât côté bâbord ou tribord en dehors du pont du gaillard permet de pouvoir le passer au travers de la hune.
Par contre ne me demande pas la manip pour le sortir du pont, je ne saurais dire.
Si tu ne mets pas la clé il va se casser la figure ton mât.
Bien faits ces affuts, mais tu n'as pas à faire ceux du dessous.
Et les poulies et garants, ça va pas être de la tarte, mais comme on te connaît ça va le faire
joli boulot francis , as tu une demo pour la fabrication???
jipe14- Messages : 314
Propre et net, comme toujours.
Superbe travail, un vrai plaisir de suivre son evolution!!
Oui, propre et net et surtout le moral : 118 canons !... Faut pas se décourager.
Grandmiche- Messages : 734
bravo ! surtout répetitif comme cela ,chapeau !! .
Comment fais tu les flans ?par tracé et ensuite découpe à la scie ?et les flancs en 2 pieces ?
Encore bravo
Encore bravo
Pour répondre à tous :
- je ne suis pas encore certain que je présenterai les garants sur ce pont, les bragues oui. Je n'aurai aucun complexe à ça, moults modèles de musée ne montrent même pas les bragues ;
- bien sûr que pour produire autant d'affûts, il faut s'organiser pour des petites séries : faire des outils qui permettent de traiter au moins 68 flasques à la fois, des "marbres" pour l'assemblage, des plateaux pour la mise aux cotes... Je ferai voir ça à ceux que ça intéresse, à Vazerac ;
- Michel, tu sais bien que tous les ponts sont équipés de leurs affûts !
- à cette échelle, je ne me casse pas la tête avec des flasque en deux parties. D'autant plus que je les peins en ocre rouge
Soyez certains que je m'amuse avec ces babioles
Oui pour les affuts Francis, mais tu met les canons après par l'extérieur ?
D'accord avec toi pour les flasques en une pièce à cette échelle. Par contre je ferais les miens de 12 en deux parties, échelle obligé, mais c'est juste une affaire de fraisage.
Pour les garants c'est vrai que cela devient lilliputien.
Beau travail
Beau travail
Bien évidemment que je poserai les canons par l'extérieur. Pas comme Gérard qui prépare les fixations des sus-bandes avant, moi je n'en mets pas.
Pour le premier pont il est prévu qu'il soit présenté sabords fermés, je pourrai, juste pour le plaisir, relever les mantelets et placer les canons. Le deuxième pont sera présenté canons en batterie (les mantelets sont abaissés pour limiter la casse), mais cette batterie pourra, si besoin est, être mantelets abaissés.
Je m'étais promis de passer moins de temps sur le 118 que sur le 74, c'est mal parti.
En plus c'est ta plus belle main... Dommage de peindre.
Ne vous inquiétez pas, la main aussi sera peinte !
S'ils sont visibles la réponse est connue.
Sinon tu fais comme tu le sent, impasse ou pas, question de conscience
En tous les cas beau travail .
OUI EFFECTIVEMENT BEAU TRAVAIL !!!
Bonjour Francis,
les bragues, oui, les palans si tu veux
Ca t'aide ?
Ca t'aide ?
Page 35 sur 40
