La Belle Poule - Tranche au 1/48 ème par Grandmiche
+29
Chris.80
33 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: La Belle Poule - Tranche au 1/48 ème par Grandmiche
Bravo pour travail, pour les rondelles on peut les découper dans du tube plastique (L'Octant).
PG- Messages : 117
Merci Patrick pour … le tuyau.
Grandmiche- Messages : 734
Salut Alain,
Pour l’instant il faut d’abord terminer le travail ! Apres on verra, mais je ne me vois pas faire un bateau en entier. Il faut beaucoup de temps et quand je vois comment je rame pour ma tranche, techniquement cela me semble insurmontable. Il faut se fixer des projets réalisables en fonction de son niveau.
Juste une petite présentation des canons que j’ai acheté chez Frédéric LA HOCHE.
On peut remarquer que les canons respectent bien les dimensions du plan sauf au niveau de la tulipe (légèrement plus courte et moins grosse). C’est étonnant, surtout quant on voit que le reste est parfait ? En tout cas, cela me convient parfaitement. J’étais incapable de les réaliser. Pour la peinture, je vais essayer une méthode que j’utilisais pour les armes à feu : noir mat avec de la poussière de mine de crayon. Le tout passé au tampon puis lustrage. Ca donne un effet discret graphité.
Les tourillons ne sont pas centrés. Il est bon de le savoir. Je n’aurais pas fait attention sans la discussion suite au poste de hlt34 sur ses caronades et son perçage des tourillons excentré. Comme quoi, il est bon de suivre l’actualité du forum.
Frédéric LA HOCHE propose en photo découpe une plaque permettant de réaliser 12 affûts avec tous leurs détails : écrous, boulons, rondelles, clavettes, susbandes… Il m’a semblé rassurant d’acheter ce genre d’artifice pour améliorer mon travail. Je ne fais pas le fier à bras et je n’ai pas de honte à utiliser tous les moyens disponibles ! Maintenant, il faut voir à l’utilisation…
Grandmiche,
Tu nous montres ça quand tu en a réalisé un en entier.
Salut Francis,
Pour l’instant je suis sur les porte-haubans et après j’attaque les canons (je vais espionner sur le forum… ).
les canons ont un aspect un peu "granuleux". as-tu essayé de les poncer très légèrement ?
En effet Eric, je n’ai pas précisé mais il faudra les poncer au papier très fin et soigner la préparation avant peinture. Pour l’instant c’est brut … de fonderie !
Si vos canons ne sont pas en resine vous pouvez utiliser de la tourmaline pour les noircir
avec de la tourmaline on verra la jointure,il faut mieux les peindres.
Dommage qu'il n'existe pas de plaque au 72 ième.
daniel11- Messages : 799
En tout cas curieux de voir le résultat
Sur le site du vendeur, voici ses conseils : Les pièces en métal doivent être débarrassées de la poudre démoulante. Ce ‘nettoyage’ s’effectue aisément avec de la paille de fer ou du papier abrasif à l’eau très fin, après avoir poncé les plans de jointures.
Il préconise de les peindre mais je n’avais pas pensé à la tourmaline. Peut être que je peux faire un essai, si ça ne marche pas je peux les peindre.
Hé !, Marc et Daniel, vous n’avez pas besoin de plaques pour vos canons au 1/72 (trop facile pour vous… )
Merci, Je note.
Pour info j'ai fait comme vous j’ais acheter les canons du Coureur chez M. La Hoche.Pour les 2 en résine ils ont été remplacés par une réalisation de Gérard Chatainier ce qui m’a permis le passage à la tourmaline de l’ensemble. A ce jour je ne remarque pas de différence, si vous le pouvez Je vous conseil de ne pas n’hésitez à faire un essai pour faire votre choix. Il me semble que ce traitement donne un meilleur résultat à nos réalisations. Mais ce n’est qu’un avis personnel
J’ai répondu sur le post traitement des métaux / tourmaline pour ne pas dévier du sujet.
La suite, les portes haubans :
Je dis toujours que ce n’est pas facile, mais plus j’avance et plus je trouve que les difficultés augmentent. Je suis resté longtemps devant mes fils de laiton avant de trouver la bonne méthode pour réaliser ces chaînes. J’ai soudé à l’étain. Effectivement, c’est plus des soudures ″d’apparat ″. Ce n’est pas grave puisque c’est monté sans tension. Là ou j’ai vraiment marqué le pas, c’est pour réaliser la poulie triple ! Celle qui aurait du être placée près de l’échelle. Réaliser 3 gorges parfaitement parallèles sur une poulie large de 4.5 mm, j’ai abandonné ! Et là, tu te demandes qu’est – ce que tu fais dans cette galère quand certains collectionnent des centaines de poulies à leur actif. Honnêtement et du fond du coeur : les boules ! Je l’ai donc remplacé par un cap de mouton.
Les deux petits caps de mouton de 3 mm pour les galhaubans étaient vraiment trop petits (du commerce), je les ai remplacé par des caps de mouton de 5 mm.
Bon maintenant, c’est fait… Ce n’est pas parfait, mais soulagé ! Je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais commencer l’artillerie (une autre paire de manche !).
c'est une réalisation tout en finesse. A quand un modèle entier?
Merci Gérard. Faire un bateau en entier !... Ce n’est pas pour demain. Faudrait d’abord que j’apprenne à faire des poulies, des cordages, trop de choses à apprendre. J’en ai tellement bavé avec mes chaînes que j’ai plutôt pensé à arrêter après ma tranche et faire un autre hobby, c’est dire….
Le résultat est plus qu'honorable, il n'y a pas de raison de se décourager. Pour les poulies doubles et triples à petite échelle il y a la solution du lamellé collé, j'en ai réalisé en ébène de cette façon, une fois poncées on ne voit plus de trace de lamelles.
Il y aurait deux trois bricoles à revoir mais l'ensemble est très honorable.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Merci pour vos en encouragements.
Pour les bricoles, on pourrait dire que les chaînes du bas auraient pu être plus resserrées (niveau clou inférieur). Peut être plus courtes ? Comme je n’ai pas fais de manière horizontal le can de la préceinte haute, j’ai eu un peu de mal à trouver l’angle pour mettre le clou supérieur (obligé de faire un peu plus long). Les chaînes qui font renvoi son aussi un peu trop large.
Pierre : les poulies en lamellé collées. Trop fort ! Comment veux-tu faire quelque chose tous seul ! Tu ne peux pas te passer de l’expérience des anciens (respect ).
tranche BP
ce serait vraimment dommage , pour tout le monde, avec la patte que vous avez de changer de hobby.
il est très rare de tout réussir parfaitement la 1ère fois ( souvenez vous).
beaucoup aimeraient arriver à votre niveau en si peu de temps.
labarre- Messages : 382
Tu as raison, faut rester cool ! Disons que j’ai peut être été légèrement en ″surrégime″ pour ce projet (un poil ambitieux pour une première). Bientôt quelques jours de congé et je vais continuer sereinement mes canons.
Page 4 sur 11
