+42
batavia
Zakimor
46 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
A la décharge de Michel, il faut reconnaitre qu'avec la couleur de l'ébène le moindre défaut même minime se voit comme le nez au milieu de la figure, contrairement au tout poirier où ils seraient plus difficilement décelables .
Bravo Michel, comme dit plus haut .. çà a de la goule !
Superbe ça rayonne déjà!!
Félicitations Michel, c'est un travail remarquable
Ben oui ce sont des trois ponts
Pour les préceintes qui " filent pas bien " .. pas de remarques sur l'autre modèle présenté ??
Pas un peu efflanqué aux maitres couples .. humm ?
en fait ce modèle " le Sovereign of the seas" est en deux parties
Le fait est que le SR est pus ventru au maître couple
Joli travail Michel, ça avance! J'aimerai pouvoir en dire autant
Merci les gars, c'est sympa et cela encourage pour la suite
Petit question: je dois usiner les différents carreaux qui bordent le dessous des rabattues et celui qui file de l'avant à l'arrière au-dessus des sabords de troisième batterie.suivat les conseils de Pierre j'ai regardé ceux de la Belle, mais j'ai deux options pour chaque et j'aimerais avoir vos avis. Peut être d'ailleurs ais-je tout faux
BO donne les dimensions générale .
merci d'avance
merci d'avance
Re:Soleil Royal 1692
les propositions 2 dans les deux cas.Ce n'est que mon avis,mais je les trouve plus ouvragées et plus esthétiques.
Il est peu probable que les moulures soient en creux, ce sont avant tout des préceintes.
J'avais aussi interprété le dessin de Berain comme un demi cercle convexe (en coupe) bordé par deux méplats.
A ce propos , il y a 2 ou 3 documents pdf magnifiques dans la "rubrique ouvrages téléchargeables ou sculptures" proposé par didier08.
N0200319 Frises et ornements par Bouzonnel
Il faudrait retrouver le post
Gérard et Marc merci, je n'avais pas pensé à cette solution, un bombé bordé de deux méplats pour la deuxième proposition, je retiens
Michel Saunier a écrit:Gérard et Marc merci, je n'avais pas pensé à cette solution, un bombé bordé de deux méplats pour la deuxième proposition, je retiens
Voilà comment j'interprète cette moulure, une pièce avec deux escaliers dont le premier est un méplat, suivant d'un rehaut arrondi puis d'un nouveau relief carré afin d'augmenter la surface supérieure et permettre d'y greffer une crossette entourée de deux feuilles d'acanthe dont l'une s'appuie sur le dessus de la précédente moulure, et l'autre sert de console à la surface portant la nageoire du dauphin.
Au demeurant cette figure de la crossette, qui est une partie réduite a minima de la coquille st jacques est un grand classique de l'époque de la période fin du XVII début du XVIII°.
Guppy88- Messages : 402
Ben dis donc, voila une hypothèse qui tiendrait la route mieux que précédent (ombres portées) mais me rajoute du travail pour les huit rabattues. Joli, joli
Il va falloir affuter les bistouris
Il est certain que les ombres portées ont leur importance dans l'expression
La proposition de Guppy suppose de bien étudier la mise en oeuvre en plusieurs morceaux rapportés. On retrouve la crossette sur l'Ambitieux de B Frölich, simplifiée certes mais assez conforme. Jean Boudriot se serait-il inspiré du SR de Berain ???
J'ai fait un croquis approximatif de ce que je pense faire.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Très intéressant, d'autant qu'ils sont censés être de la même époque.
Cependant il y a plusieurs mode.
Celui ci n'est pas décoré de feuilles d'acanthes, c'est que j'avais privilégié sur mon schéma, parce que ces fameuses feuilles d'acanthes figurent un peu partout dans la décoration de ce vaisseau, à commencer par le cheval hippocampe de la proue qui en a sur son ventre et au bout de sa queue. Et que Michel a pris la peine de sculpter sur le ventre, et qu'il va devoir sculpter pour la queue.
On retrouve ce décor, sur le cul de lampe des bouteilles avec le triton, qui présente le même genre de queue avec décor en feuilles d'acanthes.
Les feuilles d'acanthe sont d'ailleurs représentées sur tous les panneaux du deuxième niveau, avec les deux L entrecroisés.
Michel, saura certainement comment sculpter une feuille d'acanthe quand il aura terminé, parce qu'il va devoir en faire des dizaines et des dizaines, environ 60 au minimum sur lesdits panneaux, alors quelques unes de plus pour ses dauphins de lisse de rabatues...
Maintenant, la forme générale de ce dragon du château de Versailles et la même que celle du dauphin du SR, notamment la queue trilobée, mais là encore sans feuilles d'acanthes.
Je n'en ai d'ailleurs fait qu'une seule sur la queue trilobée du dauphin ( parce que j'en avais assez...) et ce n'était pourtant qu'en dessin. Alors... Je te souhaite bien du courage Michel
Comme j'en suis aux rabattues et lisses moulurées,il va falloir attaquer ces dauphins (4 sur tribord), mais avant faire les crossettes.
Cependant en regardant le dessin de Berain, j'ai l'impression que le dauphin prend la lisse de plat-bord dans sa gueule et non en dessous
Michel Saunier a écrit:Comme j'en suis aux rabattues et lisses moulurées,il va falloir attaquer ces dauphins (4 sur tribord), mais avant faire les crossettes.
Tu as raison...je l'ai constaté après avoir posté.
En fait j'ai dessiné de tête, et je me suis alors demandé s'il n'avalait pas la lisse, comme c'est souvent le cas.. Javais en tête la figure de Dauphin avalant la herpe, sculptée par J maillière pour son Fleuron. Plus tardif mais la mode est restée. Et j'en suis resté là, tu as bien fait de me le faire remarquer.
Mais ce n'est pas difficile à reprendre (c'est un dessin vectoriel) fait avec Inkscape.
Page 17 sur 40
