+34
belgraphe
perfectpara
38 participants
Page 14 sur 26
Page 14 sur 26 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 26
Ho problemi ad inserire le foto.
Tu n'es pas le seul !
Izipik, paraît-il dédié à ce forum entre autre, me refuse tout contact depuis une semaine.
Je diffuse de mauvaises ondes ou quoi ?
Ma no Carrik vedrai che si risolverà, io non credo alle superstizioni...... flussi negativi ecc...ecc...Carrick a écrit:
==================================F========================================
Mais non Carrik, tout ce resoudra, moi je ne crois pas aux superstitions....influences négatives, etc..
Bug général du serveur Servimg. C'est lui qui est dédié au forum, pas Izipik.
Merci Gerard, aspettiamo che si risolve il problema.
Je réinséré l'image, maintenant tout est correct.
Ho reinserito le foto, ora tutto ok.
airon
airon
Buongiorno a tutti gli amici del forum, ho realizzato le quattro ghirlande della parte prodiera. Come descrive Monsieur Budriot nel Suo trattato del vascello 74 cannoni esse erano formate in tre parti e così mi sono attenuto a quanto Egli ci insegna. Posto alcune foto del lavoro svolto fino adesso.
Un saluto a tutti.
airon
=========================================F===================================================
Bonjour à tout les amis du forum, j'ai réalisé les quatre guirlandes de proue. Comme M. Jean Boudriot decrit dans sont ouvrage du 74 canons, elles sont façonné en trois parties et comme ça je me suis concerné à ce que lui nous indique. Je poste des photos du travail déroulé jusqu'à maintenant.
Un salut à tous.
Un saluto a tutti.
airon
Un salut à tous.
si la guirlande supérieure est creusée pour le passage du beaupré, ce qui doit être le cas, le creusement ne devrait pas être vertical, mais dans l'angle suivi pas l'étrave.
Les guirlandes ne sont pas composées de trois pièces, montage qui n'offre aucune résistance mais de deux : la guirlande elle-même à laquelle on applique, en l'encastrant, une pièce de remplissage dans son collet.
Sur l'Ambitieux, l'angle des guirlandes ne justifie pas l'ajout de la pièce de garniture. On les apparente à des varangues quand on choisit le bois dans les forêts.
Merci Gérard et Ericlem pour vos explications.
airon
airon
Mise en œuvre des guirlandes de poupe.
airon
airon
Buonasera a tutti del forum, ho messo in opera il dormiente del primo ponte di batteria con relativa ghirlanda.
Un saluto a tutti.
airon
Bonsoir à tous du forum, j'ai mis en oeuvre la serre-bauquière du premier pont et sa guirlande.
Salutations à tous.
Un saluto a tutti.
airon
Salutations à tous.
Buongiorno,
In francese, è meglio di scrivere "l'Ambitieux" (l'ambizioso) che : Le Ambiteux.
Non è grave, è giusto un'osservazione.
Lavoro molto grazioso, bravo.
Hervé
PS : Le Ambiteux : ciò non vuole dire nulla.
Hervé
Buongiorno Hervè ti ringrazio per l'apprezzamento sul mio lavoro e ricontracambio, hai ragione si scrive "l'Ambitieux"hrv1 a écrit:Buongiorno,
Hervé
========================================F======================================================
Bonjour Hervé, je te remerci pour ton opinion sur mon travail que je te rend, tu as raison, il s'écrit "Ambitieux".
Le Ambitieux ou L'Ambitieux, c'est un bel ouvrage.
BOnjour,
Lis bien , ce n'est pas Le Ambitieux, mais Le Ambiteux. Nous sommes d'accord, un bel ouvrage !
C'est bien "L'Ambitieux" avec un i
Buonasera a tutti, posto qualche foto sulla messa in opera dei dormienti del secondo ponte.
Bonsoir à tous, je poste quelques photos sur la mise en oeuvre des serre-bauquières du deuxième pont.
Salve a tutti, posto un paio di foto inerenti la messa in opera dei dormienti del terzo ponte di batteria.
Salut à tous, je poste des photos rélatives à la mise en oeuvre des serre-bauquières du troisième pont.
Cet intérieur est vraiment soigné, c'est du bonheur pour vous comme pour nous.
Merci MichelMichel Saunier a écrit:Cet intérieur est vraiment soigné, c'est du bonheur pour vous comme pour nous.
voila quelqu'un qui ne fait pas les encoches des baux avant mise en place des serres-bauquières J'approuve à 200 %
Buonasera Gerard, forse interpreto male il francese con il traduttore di google, i dormienti li dovevo mettere in opera dopo l'apertura delle cannoniere?gérard 2 a écrit:Bonjour,
================================================F===========================================
Bonsoir Gérard, peut etre que j'interpretes male le français traduit par Google, les serre-bauquières je dois les mettre en pose après le perçage des sabords?
non, pas après le perçage des sabords.
J'ai toujours été partisan de positionner les baux sur des serres-bauquières, et non placer des baux dans des encoches faites à l'avance. Les encoches des serres-bauquières sont à faire à la demande, et ce sont les queues d'aronde des baux qui donnent la géométrie des encoches. C'est quand même plus facile à tracer. Et je ne parle pas des risques d'erreur lorsque les baux sont en 2 éléments !
Grazie Gerard, ora mi è chiaro cosa intendevi, in effetti anche io trovo più semplice e più preciso la disposizione delle code di rondine per la posa in opera dei bagli perchè tra i piani di costruzione e nel modello c'è sempre differenza per cui come mi insegni anche te è meglio realizzare dopo le code di rondine, alla fine il baglio incastra nel dormiente 1/4 del suo spessore per cui circa 2 mm che si possono togliere semplicemente con una lama di taglierino dopo averli tracciati.gérard 2 a écrit:Bonjour,
Grazie di nuovo.
airon
==========================================F====================================================
Merci Gérard, maintenant il m'est claire ce que tu entendais, meme mois je trouve plus simple et plus précis, la disposition des queues d'aronde pour la mise en œuvre des baux, parce que entre les plans de construction et le model, il y a toujour des différences dont, comme tu m'indique, il est mieux réaliser en deuxième temps les queues d'arondes, parce que à la fin le bau s'endente dans la serre-bauquière pour 1/4 de son épaisseur, et donc, environ 2mm peuvent etre enlever tout simplement avec la lame d'un ciseau, après les avoir tracés.
Bonjour Airon,
nous sommes bien d'accord
Page 14 sur 26
