Parancelle canonnière
+57
oktay yaylacıkoral
gipsy
grémy
Le Marin
Eugi
Alain Degny
ddDeKeravel
caracciolo
grisuzone
61 participants
Page 10 sur 31
Page 10 sur 31 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 31
Re: Parancelle canonnière
Francis l'a fait avant moi, et tu as sur mon site la technique que j'ai utilisée (chapitre "fabrication de voiles), largement inspirée de celle de Francis.
Pour les coutures droites, la règle fixée sur la toile par du double-face, entre autres, est la bonne solution.
Je ne parle pas du réglage au préalable de la machine à coudre, qui doit être parfait.
Et la colle à tissu est un précieux auxiliaire.
onip- Messages : 100
Connaissez sûrement le travail de M. B. Orsel (à partir de laquelle je prends les dessins pour me faire comprendre et aussi parce que ce sont les mêmes mesures pour la voile, le pli en Z et ses coutures), j'essaie de faire un travail similaire, en pratique, vous devez effectuer un pliage en Z, puis effectuer les deux coutures. Dans mon échelle faire un travail comme suggéré par mon ami Pino (Onip) je ne le trouve pas approprié.
Merci Gérard, je vais essayer d'approfondir dans le sujet que vous me dites (je suppose que c'est ce que j'ai trouvé, et le travail à faire est très différent), et je vous demande: mais la colle ne gâche pas la machine à coudre?
Puis, j'ai cherché une colle amovible (afin de superposer les laizas, en les collant avant de les coudre) pour les textiles mais je n'en ai pas trouvé, donc il semble que la meilleure colle reste le vinavil très dilué. Ou pas ???
J'ai une machine à coudre, assez sérieuse: Husqvarna mais, je devrais m'entraîner beaucoup car pour autant que j'ai essayé, faire des coutures droites me semble vraiment difficile: pour l'instant sans génie et c'est impossible pour moi.
nostromo- Messages : 1024
peu importe la machine à coudre. La mienne, je l'ai achetée 40 euros sur eBay. Le principal, ce sont les 2 réglages de tension, du fil dessus et du fil dessous.
pour coudre droit, je confirme l'utilité de la règle maintenue sur le tissu par du scotch double-face.
gérard 2 a écrit:...je confirme l'utilité de la règle maintenue sur le tissu par du scotch double-face.
Bonjour à tous.
Merci Gérard maintenant ça devient intéressant; sur le site j'ai lu la règle tenue avec la colle et dans mon cas c'était impensable: avec un scotch double face il semble que le génie que je cherchais!
Je vous tiendrai au courant, merci encore et bon week-end.
Machine à corder
Un mois à peu près pour rassembler les nouveaux machine à corder, les moteurs et les engrenages que j'avais mis de côté il y a des années en prévision de cela, c'est la méthode traditionnelle, horizontale considérant les machines verticales qui ne coïncident pas avec ma pratique et donc voici quelques machines simples, fait avec ce que j'avais: j'attends l'alimentation stabilisée, avec laquelle je peux faire varier la vitesse jusqu'à l'arrêt; à travers la broche centrale et la possibilité de ralentir la vitesse, je peux envelopper les câbles (le "disque tournant", a le pivot central qui tourne sur lui-même).
Je travaille pour le voile ce week-end (dont les photos avec la méthode de Gérard2 ) et, dans le laboratoire, j'ai commencé la cuisine.
bon weekend tout le monde.
- OPEN:
La cuisine
Bonsoir, messieurs
Après une semaine de travail "je l'ai fini" (les pots sont manquants), à l'échelle 1:24 d'un autre côté, il y a peu à blaguer.
Le processus de construction est évident, j'espère; le cube en bois a été traité avec différentes couches de peinture et a été immergé pendant un certain temps dans de l'eau et de la colle vinylique; le résultat était d'avoir une base solide pour les nombreux cloutage.
Clairement il est tout soudé et pèse actuellement (sans pots) 57 grammes.
Les charnières de porte sont d'une pièce.
J'ai refait les pieds de la base en bois que vous voyez, car ils dérangeaient le placement: les plaçaient légèrement plus externes et maintenant ils se conforment.
À la prochaine
À la prochaine
- OPEN:
Le principe est bon mais les proportions semblent irréalistes.
Je dis cela dans le seul but de pouvoir améliorer le résultat et non pas pour critiquer, nous sommes tous passés par là.
Amicalement,
Olivier.
Amicalement,
Olivier.
Les proportions irréalistes? Il a été conçu par une cuisine de l'époque de fabrication italienne et c'est le résultat, très proche des dessins, peut-être un peu moins, dans la mesure où tout va bien, d'autant plus que devant lui se trouve l'échelle de service.
En vérité, je serais curieux de l'amélioration à apporter, aussi parce que je crois que la cuisine construite est si solide qu'elle survivra au modèle; alors expliquez parce qu'il n'y a pas de problème, même si les photos, où vous voyez la cuisine positionnée dans le modèle, sont très claires. Ou pas ???
Je mets des photos pour les proportions.
Je voulais parler de l'épaisseur des tôles et du diamètre de certains rivets, mais peut-être ai-je pu me tromper...
Maintenant je comprends, en vérité l'idée de commencer à utiliser des clous de 0,4 dixièmes mais en pratique j'ai dû utiliser des mèches pour forer à partir de 0,6 et j'ai mis des clous de cette taille. La réalité n'est jamais comme nous l'imaginons.
Laissez-vous surprendre à nouveau. Des faits de l'existence, clairement.
Salutations Olivier.
Et bien voilà un bien joli fourneau, très correctement réalisé.
Je regrette un peu la densité des rivets, comme ils sont un peu gros, un sur deux aurait peut-être suffi.
Mais l'ensemble est très bien exécuté et bien patiné.
Merci Gérard, comme déjà expliqué, j'avais commencé à forer avec des mèches de 4 dixièmes de mm., après avoir cassé plusieurs mèches j'ai dû augmenter le diamètre, malheureusement, je n'ai pas une tête de fraisage qui fait au moins 25 mille tours, qui est ce dont on a besoin pour forer avec des mèches très fines sans les casser.
En vérité, j'ai un moteur black decker ce qui fait 27 mille tours: pour le moment je ne peux pas l'utiliser, je n'ai pas la table croisée et la colonne de support ce que je vais acheter immédiatement quand j'ai l'argent dispo.
La table croisée et la colonne qui s'adapte au col de mon moteur (45mm), c'est le KT 150 qui porte à l'origine un moteur BFB 2000 (photo ci-dessous).
Avec cet outil, je finirai probablement par briser des milliers de mèches et de fraises de moins d'un millimètre.
Salutations à tous et bonne fin de semaine.
J'ai cet ensemble quî est très performant. Très peu de casses de petites fraises de 0,8 et 1 MM, toujours par maladresse.
Je pense qu'il vaut mieux utiliser la fraiseuse MF70, elle me semble plus adaptée pour l'utilisation de mèches de très faibles diamètres car elle présente certainement moins de jeu sur la colonne verticale.
Pas de jeu sur cette colonne et ses capacités permettent plus que la MF 70 que j'ai aussi.
Michel Saunier a écrit:J'ai cet ensemble quî est très performant. Très peu de casses de petites fraises de 0,8 et 1 MM, toujours par maladresse.
Je ne connais pas le moteur BF Michel, ce que je vais monter à une vitesse de 27 mille tours.
Le BFW40 monte à 6000 tr/mn. J'utilise des fraise ravageuses diamantées de chez Otelo et c'est très efficace même à 3 à 4000 tr/mn. Au-delà on risue de bruler le bois.
Je l'utilise aussi avec des fraises HSS jusqu'à 10 mm de diamêtre .
Le clouage est probablement dense, dans les dessins originaux je n'ai jamais cependant trouvé le rivetage, si vous avez un dessin qui les représente pourrait être utile pour avoir une information en plus.
Normal, Gérard les a oubliées.
Est-ce probablement après les guerres napoléoniennes? une question est ce qu'il y a un "plancher" sous les marmites ? J'ai trouvé sur le même système, ou la marmite entre dans la cuisine pour environ 50% -30%, qui a un système de verrouillage pour retenir la marmite , ou anneau pour la verrouiller sur la table de cuisson, la question est de savoir si la marmite entre en contact avec l'irradiation directe avec les braises ou s'il a des systèmes de fermeture ouverts ou fermés comme une feuille ou un grillage.
Je pense, mais je peux me tromper, que les marmites sont en contact direct avec la source de chaleur. Souvenez vous des cuisinières à l'ancienne de nos grands-parents, on posait la marmite directement sur les trous du plateau qui étaient fermés par des cercles de diamètres dégressifs.
D'autre part, comme vous le remarquez, les marmites ont des anneaux soudés sur leur parois pour les retenir et s'il existait un fond aux logements des marmites, il freinerait la propagation de la chaleur.
Page 10 sur 31
