Le Rochefort au 1/36 par JMau - Premier pas en Arsenal
+22
j.rob
JMau
Fred P.
pascal vermeulen
Pierre L.
26 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Le Rochefort au 1/36 par JMau - Premier pas en Arsenal
mon DMC décommis donne trois fils, soit 1/10 chacun.
Comme dit par M Delacroix tout les cordages au début sont goudronnés donc tous un peu brun. Voir le Fleuron de M Mailliere (par exemple)
Et comme dit Bernard plus tard lorsque le bateau a vécu les manoeuvres sont plus clair par le passage dans les poulies et le dormant plus sombre car ils repassent des couches de goudron dessus.
Yoann gui- Messages : 1207
Eric,
Tu décommets du 0.2mm de diamètre? mais quel est donc le n° de ce cordonnet?
Je ne connais rien de plus fin que le n°100 de diam environ 0.3mm
Techniquement le cordonnet 60 est sensé mesurer 0,33 mm. On sait par ailleurs que le diamètre d’un cordage commis à 3 brins = 2 x celui d’un brin … ce qui nous situe ce dernier aux alentours de 0,15.
j.rob- Messages : 158
Pour info post "Cordages diamètre des fils" tableau fourni par Gérard 2...
gérard 2 Ven 29 Avr 2011 - 7:07
un tableau fait il y a quelques temps :
10 : Ø 0,53
20 : Ø 0,48
30 :Ø 0,43
40 : Ø 0,39
50 : Ø 0,36
60 : Ø 0,33
70 : Ø 0,31
80 : Ø 0,29
100 : Ø 0,26
valeurs mesurées sur 10 spires.
Le diamétre du cordage obtenu avec 3 brins est le double du diamétre du brin.
10 : Ø 0,53
20 : Ø 0,48
30 :Ø 0,43
40 : Ø 0,39
50 : Ø 0,36
60 : Ø 0,33
70 : Ø 0,31
80 : Ø 0,29
100 : Ø 0,26
Bonjour à tous !
Merci pour ces conseils.
En parallèle avec les cordages, je voudrais commencer les voiles, mais ici aussi j'ai pas mal de questions...
J'ai souvent lu que l'idéal pour teinter les voiles est le thé.
Sachant que je pars d'une toile de coton blanche :
- quel sorte de thé utiliser ?
- à quelle concentration ?
- eau chaude / tiède / froide ?
- combien de temps laisser tremper ?
- rinçage / lavage après teinture ?
Mais peut-être existe-t-il d'autres techniques...
Je compte sur vos lumières
Jean-Maurice
Jean-Maurice
JMau- Messages : 104
Pour les voiles du Rochefort, j'ai utilisé du café. Pour donner les proportions c'est assez difficile. C'est après plusieurs essais que l'on trouve la teinte qui convient.
Michel.
Michel.
Michel M- Messages : 328
Tout est superbement expliqué là :https://fr.wikihow.com/teindre-du-tissu-avec-du-th%C3%A9
Attention ce mode de teinture ne fonctionne qu'avec des fibres naturelles
bon courage
J-Pascal
bon courage
J-Pascal
jean pascal ducret- Messages : 186
Jean-Pierre Ernoux aime ce message
Merci Michel et Jean-Pascal !
Je vais tester ça...
Je ne connaissais pas Wikihow, et ça semble être une mine de renseignements !
Pour moi c'est du café concentré dans une poêle portée pratiquement à ébullition. J'utilise de la batiste.
Il faut bien teinter la toile, car lorsqu'on la passe TRES rapidement sous l'eau elle perd de sa teinture, mais cela permet d'avoir une homogénéité de teinte.
Je sèche et après : fer à repassé.
Je fait le petit ourlet de la voile avec de la colle de couturière.
Après c'est une question d'esthétique.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
L'ennui est qu'au bout d'un certain temps le tissu retrouve (ou presque) sa couleur d'origine.
Bonjour à tousss
Le gréement avance, mais est en stand-by dans l'attente des voiles que j'ai sous-traité à Madame, qui est bien plus expérimentée que moi en couture...
Bien sûr, aucun cordage n'est encore définitivement placé.
Les enfléchures ont demandé pas mal de travail et de patience.
Les cordages courants apparaissent beaucoup plus clair qu'en réalité sur les gros-plans à cause du flash. Ils sont teintés au brou de noix dilué.
En attendant les voiles, j'ai commencé la fabrication des ancres, selon la méthode préconisée par Gérard Chenivesse sur son site perso. Merci encore Gérard !
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, hlt34, Bern et aiment ce message
pas de quoi ; c'est fait pour servir !
athanor aime ce message
G. Delacroix, Pierre Blanc, Grandmiche, a.piot, gérard 2, Bern, bicdan et aiment ce message
Beau travail
J'ai pas vu de sujet sur les ancres sur le site de Gérard ?
Je cherchais dans "techniques de fabrications" :/
J'ai une question concernant les voiles ...
Les renforts appliqués aux coins des voiles sont-ils appliqués des deux côté, ou d'un seul côté ?
Même question pour les bandes de ris . A noter qu'il serait très difficile de les appliquer des deux côtés étant donné l'échelle et le fait qu'elles sont courbées...
Merci pour vos réponses
Les renforts et bandes de ris ne sont cousues que d'un seul coté.
JMau aime ce message
Merci Gérard,
Je vois parfois que les ralingues sont partiellement fourrées aux coins des voiles. Est-ce aussi le cas sur le Rochefort?
En théorie oui, la ralingue est fourrée sur quelques pieds autour des œillets des angles. Il n'y a toutefois pas de contre-point (longueur de cordage qui double la fourrure dans les angles des voiles carrées).
Page 7 sur 7
