Canon de marine - Modèle 1786 impression 3D
+9
Bruno Bruel
13 participants
Après avoir effectué mes essais d'impressions 3D de la turbine à aubes obliques, j'ai réalisé
ceux du canon de fer de 24 livres de 1786 à l'échelle du 48ème.
Tout d'abord le dessin 3D sous Rhino du dit-canon et ensuite quelques photos de ceux réalisés.
Ils sont imprimés pour ces essais avec de la résine Anycubic jaune "transparente" ; ça permet
de mieux voir et pour exemple vous pourrez remarquer que je n'ai pas "percé" le fût sur toute
sa longueur ; ceci pour garder une meilleure rigidité et aussi parce que plus tard les impressions
avec une résine opaque et dans un ton le plus approchant de la réalité ça ne se verra plus.
A noter que la longueur du canon imprimé au 48ème est de 63,83mm pour une longueur sur le
dessin 3D de 63,87mm. La perte est donc de 0,04mm ce qui est somme toute négligeable.
Il n'y a également aucun problème pour des impressions à d' autres échelles : 72ème, 36ème,
24ème ou autre).
Quand j'en aurai imprimé avec la bonne "teinte" je vous les montrerai.
*** La peinture ne sera que la solution que j' utiliserai vraiment en dernier ressort si je ne trouve
pas la bonne teinte de résine.
Je suis également à dessiner les autres calibres de ces canons de fer de 1786....
Le dessin 3D
Deux canons imprimés avec leurs supports
Les mêmes sans support
La culasse, son bouton et même (en regardant bien) sa lumière
Les tourillons vus du dessus puis du dessous du canon
Et pour finir la tulipe
Albatros- Messages : 581
Re: Canon de marine - Modèle 1786 impression 3D
Joli travail et très intéressant, j'aime beaucoup cette démarche consistant à dessiner puis "imprimer" ses propres créations. Bien entendu, à condition de le pouvoir ...
En tout cas, le résultat est là !
Bravo et merci de partager cette expérience.
péji- Messages : 1146
Tu vas les tenter Bernard ?
Tu parles, il va le faire et il y aura des candidats.
Il va falloir que je simplifie les décorations.
C'est beaucoup trop petit pour être imprimé.
Bernard,
Cela ne dépend-t-il pas de l'échelle de reproduction ? À échelle1, je suppose qu'il n'y a plus de problème.
Oui mais là on est dans une réduction qui provoque des éléments microscopiques. Rien à voir avec échelle 1.
Je pense que situ veux respecter ces décors il te faudra les dépouiller du superflu en respectant l’essentiel et l’esprit. Bon courage Bernard
Une si grande finesse des décors suppose des sables de fonderie qui n’existaient pas à cette epoque. Et la finesse de coulée du bronze et des évents suppose une grande maîtrise. Cela m’interroge beaucoup. Avons-nous un exemplaire de l’epoque ?
L'ébauche issue de la coulée est ensuite reprise au ciseau.
Canons de 24 livres - Modèle 1786 - Echelles du 1/18ème au 1/72ème
Comme je vous l' avais indiqué dans mon message du 18 août dernier, j'ai effectué quelques impressions 3D en résine
du canon de 24 livres - modèle 1786 à différentes échelles du 1/18ème au 72ème. Je vous en montre ci-dessous une
"petite batterie"... que je laisse à votre appréciation.
Juste une remarque sur la dernière photo qui représente le dessous des tourillons : les tourillons de chaque canon quelle
que soit son échelle sont réalisés avec leurs renforts exactement comme sur les plans du canon grandeur nature.
Je vais m'attaquer maintenant aux autres calibres de cette même période.
Superbe échantillonnage
Bruno Bruel- Messages : 122
et superbe travail, pour un presque débutant.
Question : as-tu trouvé une technique pour leur donner un aspect plus réaliste ? A part la peinture, comme les figurinistes, je ne vois pas trop ce qu'il est possible de faire.
Avant 1786 les canons fer n'avaient pas de renforts aux tourillons, les canons bronze jusqu'en 1689 avait presque toujours un tronc de cône comme tourillon sans renfort.
J'ai fait un essai sur un canon au 24ème en mélangeant des pigments bleu et jaune avec de la résine rouge pour obtenirgérard 2 a écrit:
la fameuse teinte "terre d'ombre" dont parle G. Delacroix ICI et que je cite :
" Les canons en fer sont peints en noir (peinture à base de noir de fumée provenant de résine brûlée) couleur à laquelle on ajoute quelques fois du pigment "terre d'ombre" pour éclaircir un peu le noir. Les brunisseurs reproduisent assez bien cette teinte."
mais je n'ai pas obtenu une bonne homogénéité de couleur sur le canon obtenu.
Je réessaierai (peut-être) plus tard un nouveau mélange en partant d'une résine non pas rouge mais translucide.
Je veux cependant finir auparavant tous les calibres de ce modèle de canon en fer de 1786 sans oublier ceux coulés au sable à Indret et qui ont une ceinture supplémentaire entre le premier et le deuxième renfort.
Je vais également dessiner pour me faire plaisir les différentes parties d'un moule au sable et si j'y arrive de les imprimer (mais sur un seul calibre : 36 livres).
Tout ça fait déjà un bon paquet de travail et d'une certaine durée.
Ceci dit, ce noir mi-mat mi-satiné rend très bien comparé à du laiton bruni.
Savoir lire les composants d'une couleur est un métier.
Souvent je lis que vous cherchez la solution toute cuite.
Quelle marque emploies-tu ? Où as-tu trouvé ta peinture ? Ça n'existe pas.
Regardez bien sur votre nuancier ce que vous voulez obtenir
et analyser les tons à employer et dans quelle proportion pour chaque ton.
Voilà, c'est fastoche, mais vachement compliqué.
Très beau travail
et merci de vos appréciations positives qui sont pour moi une vrai source d'encouragement.
Pour André ce n'est pas une peinture qui est utilisée pour recouvrir les canons. C'est une résine qui est teintée par le fabricant directement dans la masse avec des pigments de SA marque. Donc si je veux trouver la bonne teinte il faut que je "bidouille à l'approche" entre les quatre couleurs de ses pigments : bleu, rouge, jaune et noir.
Je pense que pour obtenir la teinte "terre d'ombre" il faut partir du rouge + jaune pour obtenir de l'orange auquel on vient ensuite rajouter du bleu et éventuellement si nécessaire du noir. L'erreur que je mentionne plus haut a été de partir en ayant comme base une résine déjà teintée en rouge. Je crois qu'il faut d'abord trouver la teinte "teinte d'ombre" en mélangeant les pigments entre eux et seulement ensuite incorporer cette teinte de pigment à la résine "neutre". Il ne faut pas non plus négliger l'insolation aux UV lors de l'impression qui peut aussi jouer sur la couleur finale obtenue.
Tout un programme où pour moi l'inconnu est roi
Ces canons sont de très belle qualité, l'état de surface est remarquable. Pour ce qui est de la couleur, un peu trop noir peut-être, il est vrai qu'un éclaircissement serait à essayer.
J'ai vu à la Valette, à Malte, des canons en fer pris sur les navires
saisis dans le mouillage après la défaite de Napoléon et donnés comme non repeints depuis lors.
Il y avait du noir mat, du noir brillant, du marron façon terre brûlée.
Arrange-toi avec ça.
J'ai gardé en mémoire et quand j' y retournerai je garderai tout ça en photo la couleur
des canons qui sont "piqués en terre" partout sur le site de l'arsenal de Rochefort.
Ca pourra être aussi une bonne base qui pourra m'éviter un déplacement à La Valette...
J'ai posté en son temps des photos de ces canons de Malte.
Albatros a écrit:J'ai fait un essai sur un canon au 24ème en mélangeant des pigments bleu et jaune avec de la résine rouge pour obtenirgérard 2 a écrit:
Ma sono colori Acrylici a base di Acqua or che tipo di colori uso ??
Mais ce sont des peintures acryliques à base d'eau ou quel type de peinture dois-je utiliser ?
Oliver- Messages : 259
jean-paul.perraudin0079 et le Spahi aiment ce message
