L'Egyptienne au 1/160 par Richard Simon
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: L'Egyptienne au 1/160 par Richard Simon
La plupart des modéliste que nous sommes ne possèdent pas un outillage très perfectionné et le réglage de l'outil de coupe avec l'axe de rotation n'est souvent qu'approché, son affûtage élégamment - je prêche pour mon atelier -, fabriquer un outil de forme n'est pas aisé non plus, surtout à petite échelle. Lorsque j'ai tourné mes caronades la moitié au moins des fûts ont terminé dans la poubelle, le bouton de culasse cassait presque systématiquement. La qualité du laiton est également importante, j'ai appris cela il n'y a pas longtemps : le UZ39 que j'ai utilisé pour fabriquer mes cabillots.
J.Guydal a écrit:Superbe, je suis toujours impressionné par les courageux qui s’attaquent à des échelles de « fous ».
C’est curieux et plus compliqué de tourner des canons en plusieurs parties, y a t’il une raison pour cela?
Thank you. As I indicated, I prefer brass for cannons. However, I have not found a device that will accurately duplicate in brass on my small (Shoreline) lathe. So I've found that turning in sections, using an indicator gauge for accurate duplication, allows me to make multiples similar to casting. And because I use cutting tools that will be accurate in only one direction, I make the cannon in several sections. When I make the smaller cannon for the quarter and fore decks, I will do a better job of documenting the process.
Merci. Comme je l'ai indiqué, je préfère le laiton pour les canons. Cependant, je n'ai pas trouvé de dispositif permettant de dupliquer avec précision en laiton sur mon petit tour (Shoreline). J'ai donc découvert que le tournage en sections, en utilisant une jauge indicatrice pour une duplication précise, me permet de faire des multiples similaires au moulage. Et comme j'utilise des outils de coupe qui ne seront précis que dans une seule direction, je fabrique le canon en plusieurs sections. Lorsque je fabriquerai les petits canons pour les gaillards, je ferai un meilleur travail de documentation du processus.
R. Simon- Messages : 37
Francis Jonet a écrit:Je pense qu'à l'échelle de Richard le bouton de culasse doit poser des problèmes de cassures si toute la culasse est tournée d'un seul tenant. Le reste en deux morceaux à cause de la dimension de l'outil (10X10) et les pentes qui diffèrent, mais là je ne fais que supposer ?
No breakage. Maybe lucky?
Pas de casse. Peut-être de la chance ?
These are the micro cutting tools I use.
Voici les micro-outils de coupe que j'utilise.[/quote]
je comprends mieux votre méthode pour l'usinage des canons. Le tour est vraiment tout petit et vous avez choisi
de travailler en plongées d'outil successives me semble t-il pour réaliser les cônes.
J'ai cherché sur le net Shoreline lathe et j'ai trouvé ceci:
Hello to you, R Simon.
I understand better your method for machining the barrels. The lathe is really very small and you have chosen to work
to work in successive tool plunges to make the cones.
I searched on the net for Shoreline lathe and I found this:
Je pense que c'est votre machine.Au premier regard j'ai constaté qu'il ne comportait pas de chariot inclinable pour réaliser les cônes.
Puis, sur une vidéo Youtube j'ai découvert que la poupée mobile était fixée sur une semelle graduée et inclinable ce qui permet un usinage facile des cônes.
Si votre tour est conçu comme cela, une autre option est possible, plus simple à mon avis pour réaliser vos si petits canons
qui sont en grand nombre sur l’Égyptienne.
Une reprise en pince adaptée au cône est toujours possible pour finir par le bouton de culasse.
I think this is your machine.At first glance I noticed that it did not have a tilting carriage to make the cones.
Then, on a Youtube video I discovered that the headstock was fixed on a graduated and tilting base which allows easy machining of the tapers.
If your lathe is designed like that, another option is possible, simpler in my opinion to make your so small guns
which are in great number on the Egyptian.
A collet machining adapted to the cone is always possible to finish with the breech knob.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
J.Guydal- Messages : 1097
J.Guydal a écrit:Bonjour à vous, R Simon.
The lathe is the Sherline (my laptop renamed it). It is an excellent machine I have owned for 20+ years, and it does have an adjustable headstock, which allows for angled turning. One can also use a compound slide for the same purpose. It also has hand wheels marked quite accurately in thousands of an inch (or metrics). The tools I posted are "Thinbits" from Kaiser Tool Company, which I've also used for @20 years. None of this equipment is cheap, but since it lasts essentially a lifetime, I think it was worth the investment.
Richard vient d'envoyer une nouvelle série de photos avec ce commentaire :
J'ai terminé d'aménager le pont. Je suis gêné de dire qu'une grande partie de ce que l'on peut voir va disparaître, ou être à peine visible, puisque je vais ajouter les gaillards complets, mais j'ai apprécié le processus d'aménagement du pont.
Je rappelle que le modèle est au 1/160.
Pierre Rouanne, Carrick, Pierre Blanc, radiau, Francis Jonet, Grandmiche, Bern et aiment ce message
Pierre Rouanne, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, hlt34, breton 29, Bern et aiment ce message
G. Delacroix, Pierre Rouanne, Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, hlt34 et aiment ce message
Yoann gui- Messages : 1212
bicdan- Messages : 388
Je l’ai réduit sur mon écran pour visualiser à l’échelle 1
Le décor est parfaitement lisible et les proportions sont bonnes.
Antman est de retour
La police de caractère fait 12 dixièmes de mm de haut, les traits verticaux 3 dixièmes et les horizontaux 1.5 dixième.
Les tiges intérieures des rinceaux du bas font 2 dixièmes.
Du travail d'orfèvre !!
a.piot aime ce message
L'homme-fourmi apprécie tous vos commentaires
G. Delacroix et Pierre Blanc aiment ce message
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, Bern, bicdan, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Pierre Rouanne, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, Bern, Patrick GIROD et aiment ce message
"En raison de l'angle extrême de la poupe, j'ai dû construire un gabarit pour maintenir le modèle à un angle compatible avec de l'installation de la façade. Beaucoup plus facile à faire à petite échelle !
Remarque - le support inférieur est temporaire pour assurer une hauteur correcte, et l'un des meneaux de la fenêtre doit être corrigé.
Carrick, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, Bern, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral et aiment ce message
Lequel ? Je ne distingue aucun défaut !
G. Delacroix, Carrick, Pierre Blanc, Grandmiche, Olivier Gatine, laurent94, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
C'est la même non?
YouTube
Oui. Je suis membre de la British Society of Model Shipwrights, qui publie des vidéos de présentations des membres. Étonnamment, il y a plusieurs membres du nord du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, où je vis. Ici à Santa Fe, nous sommes à 7 000 pieds (plus de 2 130 mètres) et loin de l'océan, mais il y a parmi nous de très bons modélistes de navires. :-)
