La chaloupe armée de Francis95
+19
jean pascal ducret
JayGrs
athanor
Francis95
23 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: La chaloupe armée de Francis95
C'est la première fois que j'entend parler - en quelque sorte - de passer le "zinc" à la tourmaline ! Cela fonction tout ce qui est à base de fer (en prenant la précaution de passer ensuite un produit qui stoppe la réaction chimique) ; sur les alliages comme le laiton également et le maillechort sans problème. Mais sur le Zn ?
Comme l'écrit Jacques toujours faire un essai et bien décaper l'objet à noircir.
Francis95- Messages : 217
C'est cette phrase qui nous a induits en erreur : "il ne faut pas laisser ronger le zinc".
Il s'agissait bien entendu du zinc mélangé au cuivre pour obtenir du... laiton !
Perso ... une grosse pièce je nettoie avec du liquide vaisselle, le reste du temps je lime ou recuis et voilà. . Je rince bien le produit de nettoyage.
Je trempe une minute dans du pur, je rince et essuie, si il faut je recommence.
J'ai jamais utilisé le stoppeur de réaction. .... erreur ou pas ?
Yoann gui- Messages : 1212
Il faut diluer le produit avec de l'eau. 20 % de produit, trempe et surveiller la réaction qui est bien sûr plus longue.
Je crois qu''il vaut mieux un peu diluer le produit et le passer en couches minces avec rinçage entre les couches (ou moins 3)
Ainsi on peut faire varier les nuances ( voir mon petit remorqueur en avatar). Idéalement après un impératif rinçage à l'eau claire il faut passer une huile anti oxydante et anti UV.
Pour la préparation de la pièce à bronzer, il faut un dégraissant métaux puis un coup d'acétone pour éliminer le léger dépôt du dégraissant métaux.
J-Pascal
J-Pascal
jean pascal ducret- Messages : 193
athanor aime ce message
Francis, le laiton est un alliage de cuivre et de Zinc. Quand on le passe à l’acide, le zinc est attaqué le premier et pour preuve de jaune il passe au rose . C’est pour cela que je préconisais de ne pas s’attarder au décapage.Francis Jonet a écrit:Bonjour,
J.Guydal- Messages : 1097
a.piot aime ce message
C'est vrai.
J'avais gommé ça de ma mémoire.
Merci du rappel.
Merci du rappel.
2eme échec de traitement du laiton qui persiste à se transformer en poudre ! !ce coup ci j'ai fait 3 trempage (30 s chaque) séparés par un rinçage sous le robinet froid et séchage bien entendu.
Je suis retourné sur la bouteille et ai lu (en petit caractères) : "Fixer à l'huile anti-oxyde".! Renseignements pris sur internet, ça paraît logique mais j'ai pas en stock.
Donc je sursois à ces opérations en attendant de trouver mieux et/ou plus simple.
Le second traitement n'a rien à voir avec le noircisseur , c'est simplement un produit qui fixe et empêche le premier processus de corroder dans le temps.
J'avoue que bien rincé brossé nylon (brosse à dents) au produit à vaisselle pur, je trouve que cela va bien. mais sans doute le produit désoxydent est mieux , peut-être aussi qu'il laisse une fine pellicule de protection?
J'ai expliqué succinctement le processus ici :
https://5500.forumactif.org/t4185p100-chaloupe-armee-1834-1-36eme-par-francis95#134197
Mr Delacroix, j'ai tellement à apprendre que cette solution s'est diluée dans le temps
Je l'essaye à la prochaine occasion.
La question est de choisir entre centrer les épontilles sur le milieu des bancs ou sur l'axe central de la chaloupe?
Mais ça sera pour après ma petite virée en Bretagne.
Bonnes vacances à tous.
15/08 : j"ai vraiment besoin de repos. Les épontilles seront naturellement alignées puisqu'insérées au centre de la carlingue....
Si tu mets en place la mâture il te faut gréer l'embarcation, la voilure peut attendre ou ne pas être réalisée. Au choix.
Je voulais dire que cela me permettait d'avoir une idée de l'esthétique de la chaloupe d'une part, et de vérifier que les mâts étaient en face des trous
Bien évidement je ferai le gréement si j'installe les mâts. Cesera serait d'ailleurs un bon apprentissage.
Guillaume LE DEM et HB 17 aiment ce message
Oui, mais là c'est la chaloupe armée.
Je ne sais si tu as remarqué, mais le mât est droit dans la ligne de tir du canon.
Grandmiche et galileo aiment ce message
G. Delacroix, Pierre Blanc, Grandmiche, a.piot, j.mail., Patrick GIROD, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Ces trous servent à passer l'axe d'un davier, sorte de bossoir mobile.
N'arrivant pas à faire des trous carrés, je vais en faire des ronds et ajuster la base des montants des fargues en conséquence
Dans le sujet de Jean-Jacques Hérault il est mentionné des petits morceaux de bois qui protègent le plat-bord de l'usure due au maniement des rames (on les voit d'ailleurs sur les plans de la monographie) Sont-ils particuliers quant à leur couleur/fil de bois au même titre que les petits montants des fargues ?
Page 5 sur 8
