La chaloupe armée de Francis95
+19
jean pascal ducret
JayGrs
athanor
Francis95
23 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: La chaloupe armée de Francis95
N'arrivant pas à faire des trous carrés, je vais en faire des ronds et ajuster la base des montants des fargues en conséquence
Dans le sujet de Jean-Jacques Hérault il est mentionné des petits morceaux de bois qui protègent le plat-bord de l'usure due au maniement des rames (on les voit d'ailleurs sur les plans de la monographie) Sont-ils particuliers quant à leur couleur/fil de bois au même titre que les petits montants des fargues ?
Francis95- Messages : 217
Pour faire des trous carrés, il faut te fabriquer un petit ciseaux à bois, avec un vieux petit tournevis par exemple, dont la largeur de la lame est le coté de ton carré. En biseautant aussi les cotés de la lame.
Tu peux aussi fabriquer dans une chute d'alu pas épaisse un outillage, un trou carré qui te sers de gabarit de coupe.
jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, galileo, Le Marin et HB 17 aiment ce message
J'ai essayé mais pour l'instant je n'y arrive pas sans éclater le bois à un moment ou un autre....Je vais devoir m'équiper d'une meuleuse/affuteuse un de ces jours ...
.... mais comment fait on le trou carré dans l'aluminium?
...Bon je sors Bruno
Bruno,
Tu ne va pas nous dire que tu ne connais pas la lime carrée !
Je ne comprends pas pourquoi faire un gabarit en aluminium alors qu'il existe des râpes (pas des limes, réservées au métal) carrées qui peuvent servir à faire le trou directement dans le bois.
Guppy88- Messages : 402
Parce que pour faire un petit trou carré peu profond, la râpe n'a pas de dégagement pour le copeau. Le seul moyen est le ciseau adapté qui permet de dégager le copeau. Par ailleurs la râpe ne laisse pas un état de surface bien net par rapport à un ciseau bien affuté.
Il me semble que j'ai expliqué dans la mono comment faire un petit ciseau à bois de 2 mm avec une lame de scie à métaux et avec une photo à l'appui.
En plus l'intérêt du gabarit est que tu peux appuyer ton ciseau sur le bord du trou en métal pour extraire le copeau, sans abimer les bords du trou en bois.
Tu devrais essayer, c'est très pratique, simple et permet d'avoir tous les trous exactement de la même dimension.
C'est ce système de gabarit que j'ai utilisé pour les varangues de la Machine à curer les ports.
Oui c'est expliqué dans la monographie. Simplement je fends le bois....Problème d'affutage peut-être.
Petit comme ça, il faut un affutage rasoir. Mais ça peut se faire avec du papier à poncer de carrosserie à l'eau de 500 ou de 1000.
L'angle de coupe doit aussi être très plat, environ 10degré.
Merci pour les précisions techniques dont je me souviendrai.
Pour l'instant, j'en suis très loin, même si bien à plat j'arrive à faire un carré.
Bref tout ça m'oriente vers l'achat d'une meuleuse ? pour affutage correct (enfin meilleur) de mes outils, d'autant que je prévoie de tourner les supports de ma chaloupe et donc de m'équiper en conséquence.
Un trou et une lime carré...
Ou une pointe carré comme ton tournevis j'ai aussi mais je chauffe le bout
Yoann gui- Messages : 1212
Certes Yoann, mais une lime carrée ne fonctionne que si le trou est traversant.
Absolument, tout ce qui a été dit l'a été pour des trous borgnes.
Je parlais de la dernière photo
Mais je pensais que c'était traversant sur la chaloupe aussi :/
J'ai un petit stock de clou de chevron que je façonne selon les besoins, ou plus petit, dans ce cas je fabrique un manche. Cela évite d'abimer des outils. La lime carrée fonctionne également même si elle n'est pas traversante.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
galileo et HB 17 aiment ce message
La poupe : la fargue n'atteint pas le couronnement.
La proue : les images parlent d'elles-mêmes.
Un biseautage ...On doit le voir sur une vue de dessus?
Ça me va un object d'art
Grandmiche, galileo et le Spahi aiment ce message
Page 6 sur 8
