Roxane, remorqueur fluvial construction métallique
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Construction métallique de Roxane, remorqueur fluvial des années 30
Certains ont suivi la construction et l'usinage de mes différentes machines à vapeur dont la dernière un moteur tricylindre en étoile. La version 3.0 fonctionne très bien sous air comprimé et j'avais attaqué la construction de la coque , construction mixte, inspirée par mes recherches sur la marine de la fin du 19 ème siècle.
Un petit coup de blues, et surtout la plongée dans les documents et ouvrages sur la marine française de la période Bertin, Dupuy de Lome m'ont très rapidement écarté de mon atelier. Un retour précipité avec lachage du moteur de mon tour m'ont forcé à revenir à la construction abandonnée de Roxane sistership de mon petit remorqueur Cyrano.
J'ai donc repris la construction de la structure longitudinale et transversale de Roxane
Quelques clichés vont en diront plus long sur cette reprise.
Tout d'abord une vue d'ensemble
Les structures avant et arrières ont nécessité des aménagements plus complexes pour la proue , plus fragile et la poupe avec le tube d'étambot
Les carlingues spéciales pour la machine et la chaudière sont traitées de façon plus solide.
La chaudière est bien calorifugée , certes moins esthétique mais aussi moins énergivore.
Il me faut maintenant construire la coque en bois, le tout ne devra pas dépasser les 14 kg tels calculés .
Bonne journée à tous et à bientôt.
J-Pascal
J-P Ducret- Messages : 316
Jean-Marie Rochat, le Spahi et Le Marin aiment ce message
Re: Roxane, remorqueur fluvial construction métallique
Bern- Messages : 1856
Ne dites jamais "bras cassé" j'ai reçu il y a peu une volée de bois vert et même des insultes en MP car avait -on pensé voire avoir lu que j'avais utiliser ce terme.
Non plaisanterie ( mauvaise) mise à part , je vous remercie de vos commentaires . Mais soyez serein, tout le monde peut y arriver la preuve, c'est que je le fais. Soyez à l'écoute, essayez, essayez et encore recommencez et vous y parviendrez assurément.
Bien à vous.
J-Pascal
J'ai une fraiseuse Optimachine BF 16 Vario avec grande table croisée ( 70 cm) sur socle
une scie Hegner sur socle
une raboteuse proxxon.
Une scie circulaire proxxon munies des scies- fraises carbure monobloc
Je passe sur le petit matériel acheté le plus souvent chez Gaignard Millon pour le bois sinon chez Otelo pour tout les travaux metalliques
Un poste pour les brasures , un poste pour le ponçage , ponceuse à bande et disque de chez Otelo un poste pour le montage
Mais j'ai surtout beaucoup fait d'essais de mise en main de tout ce matériel car je ne suis pas du tout de l'un de ces métiers.
Comme je le disais à Bern, j'ai fait beaucoup de copeaux et j'ai la patience et le temps de refaire les pièces jusqu’à ce qu'elles soient justes et comme je le veux.
J-Pascal
le Spahi aime ce message
Nostalgie pour moi en voyant cela après avoir passé tout une carrière dans l'usinage et les navires.
Les gris,et les noirs aussi.
Bravo et merci pour cette invitation au rêve.
J.Guydal- Messages : 1092
J-Pascal
Ce modèle est vraiment superbe, entre l'avion et la machine steampunk, pour un novice, difficile d'y retrouver un bateau.
Vos méthodes de constructions sont particulièrement innovantes et apparemment efficaces. C'est, en soi, d'une redoutable beauté tant pour la conception que pour la réalisation.
Toutes mes félicitations pour ce modèle même si, pour le moment, le bateau qui s'y cache ne s'est pas encore vraiment révélé.
le Spahi et Jorge Diaz O aiment ce message
Rassurez vous Mr Delacroix, je ne suis pas entrain de pirater votre forum avec une structure d'avion même si la machine conçue par mes soins est un peu moins conventionnelle que les machines à vapeur de type pilon.
Preuve en est je mets le plan de Cyrano et Roxane construits à Rotterdam en 1930.
En tout cas un grand merci our m'accueillir avec mes réalisations mécaniques et métalliques.
bien à vous tous.
J-Pascal
Ton travail est superbe et je me demande de quelle manière tu as produit tes couples, ils sont d'une netteté de découpe parfaite. Ça m'épate.
J'avoue que j'admire les modèles réalisés à partir des superbes monographies dont je possède qques exemplaires, mais je n'ai pas été tenté par la réalisation de certains de vos modèles.
Une des raisons qui me vient à l'esprit est mon plaisir de la recherche biblio et iconographiques qui me paraissent essentielles pour rentrer dans l'âme de ces objets inanimés (merci Lamartine)
Pour la réalisation des varangues, je procède de façon très classique : elles sont dessinées sur les plaques d'AU4G rectangulaires, les fraisages sont réalisées sur la forme brute de la varangue puis découpe à la scie circulaire , car l'Alu est un alliage qui bouffe les lames de scie à chantourner , comme d'ailleurs les fraises de petits diamètres , je laisse du gras et je semi-finalise à la ponceuse à bande à grain 180. puis 600.
Je dis semi-finalisées car il va falloir que je fasse l'équerrage dès que j'ai monté mon chantier pour la construction de la coque.
Merci de tes commentaires bien sympathiques.
Bien à toi.
J-Pascal
Mon atelier étant de nouveau installé dans ma région d'adoption qu'est le Quercy, j'ai repris les travaux sur Roxane.
Depuis pratiquement 2 ans sans toucher à mes machines , plaques d'aluminium et autre laiton c'est très dur. Il faut un temps d'adaptation pour retrouver mes réflexes dans ce nouvel atelier.
J'en étais arrivé à usiner toutes les varangues , et la question se posait comment construire ma coque :
1- sur couples en bois en espérant faire l'équivalent d'un moule puis d'y introduire des couples ployés comme pour ma chaloupe.
2- finir les varangues en y ajoutant les allonges.
C'est cette 2ème solution que j'ai adoptée et j'en ai profité pour reprendre mes plans et de vérifier mes tracés.
Pour cette réalisation il me faut démonter toutes les varangues et là, horreur, de nombreuses erreurs de symétrie, pas très importantes certes mais qui me chiffonnent pour cette reprise. Alors ... on reprend tout...et je me lance dans le réusinage de certaines varangues avant de réaliser les allonges . Ces allonges sont usinées dans du Dural de 3, 4 et 5 mm d'épaisseur
Les allonges sont vissées sur les varangues.
La suite un peu plus tard.
En tout cas heureux de participer de nouveau à ce forum
Bien à vous tous.
J-Pascal
G. Delacroix, Nick Moerman, radiau, Grandmiche, a.piot, breton 29, Bern et aiment ce message
J'en étais arrivé à usiner toutes les varangues , et la question se posait comment construire ma coque : 1- sur couples en bois en espérant faire l'équivalent d'un moule puis d'y introduire des couples ployés comme pour ma chaloupe.
En tout cas heureux de participer à nouveau sur le forum
Bien à vous tous.
J-Pascal
Nick Moerman, breton 29, Bern, Patrick GIROD, Michel M, jean-paul.perraudin0079, patrick et aiment ce message
Je continue la construction de Roxaneet comme je vous le disais supra, je refais tous les couples du fait d'une erreur de symétrie.
Voici les derniers travaux avec la tranche avant c'est à dire couple 9 , platine des apparaux,- le brûleur ( la série des percements ( 6) n'est pas une erreur mais les percements de réglage de positionnement du brûleur) ,- le régulateur de chauffe ( réglage de la pression de consigne de la vapeur dans la chaudière) et le détendeur de gaz puisque je vais utiliser du gaz dans sa forme liquide. Les berceaux du tank à gaz étant sur la platine qui fera la jonction entre les couples 10 et 11.
Bien à vous tous.
J-Pascal
Carrick, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, Bern, Michel M et aiment ce message
C'est la charpente en réalité ou bien aménagée pour le navigant ?
Le problème avec le modélisme vapeur est que si le bateau est à échelle réduite, les lois physiques des gaz et des fluides ne suivent pas cette réduction. Les risques inhérents à l'utilisation de la vapeur restent les mêmes à savoir qu'une vapeur sous 4 bars de pression sort à 152°C.Les tuyauteries ne peuvent pas être à l'échelle sinon risques de fuites voire d'explosion. Pour conclure oui certainement un aménagement de la structure pour rendre navigant ce bateau tout en respectant les principes de la construction mixte du milieu du 19 ème et les lois physiques.
Bien à vous.
J-Pascal
G. Delacroix, laurent94, Didier MAURICE et le Spahi aiment ce message
jean pascal ducret a écrit:Bonjour à tous,
Bien à vous tous.
J-Pascal
Merci pour ces explications détaillées.jean pascal ducret a écrit:C'est de la charpente aménagée pour rendre Roxane navigante.
J-Pascal
Tu es sacrément bien outillé pour nous présenter des pièces métalliques aussi nettes une fois terminées. J'en crève de jalousie
