Discussion générale
+28
Joachim Müllerschön
DE PRYCK Jean-Jacques
Usucapion
amateur
32 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: La Fleur de Lis 1690 - Plans Gérard Delacroix
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussion générale
Tu confies cette grille à Dominique Magnen au 1/48 il te fait ça à la bockfil.
Oui Pierre, tu me fais la découpe des petites fleurs rondes, avec les pétales gravées pour avoir du relief, et on en reparle !!
Gérard!
Gérard!
la chaîne qui est dessinée pour le gouvernail, est-ce avec ce type de maillon qu'il faut la réaliser, ou faire du type maillon vrillé type Artésien ?
La chaîne du "gouvernail" est bien conforme aux usages de l'époque et du lieu de construction.
Oui mais c'est un grand gouvernail
Les maillons ont 11,25 mm (5 lignes) de diamètre et 108 mm (4 pouces) de longueur intérieure.
Fil de 0,6 mm, maillon de 6 mm de long intérieur
merci pour le renseignement !
voulant faire l'habitacle, je n'en trouve des éléments de côté que sur la planche 9 et une vue de dessus sur la planche 18. Sinon, juste la vue 3D page 108. Il y a autre chose ? Je n'ai pas trouvé. Si non, je fais avec
Merci, et je l'avais sous le nez quand j'ai fait les tirages au 1/18 !
Ça m'étonnait aussi
Ça m'étonnait aussi
encore un problème de lecture : comment sont accrochées les 2 consoles sous les 2 moisselas de poupe ? le dragan rentre dedans, les consoles coiffant complètement cet élément de charpente ?
Ces consoles sont elles en forme de coin, car on voit une partie verticales sur le côté, une partie oblique sur la vue arrière ?
Leur appui sur la coque est assez chaotique, il faut adapter leur face verticale suivant les pièces existantes sachant qu'elles sont placées à 45° et axées sur le débord...
Bon courage
Bon courage
merci, il me semblait bien qu'il y avait un loup ; je comprends pourquoi cette pièce est passée sous silence sur les autres modèles, sauf René qui a essayé !
Comment tiennent les 2 tritons sur le grand panneau du couronnement ? Je pensais jouer avec les planches de renfort à l'arrière du panneau.
Votre avis ?
merci
Par ailleurs, les 2 L sont bien symétriques, ou un effet miroir lors du dessin ?
Votre avis ?
merci
Il n'y a pas vraiment d'informations particulières à ce sujet car il s'agit d'un ensemble de décor comme on en trouve partout et les tritons font probablement partie du grand tableau. Je pense qu'avec des fers plats encastrés (ou pas) au dos des éléments ce serait plus discret ou plus esthétique que des planches et plus dans l'esprit des fixations de cet ensemble.
C'est à essayer sur place.
En fait, le décor de La Fleur de Lis est un mix de ces deux décors (La Minerve et L'Illustre) :
Ca c'est dans la mono, planche 17 détail 18 et planche 18. Fers plats, ferrures, pitons et crochets.
Oui, ça c'est OK, mais le fait que les L soient symétriques, c'est comme ça ?
comment sont maintenue les hastes à leur jonction avec la parteguette ? Une petite liure ?
Et que représente les 2 petits cercles aux extrémités de la partaguette ?
c'est vraiment une discussion de spécialistes !!gérard 2 a écrit:Bonjour,
comment sont maintenues les hastes à leur jonction avec la parteguette ? Une petite liure ?
Et que représentent les 2 petits cercles aux extrémités de la partaguette ?
Bonjour Eric,je ne suis pas un spécialiste, mais plutôt que de parler du bout de bois qui tient le machin et qui s'appuie sur la traverse, je suis obligé de prendre le bréviaire de la mono et de recopier les termes exacts. Comme ça, GD sait de quoi je parle.
Gérrad
Gérrad
Je ne suis pas chez moi et je n'ai pas les dessins sous les yeux. Si vous pouviez attendre qiatre ou cinq jours, je pourrai vous donner une réponse précise.
Bonjour Gérard,
pas de problème, je pars cet après-midi faire des photos d'un modèle dans sa piscine. Elle, elle est au frais, mais pas moi !
a.piot et oktay yaylacıkoral aiment ce message
Page 9 sur 10
