Discussion générale
+28
Joachim Müllerschön
DE PRYCK Jean-Jacques
Usucapion
amateur
32 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: La Fleur de Lis 1690 - Plans Gérard Delacroix
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
a.piot et oktay yaylacıkoral aiment ce message
Re: Discussion générale
et merci, ça m'éclaire un peu. Déjà, ça me donne les dimensions des hastes. Inutilisées, que pense qu'un simple petit cordage permet de les arrêter dans le cas de non-utilisation. Pour les 2 trous de chaque côté, je pense au passage d'un système de cordage pour tendre la toile. On verra ce qu'en dira GD.
Gérrad
Gérrad
gérard 2 a écrit:Bonjour,
comment sont maintenue les hastes à leur jonction avec la parteguette ? Une petite liure ?
Et que représente les 2 petits cercles aux extrémités de la partaguette ?
En fait, les hastes ne sont pas fixées, elles sont passées dans les gaines du parasoleil (le tendelet de poupe) et c'est ce dernier qui, tendu par des cordages qui passent dans les rouets au bout de la parteguette, assure le maintien de l'ensemble. On pourrait dire que les hastes sont des "raidisseurs flottants".
Les deux petits ronds au bout de la parteguette correspondent au rouet de renvoi des cordages de tension du parasoleil.
Bonjour Gérard, et merci. Par déduction, c'est un peu ce que je pensais.
G. Delacroix a écrit:
Pour les clous, en haut de la page 30 :
"Les deux estamenaires étant posés bien à plat sur un sol uni, on présente le madier en faisant correspondre les lignes d'escoue et on les emboîte l'un sur l'autre. Ils sont ensuite liés par trois clous, un à chaque extrémité de l'empattement et un au milieu proche de la dent. Celui qui est au bout du madier traverse les deux pièces puis il est rivé sur une petite rondelle ou redanche sur l'estamenaire, celui au bout de l'estamenaire fait la même chose de façon inversée pour bien suivre le madier."
Pour celui du milieu, pas d'info mais j'imagine qu'il doit être du coté du dernier posé.
Mais ce dernier traverse t'il ou pas ?
Par avance merci
jerome pol- Messages : 42
Je pense que, comme les deux autres, ce clou central se rive de façon identique.
jerome pol aime ce message
Ça me rassure après avoir fait comme ça sur une cinquantaine de couples
Merci pour la réponse
Un modèliste Japonais, modèle au 1/96e...
https://www.theropetokyo.org/%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86/%E7%AC%AC42%E5%9B%9E%E5%B1%95-2017%E5%B9%B4/%E7%AC%AC42%E5%9B%9E%E5%B1%95-2-4/
Guillaume- Messages : 385
en train de mettre en place le timon, je n' ai pas trouvé où accrocher la chaine du timon. Il y en a suffisamment long pour aller au dessus du grand panneau. Sur la vue de côté, cette chaine semble assez tendue puisqu'elle fait remonter l'étrier qui la maintient au timon.
Une idée, avant de commettre une erreur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Si des informations existent à propos de cette chaine de sauvegarde, je n'ai rien trouvé quant à son amarrage en partie haute. C'est bien pour cette raison qu'elle se perd le long de l'étambot sur les dessins...
Comme il faut pas inventer dans une monographie, j'ai fait l'impasse sur ce détail.
Je pense que le cordage, passé dans l'anneau supérieur comme je l'ai indiqué, doit être amarré quelque part dans la timonière à une boucle en fer ou une pièce de bois comme les moisselas (les grands bordages à plat de la poupe) peut-être aux bandins de fers. Il n'y a pas, à cet endroit, cinquante possibilités.
a.piot aime ce message
Bonne question Gérard, moi non plus je ne savais pas quoi en faire, je l'ai fixé un peu n'importe comment.
JPB
JPB
jpb- Messages : 434
Page 10 sur 10
