+49
marsalv
MarcM
jordi
Henry Drinker
pat63
bosco (†)
dany 84
53 participants
Page 10 sur 30
Page 10 sur 30 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 30
Bonjour Gérard,
Merci, c'est bien ce que je pensais mais je préférais être sûr avant de commettre une erreur.
sabord de charge
les explications fournies sur les différents forums sont suffisantes mais m'apprêtant à border cette ouverture je me demandais comment la représenter ? et ne pas faire de bourde à ce stade !
Si j'ai bien compris, le bordé s'arrête au bord de ce sabord et ensuite un prolongement est assuré par un morceau jusqu'à la rablure de la lisse d'hourdy. Mon point d'interrogation est de savoir quelle devrait être la largeur que l'on devrait laisser entre le bordé et le bord du sabord ?
est-elle identique à celle de la rablure d'hourdy ou plus importante ? une pseudo feuillure en quelque sorte....Merci.
Le contour des bordés du sabord de charge ont des joints suffisant large pour calfater comme pour le bordage normal.
Sauf votre respect Gérard, mais c'est pas la question que j'ai posée donc je réitère ma question sous une antre forme, le prolongement du bordage qui ferme le sabord s'appuie sur la rablure de la lisse d'hourdy et sur le bord du sabord mais sur quelle largeur env. ? par ailleurs doit-on supposer que le bordage et son morceau de prolongement sont arrêtés par 2 clous de part et d'autre du calfatage ?
Je n'avais pas interprété votre question de cette façon.
La réponse est sur la planche 8, vous y verrez la largeur de la feuillure.
Pour la mise en place, en effet deux clous comme ailleurs.
Bonsoir à tous,
Je vais commencer la fabrication de la cuisine et, étudiant les plans, j'avoue que je reste assez perplexe sur la méthode constructive de cet élément.
En fait, l'ossature de base est constitué de deux jouées fixées chacune sur 3 montants et reliées par un fond disposé sur trois traverses. je ne vois rien en partie haute qui pourrait raidir cet ensemble. La liaison brique/bois étant assez délicate, je me demandais si ces cuisines pouvais durer bien longtemps compte tenu que le poids du bébé approche les 2600 livres.
Pas de polémique sur le sujet, c'est juste une interrogation.
merci d'éclairer ma lanterne
Bonjour Gérard,
Si cela peut aider , voici la photo d'une réalisation trouvée sur le net > VOIR ICI
Petite question : à terre babord, ce sont aussi des équipements de cuisine ?
La tenue de la structure se fait aussi par la présence de la cloison centrale et des multiples barres en fer qui renforcent l'intérieur en étant clouées dans le bois.
Ce qu'on voit à bâbord à l'avant du modèle de Marcel, sur la photo, ce sont des "potagers", sortes de fourneaux au charbon de bois. A tribord, c'est le four.
Merci Gérard
Dernière petite question, afin de ne pas trop dévier .
Comment s'évacuaient les fumées de la cuisine ?? Sur la photo on ne voit aucun conduit de cheminée ni de "toit" à cette cuisine .. ?
Mais peut-être n'était-elle pas terminée à ce stade d'avancement du modèle de Marcel ( Bosco ? )
bonne journée à tous
Eugène Quillenbois a écrit:Dernière petite question, afin de ne pas trop dévier .
Rassurez-moi vous savez lire un plan ??
bosco (†)- Messages : 259
Sauf votre respect , je ne possède pas la monographie du Gros Ventre
moi non plus, mais je gage que sur le pont du gaillard, il y a une cheminée prévue.
Merci Alain pour ces précisions On ne peut pas posséder toutes les monos .
Connaissant en partie la réponse à ma question ( on imagine bien que la cuisine n'enfume point le pont inférieur , évidemment .. ) , je ne cherchais qu'à avoir quelques précisions sur cette cuisine en particulier, tout simplement.
Bonjour la référence ne travaille pas http://forum.aceboard.net/i-15916.htm (Forum Project-Le Gros Ventre) L'information a disparu ?
Aceboard.net n'existe plus essayez avec aceboard.fr
Merci, Pierre, cette section du forum a été archivé. Il a travaillé. Désolé.
Portes des bouteilles
Bonsoir à tous,
J'aimerais savoir si l'on doit positionner ces portes dans le plan du doublage intérieur (dans ce cas il faut mettre en place un pivot déporté de 150mm) ou si on l'installe verticalement dans l'épaisseur de la muraille ?
Merci de vos éclaircissements et bonne soirée.
Moi, a mon avis, à cette heure-ci tu devrais aller te coucher, c'est pas une heure pour une question pareille
On en a parlé récemment ici : https://5500.forumactif.org/t940-acces-aux-bouteiles
Bonjour Gérard,
Il me semblait bien que ce sujet avait été débattu mais je ne souvenait plus de la conclusion ( bien qu'il n'y en ai pas d'ailleurs).
Cependant quel est votre avis dans le cas du GV?
Et bien rien de plus qu'il y a deux mois.
La logique voudrait que cette porte soit verticale. Avec les épaisseurs du vaigrage et du bordage, ça pourrait passer mais ce n'est qu'une hypothèse qui ne me satisferait qu'à moitié n'étant appuyée sur aucune source.
G. Delacroix a écrit:Et bien rien de plus qu'il y a deux mois.
Bonsoir Gérard,
A-t-on une source qui indique que ces portes sont dans le plan de la muraille?
Page 10 sur 30
