+62
Gilles Korent
José
MarcM
dany 84
Phil56
belgraphe
pat63
grémy
Daniel B
Chris.80
66 participants
Page 24 sur 43
Page 24 sur 43 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 33 ... 43
Alain,
Comment as-tu usiné tes trapèzes, avec quel outillage ?
equinoxe91 a écrit:Alain,
étau incliné à l'angle pour un six pans et fraise 3 lèvres en surfaçage...c'est tout
C'est une belle démonstration. Je suppose que les taquets étaient collés pendant le tournage.
Une question concernant le fraisage. Lorsque tu fraises une pièce maintenue dans l'étau, comment fais-tu pour que la face ou l'arête soit rigoureusement parallèle à l'axe du déplacement?
Chapeau Alain !
La prochaine fois je tenterai ça avec ma fraiseuse.
Ça ne doit pas être facile de régler la bonne pente sur le deuxième étau, et encore moins de régler la bonne épaisseur de travail.
Pour répondre à ta question Pierre, tu as plusieurs possibilités.
1) tu possèdes un étau inclinable de qualité et des cales de qualité et la question est réglée.
2) c'est pas mon cas et là il faut se débrouiller, tu auras remarqué que ma pièce repose sur une cale carrée qui elle même repose sur 2 coulissants de l'étau qui sont supposés de même hauteur ( ce qui n'est pas le cas non plus 5/100 au plus proxxon c'est pas la perfection non plus !) quand je démarre la fabrication de ces pièces je viens affleurer l'arrête de la pièce et je commence à balader ma fraise, dés qu'elle mord un peu plus, je m'arrête et je cale avec du papier à l'endroit opposé ou la fraise mord et ce jusqu'à l'obtention d'un bruit qui indique que la fraise mord de la même épaisseur sur toute le longueur ( bien sur l'expérience dans ce domaine est un plus ) mais ça ce fait et bien sur cette opération je ne la fait qu'une fois, après, toutes les pièces vont suivrent impeccablement.
3) tu as un atelier bien équipé tu possèdes un comparateur c'est pas très cher et ça rend bien service et tu oublies le cas ( 2 ) mais tu procèdes quand même à ces réglages !
- Bien sur, les taquets étaient collés mais très modérément ( juste un point au milieu ) pour pouvoir être démontés facilement, le plus délicat c'est de bien penser la chronologie de la fabrication et au final pouvoir réaliser à la fraise les mortaises et les encoches à venir....
Francis! pour régler la pente de l'étau je fabrique un gabarit d'angle que j'applique à la pièce ou à l'étau ce qui me permet de l'installer correctement et je vérifie au rapporteur les bons degrés de la pièce et je corrige si nécessaire.
Quant à l'épaisseur je prends souvent 1 mm mais en finition je termine avec des passes de 2/10 maxi ( voire moins ) pour éviter l'éclatement du bois surtout en présence d'arrêtes....
En espérant que ces explications vous aideront....et comme disait un grand sage l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru
OK Alain ! En fait,c'est la même méthode que celle que j'utilise pour le calage des pentes, que ce soit sur le tour et maintenant sur la fraiseuse.
En ce qui concerne les taquets de mes cabestans, je n'avais pas de fraiseuse à l'époque, juste le plateau dit "de fraisage" de la Dremel, ce qui m'a obligé à bricoler des sortes de cages pour obtenir la bonne pente (à peu près la bonne pente).
Merci Alain pour tes explications.
En fait, la méthode que tu indiques en 2) je l'ai déjà pratiquée mais je pensais que ce n'était qu'un bricolo de quelqu'un qui n'a pas la formation d'ajusteur.
grand cabestan ( suite fabrication des taquets )
Avancement sur les taquets....
suite cliquez sur spoiler
- Spoiler:
surveiller l'équerrage dans les deux sens.....
réalisation des mortaises
ici je dresse le fond des mortaises....c'est pas une obligation...mais c'est facile à faire et ça prend pas beaucoup de temps
l'ensemble prêt à être remonté et collé....
ici on voit bien l'application du fond de mortaise...
en les collant 3 par 3 ( plutôt que les 6 pièces ensembles ) on peut parfaire l'ajustement à tous les niveaux...
C'est "vachement" bien travaillé !
C'est un régal de voir l'avancement de cet usinage, bravo.
beau travail
les explications sont très claires .
daniel11- Messages : 799
Sans autre commentaire que
Encore une belle démo.
Merci à tous pour vos commentaires...
grand cabestan suite et fin )
Voilà la suite et la fin de réalisation des cabestans....un peu long mais à l'âge que j'ai je vais pas me refaire
mise à longueur des barres de cabestan...
- Spoiler:
j'ai collé une petite pièce de bois contre le mord fixe et inclinée à l'angle considéré et il ne faut pas oublier de doubler l'angle pour faire l'autre face
amorçage des extrémités de barres et finition à la lime aiguille....
les barres sont terminées et ajustées pour être mise sans colle....
les cerclages sont montés à serre...le procédé est simple.... calcul de la circonférence au point de serrage défini...
soudure en bout et on glisse le tout précautionneusement..j'ai vérifié à l'hygrométrie ça tient suffisamment...
dressage du dessus de la tête de cabestan à la lime...la mèche est inversée pour l'occasion et sert de maintien...
la même chose sur l'autre mais avec un petit montage pour serrer la pièce
la feuille de plomb sera posée sur la tête plus tard au moment de mettre le cabestan à poste...
j'ai prévu de pouvoir retirer l'ensemble au cas où...
la mèche du cabestan se trouve retenue par la mise en place des barres et l'ensemble se trouve démontable par l'enlèvement
de ces dernières...un peu fastidieux tout de même...et bien content de m'en être sorti
Un grand bravo pour ce magnifique travail d'ajusteur et pour toutes ces explications claires nettes et précises ...
Phil56- Messages : 25
Re:modele"le-gros-ventre"au-1-36-par-a-pichenet.
Un grand bravo pour votre travail. J'espère pouvoir m'inspirer de ce pas à pas
pour mon modèle, l'heure de la retraite se précisant(fin de l'année... normalement!).
Je sais d'avance que je atteindrai jamais une telle précision mais bon;on essaiera
de faire au mieux! Merci encore pour ce tutoriel.
Cordialement, Daniel.
dany 84- Messages : 52
Avec Alain c'est toujours super précis.
traversin de linguet
deux petites dernières pour finaliser la construction de ces cabestans....les linguets et son traversin....
Toujours aussi net, toujours aussi agréable à suivre. C'est un travail remarquable.
Alain, ce que tu nous montres c'est à l'échelle 1 ?
Certainement que le bougre nous fait un modèle qui sort de l'ordinaire.
tu nous as dit que tu ne travailles pas pour la NASA, mais la NASA ne ferait pas mieux ! magique.
Je vous remercie les gars ça flatte mon ego mais je ne fait que copier les plans de G.D en y passant beaucoup de temps parce que on ne titille pas le 1/10... voire moins... comme on titille le mm....c'est surtout une question de vouloir ! et quand le plan le permet, alors je fais parce que ça me plait c'est tout
Super travail, vous avez entièrement raison, c'est une question de vouloir. De plus quant-on travaille avec des machines outils, il n'est pas question de réaliser un travail peu précis. C'est plus pardonnable si ce travail est réalisé manuellement. C'est un avis personnel.
Michel M- Messages : 328
Page 24 sur 43
