+57
Ptiviking
Papibato
dany 84
61 participants
Page 10 sur 40
Page 10 sur 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
C'est ce qui est mentionné sur le plan, on ne voit bien pas l'intérêt de cette disposition.
Ce cadre est le vestige du dispositif de blocage d'un "meuble" ou d'un réduit aujourd'hui disparu.
Reste à savoir de quoi il s'agit.
Je pensais à un Porta-Potti ?
chimique ?
Sinon, d'autres objets liés au premier pont, avant de fermer,(ce n'est pas encore pour demain)
L'ancre de miséricorde :
Un gros truc, pris dans du carré de 8 ; les différents éléments faits en fraisage :
Brasure à l'argent des pièces principales, à l'étain avec argent pour le reste :
Nettoyage au trichlo, noircissage au coton-tige, lavage, polissage :
chimique ?
Obligé d'héberger mes images ailleurs.
On verra plus tard.
Pendant que je suis là, la fabrication du grand cabestan (en 2 parties, pour des facilités de montage)
Tournage du noyau central,
fraisage d'une baguettes en coin, de l'angle qui va bien ; ici 360/16= 22,5°. Le petit côté doit être à la bonne cote, sinon les quartiers ne se monteront pas.
Fraisage du logement des barres.
Collage des quartiers fraisés, avec interposition d'un élément coupé au droit d'un cerclage
l'ensemble collé, va être tourné au bont diamètre :
Les parties manquantes vont être ajoutées :
l'ensemble repris au tour :
Mise en place des cerclages en laiton de 0,1 mm, brasés en dehors, puis collés, la colle essuyée, le bois gratté.
Les cerclages noircis au coton-tige, puis 2 couches de vernis-cire chêne foncé.
les cerclages sont brossés, ce qui a pour effet d'enlever la cire
On verra plus tard.
C'est un problème Orange, j'ai voulu rajouter une page à mon site, elle ne sort pas.
Je l'ai signalé hier soir, j'attends la réponse.
Effectivement, le site orange est indisponible en ce moment.
le 21/02 : Orange semble avoir résolu son problème .
Superbe travail Gérard, mais il me semblait que les logements des barres étaient pris sur deux éléments contigus ?
Sur les plans, ils sont pris tangents sur un quartier, mais je n'ai pas cherché dans d'autres littératures, à vrai dire.
Gérard, es-tu sûr que la mèche est de section circulaire à l'endroit des cloches?
Pour une fois que je suis les plans à la lettre et au trait !
Pour moi, sur ce que je vois sur les coupes de la planche 32, la mèche est cylindrique à section circulaire sur toute la hauteur.
Re.
Ce détail m'avait surpris à l'époque où j'ai réalisé les cabestans, j'avis posé la question. Tu peux voir la réponse de GD dans "Discussion Générale" page 5.
Tu as raison, mais il ne faut pas pinailler, même si je me suis écarté de la réalité. Au 1/36, le plat est de 2,5 mm de large environ (je n'ai pas calculé les 1/100).
Sur un cylindre de 14,1 mm de diamètre, une flêche de ... qui correspond à un léger coup de racloir.
Bon, les cannelures au niveau du deuxième pont, je vais les oublier aussi ; c'est là que j'ai mon raccordement entre les 2 cabestans !
en attendant la mise en place des affuts restants, mise en place des boucles équipées de cosses rondes, en pensant à Alain.
Ces cosses sont tirées d'un rond de 4 (elles font 3,5 de diamètre, ép 1,5).
La gorge est faite à la pastille carbure arrondie de 1,5 de diamètre
Les puristes peuvent voir que cette pastille "à droite" est montée sur un porte-outil "à gauche". Normal, le porte-outil "à droite" est équipé d'une pastille de 1 mm à tronçonner et sert au dressage, la mise au diamètre, le tronçonnage. Chaque porte-outil a son propre support réglé.
3 cosses sur le taquet de la grande bitte :
(la traverse des grandes bittes n'est pas encore accrochée)
3 autres le long du panneau de la fosse aux câbles
les affuts sont en place piqués en force sur le plancher par 4 picots.
Les différents palans restent à mettre en place ; l'ordonnancement des bragues se fera en même temps.
Une deuxième couche de teinte-cire sera passée après la fixation des courbes de baux (métalliques)
Le pont a eu ses 2 couches.
Bonjour, Gérard,
De très belles photos pour souligner un fort agréable travail!
Bien cordialement
Bien cordialement
la préparation des différents palans se fait sur un poste d'équipement en fonctionnement depuis une quinzaine d'années.
En hauteur pour laisser de la place aux mains devant derrière ; le cordage du palan est maintenu tendu par une pince en arrière du support.
pour répondre avant les questions, il n'y a pas de cosse ronde sur le crochet, c'est le cordage du palan qui ceinture la poulie simple, les nœuds sont arrétés à la superglue.
Habitude professionnelle : il vaut mieux simplifier les choses que d'arriver à des disproportions. Ce sont ces disproportions qui choquent et attirent l'œil.
Ce serait mieux avec une épissure (ou quelque chose qui y ressemble) .
Épissure, pas surliure. Certes difficile au 1/36.
C'est surtout l'aspect en "diminution" d'une des branches qu'il faudrait rendre et éviter ces deux branches en parallèles.
Un peu comme ça :
Un peu comme ça :
Bon, je propose ça :
Il faut penser que ces affûts sont ceux du premier pont ; ils seront couverts en partie par le deuxième pont ; on pourra apercevoir par les ouvertures sur babord, s'ils ne sont pas cachés par les équipements du premier pont (four du boulanger, parc à mouton, habillages des pompes, etc).
Evidemment, ce n'est pas une raison, mais je suis bien incapable de faire ce genre d'épissure ; je laisse à francis ce genre d'opération
C'est bien mieux, plus dans l'esprit.
Même pour les batteries supérieures.
gérard 2 a écrit: mais je suis bien incapable de faire ce genre d'épissure
Fastoche !
http://temp.martoloded-plougernecom.officelive.com/matelotage.aspx
Un mini didacticiel : ICI
Bonjour,gérard 2 a écrit:Bon, je propose ça :
Effectivement cette épissure est au 1/24ème (DILIGENTE), c'est le pandour d'orse à poupe de diamètre 1,8mm. La plus petite est sur le garant d'orse à poupe de diamètre 0,9mm, en dessous je n'est pas essayé!
Ca fait du bien de se replonger dans le langage Levantin.
gérard 2 a écrit:la préparation des différents palans se fait sur un poste d'équipement en fonctionnement depuis une quinzaine d'années.
Voici le mien :
vous le trouverez ICI, dans la rubrique "Outillages"
Bpnjour.
C'est bien intéressant tout ça mais faudrait le mettre dans une rubrique dédiée sinon on ne va plus le retrouver.
Page 10 sur 40
