+57
Ptiviking
Papibato
dany 84
61 participants
Page 25 sur 40
Page 25 sur 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Pour l'éclairage, c'est le plafond lumineux (fluo 1x40w prestiflux brillant, un appareil tous les 80cm) il est complètement allumé pour l'occasion. Pas d'ombres:-):
Bonjour ,
Le potager est en bois, sinon beau travail.
daniel11- Messages : 799
Pour un chantier c'est propre. Ça ne va pas être compliqué pour border la carène?
pour Daniel : tu es sûr de ton coup ? dans le V74, le potager à roulis est en fer;
pour Pierre : 5 vis à enlever sous la quille est le bébé est libre.
OUI ,page 156 de la mono (3 photos).
Blaise Ollivier :
"FOURNEAU
C'est une sorte de petit four portatif qu'on embarque dans les vaisseaux de guerre et sur lequel on fait cuire les viandes pour la table du capitaine. Il y en a de deux sortes, les uns sont simples et les autres doubles. Les simples sont ceux sur lesquels on ne peut mettre qu'un seul plat ou chaudron et les doubles ceux où l'on met deux plats. Ils sont faits de briques et de chaux dans une caisse nommée caisse de fourneau et placés sous le château d'avant à tribord - Chercher Caisse de fourneau. En quelques ports les fourneaux sont nommés potagers."
"FOURNEAU
Merci ; j'ai donc fait une caisse en fer. Dans notre cas, c'est un four double, sans porte avant sur le modèle du musée. Gérard, c'est une erreur ?
Si, il y a deux portes à l'avant pour introduire les braises sur celui du musée. Votre potager est bon à l'exception du métal à la place du bois.
Une fois bruni, ce sera quasiment identique.
Effectivement, sur la photo au dessus, on voit les 2 portes et les planches. Au temps pour moi.
je reviens sur ce potager. Sur les photos, on aperçoit des planches (enfin une) sur la face latérale, qui semble être un renfort au dessus du niveau de l'articulation.
Par contre, sur les plans la face avant et la face latérale vues sont en une seule pièce, et pas de cornière d'angle en renfort, comme on peut voir sur les photos.
Jacques Fichant a-t-il dessiné un habillage en tôle, avec les doubles traits en pourtour, ou est-ce des chanfreins sur les arêtes ?
Je veux bien refaire mon potager s'il le faut, mais autant être sûr
C’est exactement le problème que j’ai eu quand j’ai réalisé le potager
J’ai suivi la réponse de M. Delacroix, "suivre la photo."
https://5500.forumactif.org/t540p160-discussion-generale-sur-l-artesien
Voila comme je l’ai interprété.
https://5500.forumactif.org/t915p240-modele-au-1-72-par-daniel-perrin
Sur mon potager j'ai fait les parois des extrémités en bois et tout le reste est en tôle de laiton noircie. C'est mon interprétation de l'objet mais aucunement une référence.
Equipement sous les futurs passavants.
Le pouliot ne sera fixé définitivement que lorsque le bordage extérieur sera fait, ce qui n'est pas demain la veille !
Le pont a été balayé localement pour permettre l'application d'une couche de vernis-cire. La deuxième couche ne saurait tarder.
Un taquet
Le pouliot
Les réas seront démontés lors de la finition extérieure, mais là, ils ne sont pas perdus
Un taquet
Le pouliot
Tu ne mets pas de clous sur les taquets?
tu as raison, on va y remédier
Voila, c'est fait :
Voila, c'est fait :
avant de mettre en place la charpente des gaillards, mise en place de l'artillerie, boucles , crochets, bragues, boulets, etc.
Reste encore quelques anneaux de pont à mettre en place, puis une dernière couche de vernis-cire.
Il a une très belle allure ce pont, la couleur du bois est bien rendue par la photo.
Magnifique, j'apprécie particulièrement "l'atmosphère" que vous créez.
PG- Messages : 117
l'atmosphère, elle est donnée par les teintes (chêne clair et chêne foncé), que je préfère à la couleur rosé du poirier.
La mise en place définitive des baux, ici ceux de l'avant, toujours appuyés sur 2 barres en laiton carré. Ça ne se voit pas sur la photo, mais les extrémités arrières prennent appui sur les baux du gaillard arrière, afin de toujours garder une courbure qui file bien.
Entorse à la vérité : les baux sont orientés suivant la ligne de pont, et non verticaux avec des dessus en oblique.
Les courbes de baux sont celle qui viennent du côté babord. Elles ont la patte "verticale" dans le vide puisqu'il n'y a pas de vaigrage, et sont donc collées sur la serre-bauquière et les baux.
Le bois débité est celui des hiloires, à 2 niveaux qui n'est plus qu'un sur l'arrière après le grand escalier.
je continue dans mon petit coin le montage du gaillard d'avant, qui sera fortement ouvert.
Toujours pareil : le bordage du pont en sycomore.
Un peu plus d'avancement :
Buonasera Gerard,mi piace molto questo tuo abbinamento di colori,poi il lavoro è molto pulito e preciso
Bonsoir Gérard, tu en fais de jolies choses dans "ton p'tit coin".
Cet Artésien promet d'être un modèle exemplaire et de toute beauté.
Bel avancement. Tu as raison de ne pas trop couvrir le gaillard, juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre les canons à poste et garder la vue sur les emménagements du dessous.
Beau travail, j’apprécie cette différence de teinte
Page 25 sur 40
