+57
Ptiviking
Papibato
dany 84
61 participants
Page 24 sur 40
Je n'ai teinté avec rien pour l'instant, mais j'ai du poirier de diverses provenances, et j'utilise toutes les chutes et tous les bouts. Les panneaux de briques sont issus d'arbres différents, tout simplement.
Tout simplement. Et c'est parfaitement à mon goût.
Belle réalisation mais ces pièces en bois massives dans le foyer m'étonnent, une belle flambée et hop, plus rien. Ce ne serait pas plutôt maçonné ?
je pense effectivement qu'il s'agit de maçonnerie. En réalité, je n'ai pas de connaissances particulières sur la question, j'ai essayé de suivre les plans pour les volumes.
20:40:25
Gérard, ce n'est pas sérieux ces briques de bois, joli, mais pas authentique, et ou est la côté de bœuf en poirier ?. Mais fera-t-on un barbecue lors de Vazerac ?. Le principal n'est-il pas l'aspect à défaut du réalisme? Et la je dis bravo pour l'idée que je pomperais sans vergogne.
Chef, le réalisme ce n'est pas Weber!
Pour être réaliste il faudrait noircir l'intérieur mais ça ferait moins classe.
Bof ! juste une petite allumette...
petite avancée sur la ferronnerie.
Plaque de laiton de 0,3 d'épais, coupée à la cisaille : des bandes de 1,4 pour les verticales, et 2,8 pour les horizontales.
Une copie à l'échelle collée sur un bout de poirier, sert de gabarit. Les bandes sont maintenues par du fil de laiton de 0,6.
Brasure à l'étain-argent. Seules les bandes sont brasées dans un premier temps.
Perçage à 0,5 mm pour la mise en place des supports d'anneaux,
les anneaux en fil de 0,5 recuit roulés au tour sur un foret de 1,5 mm
L'ensemble brasé comme les bandes
Grattage au burin de ciseleur pour enlever le léger excédent, polissage à la brosse métallique, nettoyage aux ultras-sons.
Plus qu'à faire les autres et assembler tout ça !
Un bon résultat. Pour la brasure, utilises-tu le chalumeau ou le fer?
Bonjour, surtout pas le chalumeau, ça brûle tout.
J'utilise un simple fer à souder thermostaté. J'ai toujours utilisé ce genre de fer qui ne provoque aucune déformation. Sur mon site, le cuirassé Colbert, le Richelieu, le porte-conteneur Thérèse Delmas et quelques autres "gris" ont leurs superstructures entièrement en laiton.
Je comprends bien cela Gérard.gérard 2 a écrit:... surtout pas le chalumeau, ça brûle tout.
J'utilise un simple fer à souder thermostaté...
Mais lorsque tu dois souder des pièces si petites que la moindre pression (du fer à souder) déplace, comment fais-tu ?
Françis, il faut regarder un peu plus haut.
Rien ne doit bouger : il y a des plots partout, des gabarits, et c'est serré. Pour des pièces un peu plus volumineuses, ils faut ligaturer avec du fil de 0,2 mm qui s'enlève très bien après soudure.
On peut ainsi réaliser des volants de manoeuvre de 4 mm de diamètre, avec les 4 branches, la poignée et l'axe en une seule soudure ; pareil pour des échelles dont l'entraxe des montants n'est que de 3 mm. C'est vrai qu'il faut y réfléchir avant
Je sais faire tout ça, mais pas avec un fer à souder, avec mon mini chalumeau.
Chapeau à toi Gérard !
Pierre, il ne s'agit pas pour moi des grilles de la cuisines mais de pièces beaucoup plus petites, grandes comme celles dont vient de parler Gérard§
J'en avais parlé, mais je peux le redire: je n'utilise pas de brasure à âme décapante, mais du décapant en gel Castolin réf FP5423. Le champ d'action de la brasure se trouve dans un bouillonnement de flux dans lequel le fil de brasure s'étale très bien.
Ce procédé me paraît très bien, je vais probablement l'adopter mais il faut que j'acquière le matériel. Je pose tout de même une question. Est-ce que la soudure est suffisamment robuste? Je pense aux pièces qui doivent contenir des effort comme, par exemple, les cadènes de haubans.
la brasure à l'argent a quand même ses avantages, mais pour des brasures type cadène, un simple chalumeau Campingaz CV360, acheté dans un brico... ou ailleurs, suffit largement, même si le dard ne peut être réglé comme sur un Grandjean. Dans le cas des cadènes, il suffit de lécher l'endroit à souder avec la flamme, et l'on voit la brasure s'étaler.
C'est bien ce que je fais actuellement.
Ça avance quand même, alors des petites photos.
Présentation de la cuisine, qui n'a pas encore eu ses petites retouches.
Rien de précisé sur les plans, mais je suppose que la fixation se fait par anneaux et cordages ?
Le potager. Je ne suis pas un spécialiste culinaire. Juste la reproduction des volumes.
Deux U en laiton de 0,3 qui s'imbriquent l'un dans l'autre
Couvercles et autres portes, la brasure se faisant couche par couche, sinon le positionnement est difficile à tenir.
La chauffe au fer à souder thermostaté permet la soudure d'un endroit sans faire fondre celle d'à côté.
Enlèvement du superflu au burin, finition à la brosse métallique.
Montage à blanc sur les supports en poirier.
Commencement de l'aménagement du gaillard d'avant :
Courbes de baux,
traçage des différents repos des hiloires et autres encoches.
Comme c'est un chantier, je vous présente un chantier (même pas honte )
La cuisine et le potager ne sont là que pour la présentation,
sinon j'aurai du mal à percer à l'horizontale pour mettre les crochets des canons !
Courbes de baux,
j'aime bien ton éclairage pour les photos ,et ton travail cela va sans dire !
Beau boulot Gérard, mais tu avances trop vite pour moi et çà m'irrite les glandes....
Ça, c'est un vrai chantier et qui augure d'un magnifique modèle.
Pour l'éclairage, c'est le plafond lumineux (fluo 1x40w prestiflux brillant, un appareil tous les 80cm) il est complètement allumé pour l'occasion. Pas d'ombres:-):
Page 24 sur 40
