+57
Ptiviking
Papibato
dany 84
61 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
J'ai déjà rencontré ce problème sur un modèle précédent, j'ai du procédé comme l'écrit Gérard B., j'ignore s'il existe une autre manière de faire.
Gérard 2 je veux bien expliquer comment faire une épissure longue, c'est à dire raccorder deux bouts sans que cela se voit. Pour cela il faut un peut de longueur dans le bout.
Si quelqu'un est intéressé.
explique, mais peut-être dans un sujet spécifique, afin que ça serve à tout le monde. Mais tu peux aussi le faire ici.
J'ai résolu mon problème dans la nuit. La ligature se fera dans l'épaisseur du pont du gaillard et dans l'espèce de poire qui guide la drosse au dessus de ce plancher, les 2 brins étant tendus, car on n'a plus accès aux palans. Le problème est également dans le fait que ce raccordement doit se faire une fois le pont fait.
Cette épissure dite "longue" est réalisé, dans la réalité, sur des bouts qui doivent passer dans un réa de poulie. Une épissure quarrée ne donnerait pas cette possibilité. Il est à remarquer qu'elle est moins costaud que la quarrée.
Sur un quarantenier en quatre le processus est le même.
On termine les aboutements par une passe "dessus-dessous" ce qui augmente légèrement le diamètre fini.
1) Décommettre la partie gauche sur une longueur X ( dans la réalité sur un bout de 16 je décommet sur environ60 à 80 cm )
Décommettre un peu la partie droite.
Mettre les deux bouts l'une dans l'autre.
Faire une petite ligature à la jonction.
2) Au fur et à mesure que l'on décommet un toron (ici le rouge) on commet son pendant de même couleur.
3) Décommettre le deuxième ( ici le blanc) sur la moitié de la longueur du rouge.
4) Et enfin finir sur place le bleu.
Voilà c'est fini en espérant que mes explications soient claires.
[img][/img]
[img][/img]
Merci beaucoup,
je ferai un essai sur 3 ou 4 mm, mais de toutes façons, le gouvernail ne tournera pas (ça évitera aux gens de vouloir essayer )
j'ai le même problème que toi Gérard(vu il y a déjà un moment).Merci pour la démonstration mais je ne le ferai pas,a cette échelle ....
J'ai revu l'Artésien ce matin au Musée. Et je te tire mon chapeau au vu de tes oeuvres, il va être superbe
l'Artésien est remonté dans son atelier. Couché sur le flanc (ce qui donne par ailleurs une meilleure vue de l'intérieur), ça permet de continuer la mise en place des clous sur le vaigrage du 2ème pont :
Avec une Maxicraft de faible encombrement.
pour faire la moitié de l'équipement de la grande chambre, il faut placer les baux du gaillard (pardon, les barrots).
Il est temps de ré-aligner les hauts qui ont pris des ondulations, suite au collage de fourrures.
Et cette fois, je n'oublierai pas les moulures en partie basse des barrots. J'ai oublié sur les baux du second pont, et je ne suis pas conforme à la planche 4.
Tsss, Tsss, j'avais remarqué aussi Gérard !
Alors là, si tu n'es pas conforme au plan !!!
Un vaisseau c'est un ensemble, tant que tout n'est pas en place et surtout les baux et barrots, il est tout à fait normal que l'on observe des ondulations dues au bois qui travail.
ce n'est pas le bois qui travaille (il y a longtemps qu'il est à l'arrêt), c'est la colle qui tire !
Faites comme moi, travaillez au 1/72 quand la colle tire ça ne se remarque pas...
... même la cyanoacrylate
Je n'avais pas remarquer que la colle tire (sur qui?).
Pour les moulures sous les baux, elles n'étaient pas là pour l'esthétique mais plutôt pour éviter d'avoir des angles saillants à portée de tête.
la préparation des différentes cloisons du deuxième pont, pour la partie tribord, côté babord restant dans l'état de charpente.
Finalement, et comme le modèle du musée, je reste en présentation "armé", c'est à dire avec tous les canons du deuxième pont.
Positionnement et ajustage des différents panneaux.
Les portes et fenêtres seront réalisées ensembles avant mise en place des panneaux. Mais avant, il aura fallu mettre en place les deux affûts des canons placés dans les chambres ; sinon, les doigts ne passeront plus !
Bel avancement.
Tu as utilisé les grands moyens pour redresser les allonges.
Bel avancement.
relancé, oui, mais la photo en studio prend de plus en plus de place. Je rencontre un nouveau modèle (échelle 1/1) vendredi.
gérard 2 a écrit:relancé, oui, mais la photo en studio prend de plus en plus de place. Je rencontre un nouveau modèle (échelle 1/1) vendredi.
Tu pourrais nous en faire une mono
didier08 (†)- Messages : 1766
T'es trop bon
trêve de plaisanteries, voila le proto pour une porte, brut de découpe et de défonçage, à la fraise de 1 mm.
Je vais maintenant voir pour affiner les petits bois, les mettre un peu en retrait du panneau, améliorer le défonçage en faisant un hachurage plus serré
Page 17 sur 40
