+44
L’Hermine
bosco (†)
Chris.80
leon59
Daniel B
48 participants
Page 29 sur 33
Page 29 sur 33 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33
G. Delacroix a écrit: la ferrure sur la queue du flasque ne compte normalement que trois cotés, ce n'est pas un cerclage c'est un renfort pour appuyer les pinces et anspect. La partie supérieure ne devrait pas exister, c'et un U tout simple.
C'est ma foi vrai ! On le voit bien sur les planches de l'Artillerie de Mer.
Page 44
Et même, après 1786, les bandelettes diminuent-elles jusqu'à ne plus arriver qu'à la moitié de la hauteur du dernier adent.
Boudriot nous aurait-il enduits avec de l'erreur dans le "74 Canons" ?
Tome II - page 160
Z'auriez pu le dire avant, Chef, va me falloir re-martyriser mon poste de combat pour rectifier.
Sur le premier dessin je n'aperçois qu'un fer plat sur le côté , pas de U
didier08 (†)- Messages : 1766
Avant de re-martyriser le poste de combat ,il faut bien distinguer le 74 du GV
Sur poste de combat ,c'est un canon de 36 L
Vérifier si les schémas coïncides à l'année exacte de construction puisque le GV est de 1766 et de plus vérifier si les affûts et leurs structures diffèrent suivant le calibre du canon.
Le pire c'est que Gérard a bien dessiné ce détail dans la monographie, et moi, comme un idiot, j'ai cru a un trait oublié me référant au 74 !
Ah misère.....
Ah misère.....
Nous sommes nombreux à nous être basé sur le dessin d'affût du V.74, même J. Fichant dans la mono de l'Artésien. Pour le GV j'ai, coup de bol, passé sous silence ce détail.
Où voyez vous un U sur la planche de l'artillerie de mer
fig 3 page 52, rep 7 : bandelette d'anspectOù voyez vous un U sur la planche de l'artillerie de mer
Merci Gérard,
Je me basais sur les photos présentées!
Bonjour Gérard,
une simple question, avec quels outils as-tu réalisé la frise du tableau (que tu as refabriquée et qui est très réussie)?
merci d'avance
merci d'avance
Daniel B- Messages : 94
Bonsoir Daniel,
J'ai utilisé des ciseaux miniatures et un scalpel. Les motifs ne sont pas identiques, c'est à dire qu'en les traçant, ils rejoignent un point de fuite.
Bonsoir ,
Je commence l'aménagement du gaillard d'avant. Réalisation du petit cabestan et présentation de divers équipements qui prennent beaucoup de place sur le pont. Je mets les courbes de baux en place, les entailles des gouttières seront réalisées ensuite, cela me permettra de positionner le four à pain qui se trouve décalé du fait de ces courbes.
Quand le câble d'ancre filait ça ne devait pas rigoler sur le pont !!!
Netteté et rigueur, bravo Gérard.
Tout ce que, jamais, je ne saurais atteindre.
Très joli, ja désire voir les canons.
Adrian
Adrian
a.sorolla- Messages : 564
Ne te moques pas André, ton talent est connu de tous.
Pour Adrian : les canons sont encore sous forme de barre....... l'axe de la poupée mobile de mon tour n'est pas en face l'axe du mandrin !!!!!
Tout ça a l'air bien agencé et commence à prendre tournure, il manque encore quelques anneaux sur le pont.
Gérard, j'espère que tu sais régler ce problème d'alignement ?
g.besson a écrit:Bonsoir,
il y a une petite vis à l'arrière de la contre poupée pour régler ce problème ensuite il faut un comparateur fixer sur le chariot qu'on laisse glisser sur une barre cylindrique ( étalon ) ou tout autre cylindre de référence
a.pichenet a écrit:g.besson a écrit:Bonsoir,
Bonsoir Alain,
J'ai déjà réglé l'alignement avec la platine qui se trouve en dessous de la contre poupée mais lorsque la déplace sur le banc, elle ne revient jamais dans la même position....
Joli, joli.
Peux-tu faire un détail de tes anneaux et crochets de sabord, cela m'intéresse.
Tes anneaux sont nickel
Bonsoir Michel,
De quoi à tu besoin? du plan des chevilles à croc, attention elles sont pour du 4.
Simplement, comme je suis sur le premier pont, je réfléchis à ces apparaux pour les canons de 36.
Un point me paraît poser problème. Faut-il poser les anneaux avant de les garnir de cordage ou après, sachant que le travail d'équipement sera plus aisé hors le bord.
Ça c'est une cheville clavetée sur virole, la clavette n'est pas obligatoirement comme çà, souvent c'est un "ruban" en fer entortillé autour de la queue de la cheville.
Pour une cheville rivée, la pointe est martelée sur la virole.
Bonsoir Gérard,
Effectivement, erreur de langage, avec une clavette on clavette !
Pour la représentation de cette dernière, je me suis "encore" inspiré du 74...
Donc, si je vous ai bien compris, la clavette que vous décrivez serait un plat en fer, qui plutôt que d'être fendu, est rabattu autour de la cheville.
Est-ce que cela ressemble à ça?
En revanche, en terme de représentation sur le modèle ça risque de faire fouillis, non?
Page 29 sur 33
