Discussion générale
+56
Angel1960
amateur
Michel L.
dédé29
cmb
stf67
Dominique
L’Hermine
dany 84
CAP86
Papibato
Patrick GIROD
G.Chatainier
60 participants
Page 17 sur 19
Page 17 sur 19 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19
Re: Discussion générale
Un grand merci pour cette réponse très rapide et précise.
Outre la mono de l’Amarante que je possède déjà (avec le Fleuron, le Rochefort et la Fleur de Lis), je vais recevoir la semaine prochaine votre Egyptienne.
Du grand art !
Excellente journée
Du grand art !
Excellente journée
Michel L.- Messages : 86
balustrades amarante
je construit la corvette au 1/72 en buis, j'ai un problème pour fabriquer les balustrades de arrière qui sont rainurées, ça marche bien au tarabiscot pour les parties droites, mais dans les courbes très courtes ??? pas moyen, au mieux ça arrache.(Pour l'éperon, j'ai pu le faire en pliant les baguettes pré-rainurées)
Le rayon de courbure est de +/- 1 cm pour des baguettes de 2x 2 mm. En essayant de sculpter, je ne parviens pas à reproduire la rainure sans défaut!
Je n'ai pas de fraiseuse, Quelqu'un a-t'il une méthode?
merci
merci
amateur- Messages : 49
On demande un spécialiste du 1/72, y en aurait 'il un dans la salle ?
Sans rire, avez vous essayé le lamellé-collé ?
exactement, le lamellé-collé, en faisant un moule, protégé par un film alimentaire, pour serrer les lamelles contre le moule. Quelques gouttes de superglue super liquide, et le tour est joué.
Merci, je vais essayer, j'avais commencer à couper des lamelles sans conviction, mais si la méthode est éprouvée, ça ira
Je suppose que la dite balustrade est le garde-corps du gaillard d'arrière.
Pour le réaliser, tu fais une forme découpée selon le dessous de cette main courante, une autre suivant le dessin du dessus. Puis tu tailles trois lamelles que tu mets dans une casserole remplie d'eau, le tout placé sur la gazinière. Quand ça bout, ton bois est prêt à être cintré entre les deux formes - le passage à la vapeur est également une bonne solution.
Je fais comme cela depuis des années pour ce genre de chose, mais toujours avec du poirier, avec du buis je ne sais pas ce que cela donnera. Si ça fonctionne, le seul souci sera de créer la moulure de la main courante. Le fils du bois étant suivant la forme, le tarabiscot devrait remplir son office.
Une autre solution, si tu es équipé pour, est de débiter le profil complet, rectiligne, et de le passer à la casserole.
Waterlo,
Vas également faire un tour à cet endroit du forum : Méthodes, outillage, machines & matériaux :: Méthodes de travail et d'usinage
ça marché,très bien avec le buis. Et pas la peine de chauffer, 3min dans l'eau suffit.
Cependant il est plus simple de passer le tarabiscot sur les 2 moitiés avant de plier et assembler ,sinon ça peut un peu arracher dans le tournant
Heureusement les profils sont "concaves"
avance de l'Amarante
L'état d'avancement au 1/72.
J'ai du "négocier" et simplifier les sculptures car vraiment trop fines pour mes capacités, Pour la suite, Je devrai aussi déroger à l'échelle pour certaines poulies et n'utiliser que 4 tailles de cordage max.!
En fait je croyais que l'amarante serait plus facile à faire que la fleur de lis, je me trompais!
oktay yaylacıkoral, Le Marin et Oliver aiment ce message
Très très beau travail sur cette belle petite corvette décorée ainsi.
Les bandes noires lui donnent une allure originale et sympathique.
J.Guydal- Messages : 1093
Ah oui, au 1/72, comme c'est un petit navire, ça fait un petit modèle.
Celui-ci a l'air bien dans l'ensemble.
Ha, Le 1/72 ! La plus belle des échelles, n'est-il pas ?
Mâture
BONJOUR A TOUS ! !je cherche une nomenclature explicative de L'amarante ou similaire , pour la configuration des cordages et la direction , car je suis perdu avec le plan MERCI D'AVANCE
jipe14- Messages : 314
La nomenclature de la mâture et du gréement est dans la monographie avec toutes les explications nécessaires.
Amarante au 1/72
Voici la corvette terminée.
En fait, à part la sculpture qui n'est pas mon point fort , tout est pratiquement respecté, sauf : les poulies et cap de moins de 1.8mm de dia (le bois cassait);je n'ai utilisé que 6 sections de fils;je n'ai plus fourré les câbles sous 0.2mm de dia. car on ne voit plus rien à l’œil nu et en plus mon fil à fourrer le plus fin était de 0.07mm qui était relativement trop gros pour le dia des cordages.
J'ai du aussi "simplifier" certains nœuds ou amarrages car la souplesse des fils (échelle1) ne s'adaptait plus à l'échelle.
Il me semble que le résultat global n'est pas mal , en sachant que ce n'est pas un modèle d'arsenal à cette échelle.
Mais il m'a donné du fil à retordre (si j'ose dire) et paradoxalement , ce fut le gréement le plus laborieux à rendre.
Je n'ai pas réalisé la lanterne, n'étant pas sûr de la réussir, mais je vais essayer sans conviction.
PS: j'ai aussi escamoté les palans des canons pour ne pas alourdir avec des poulies un peu trop grosses et des fils peu souples.
Michel Saunier (†), a.piot, jpb, Bern, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, athanor et Le Marin aiment ce message
les vergues supérieures doivent normalement reposer sur le chuquet du mât. mais c'est pas bien grave si ce n'est pas rattrapable.
EricLem a écrit:les vergues supérieures doivent normalement reposer sur le chuquet du mât. mais c'est pas bien grave si ce n'est pas rattrapable.
Je peux changer facilement, toutes les manœuvres sont fonctionnelles, je devrais simplement allonger quelques palans.
Mais il me semblais que cette convention de présentation était "admissible" sans les voiles? Qu'en est-il?
Si j'avais mis les voiles ferlées, j'aurais respecté les positions et fonctions .
Question aussi pour les glènes, faut-il les mettre (toutes) ou les plus importantes ou pas du tout dans ce genre de présentation?
les vergues reposent sur les chuquets pour soulager les cordages qui les maintiennent, ainsi que la vergue elle-même. pour les glènes, personnellement je mesure la longueur nécessaire et je la place sur son taquet, c'est logique (ici, un exemple : https://maquettes-marine.pagesperso-orange.fr/details/manoeuvres.html ). on peut aussi, pour plus de facilité, couper le cordage et composer la glène en dehors, et la coller sur le taquet.
Merci,
Je vais donc corriger .pour les glènes,je ferai la solution 2
canon de l'amarante
bonjour
pour les affûts des canons de l'amarante je souhaiterai avoir des informations sur les accessoires
montés sur les flasques . Faut-il suivre l'exemple de l'affût présenté par monsieur BOUDRIOT sur
encyclopédie du 74 page 160 du tome 2 figure 193
Amicalement andré
Amicalement andré
dédé29- Messages : 181
Sur la représentation de l'affut de la planche 21 tout y est , il n'est pas obligatoire d'en rajouter.
Comme l'a dit Pierre, le dessin de la planche 21 est complet, les affûts du V74 ne sont pas du même type, ils sont plus modernes.
Page 17 sur 19
