+57
gabi-gabier
JMR47
dany 84
jeust
61 participants
Page 23 sur 40
Page 23 sur 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
dissoudre, je ne sais pas ; avoir une pâte informe, c'est sûr !
Voila plus de 50 ans que je fais comme ça, mais le fait d'en parler.....
C'est aussi à l'état de finition du moule que je pense. Avec quoi se dissout le polyuréthane ? apparemment, à la vue des commentaires su Go.... il n'y a pas grand chose, à part le chalumeau
Comme le propose Gérard l'acétone et comme je le proposais en fin de message ( sans l'avoir édité).
En effet, je ne l'avais pas vu...Pierre Rouanne a écrit:Comme le propose Gérard l'acétone et comme je le proposais en fin de message ( sans l'avoir édité).
Histoire de mettre mon grain de sel, Pierre parle de polystyrène soluble à l’acétone, et Gérardd2 de polyuréthane présent dans les vernis et colle. Donc pas du même produit. Personnellement je me méfierais de l'acétone sur le collage des pièces en bois.
Bruno
Bruno
effectivement Bruno, moi je parle de polyuréthane, car le polystyrène, à ma connaissance, a un grain trop gros Peit-être du polystyrène HD utilisé pour l'isolation des dalles mais je n'en suis pas sûr.
Avec le balsa :
1/ ça me permet d'utiliser mon stock de balsa
2/ je connais suffisamment la technique pour savoir où je vais.
3/pas de produit liquide qui ferait n'importe quoi sur le bois (décoloration, décollage -la colle à bois n'aime pas l'eau)
4/la finition du nettoyage au disque abrasif permet la finition du bordage intérieur ; les couples n'étant mis en place qu'après.
Avec le balsa :
Tous ces avis sont intéressants, mais j'aimerai savoir pourquoi Gérard a fait le choix de ne pas appliquer de cire ou de poser un film plastique sur la forme ?
tonton gégé- Messages : 113
outre le fait qu'il y a 50 ans je me débrouillais dans mon coin, sans forum, et qu'il fallait tout inventer.
La cire de démoulage doit quand même laisser quelques traces qu'il faut enlever pour pouvoir coller les couples.
Pas de film plastique, car entre le bois du bordage et le film, la colle ne sèche pas. J'en ai eu l'exemple avec les porques pour lesquels je collais une scotch de 50 mm sur le vaigrage. Lorsque c'était sec au dessus et que j'enlevais, la colle qui avait bavé était encore liquide en dessous.
Sérieusement, l'arrachage du balsa se fait très rapidement. Je peux planter des grosses punaises pour tenir les planches de bordage plaquées.
Même pas peur
Même pas peur
Merci pour ta réponse, comme on dit "ça se défend".
petite avancée sur le canot :
Le tracage du plat bord, diminué de la hauteur du bourrelet supérieur :
Bordage (des 2 côtés) avec égalisation au racloir. Les finitions seront faites quand tout le canot sera équipé. Le collage des couples, vont un peu déformer l'ensemble. Je ne parle pas des traces de doigts.
L'enlèvement des blocs de balsa et des faux couples en contreplaqué, au ciseau et à la pince à becs longs. Vous voyez que la colle a imbibé le balsa, mais il n'y a pas vraiment de liaison avec des fibres de bois en bout.
la méthode te convient, elle est donc bonne. mais lorsque tu mets en place les membres, tu dois avoir du mal à vérifier l'écartement de la largeur de la chaloupe. l'avantage de border sur moule est que la chaloupe ne va pas se déformer du tout, outre évidemment le fait que l'on peut conserver le moule pour en faire d'autres. sans compter le plaisir -et l'angoisse- du démoulage, quand ça craque de partout !
c'est ce que pense aussi , d’ailleurs je m'étais posé la question du centrage de l'ensemble ! Ce n'est pas la solution que je prendrai pour mes chaloupes .
pour ma part, je ne me posais pas de questions. La coque a pu être passée intérieurement au grattoir, puis placée dans un chantier. Pratique pour serrer les hauts des couples mis en forme par cintrage.
Reste à faire le gouvernail, les bancs et les rames, en fagots, puisque les autres embarcations seront à mettre en place dedans.
sympa ! et toujours ce joli vieillissement, qui ajoute beaucoup au modèle.
Ta méthode semble donner un très bon résultat. Tu ne fais pas la mâture?
Pierre Blanc- Messages : 3694
Je verrai. Le but était surtout de pouvoir mettre cette chaloupe à côté de l'Artésien pour l'expo que j'installe lundi prochain.
Gérard et ...je rigole dans ma barbe
maqars- Messages : 1264
Très belle chaloupe, un modèle à suivre...
Patrick.
Patrick.
Pat.Caroline- Messages : 447
Très intéressante cette méthode, et belle patine.
Quant tu ouvre le sabord de retraite, a qu'elle hauteur est le haut de celui ci par apport a la moulure, j'arrive en dessous (je ne vois pas mon erreur).
La différence est énorme entre mon travail et le modèle du musée (page 19 du livret )
daniel11- Messages : 799
je n'ai pas mon modèle sous les yeux (il est en expo jusqu'à la fin de l'année), mais je n'ai pas eu de problème particulier.
Te serais-tu emmêlé les pinceaux lors de la réalisation de l'ossature du tableau arrière ?
Je t'avoue que je ne m'étais pas posé de question particulière
Merci de ta réponse, j'ai tout remesuré ,calquer par apport au plan a l'échelle 72,et je ne vois pas d'erreur.
faut mieux pas se poser trop de question, suivre la mono sans regarder les photos.
Page 23 sur 40
