Adherence des colles cyano
+3
hans.2f
7 participants
bonjour ,
Je cherche un support plan et transparent sur lequel la colle cyano n'adhère pas pour assembler des petits elements de bois principalement ,sans qu'ils collent au support lorsque l'on veut les recupérer , ou qu'ils ne cassent si l'on force un peu .
Merci pour vos idées.
hans.2f- Messages : 127
Bern aime ce message
Re: Adherence des colles cyano
Une plaque de verre tout simplement.
Jean-Pierre Ernoux- Messages : 218
Negatif chef,....j'ai essayé, et la colle s'infiltre entre les éléments et le verre rendant la récupération des pieces collées tres difficile sans casse..... je pense essayer avec différents plastic transparents rigides de préférence ou souples à défaut.
Merci tout de meme pour ta contribution.
Le téflon peut-être, mais je n'en connais que du blanc .
Pour les petites pièces l'idéal est d'utilisé un rouleau de scotch ou équivalent (pas de l'invisible), pour les plus grandes faire cela sur une bande de matière plastique transparente.
j'ai fait un essai en réalisant l'assemblage sur une pochette transparente utilisée pour conserver les documents dans les classeurs.....et ça semble assez satisfaisant car la cyano n'adhere pas ou peu sur cette matiere , ce qui permet ,le collage effectué, de dégager le montage sans le rompre,
Je reste sur cette solution en attendant de trouver un equivalent plus rigide .
Merci a tous
jf
Merci a tous
jf
« le top du top », si l’on veut plus rigide, c’est le Téflon que l’on trouve en feuilles minces servant à faire des joints.
J.Guydal- Messages : 1111
Ce teflon en plaques minces est-il transparent ou translucide ? ou
et ou le trouve -t-on ?
Bonjour, il suffit de taper "plaque de joint PTFE" pour obtenir les adresses et surtout les prix pratiqués.
Le Teflon est une marque. Les plaques de joint ont différentes épaisseur et sont opaques. et les prix croissent de manière exponentielle en fonction de l'épaisseur.
J-Pascal
J-Pascal
jean pascal ducret- Messages : 225
PS en fait ces plaques sont blanches et translucides mais assurément pas transparentes.
Cher Monsieur Ducret,
Merci pour ce tuyau : j'ai même s problèmes en ce moment. Est-ce que des plaques de téflon au bout des doigts évitent que les pièces restent collées aux doigts plutôt qu'à la pièce cible ?
Bern- Messages : 1896
Re-bonjour,
Grace à Monsieur Ducret j'ai trouvé mon bonheur chez https://plastiquesurmesure.com/ 2 plaques en Teflon de 1 mm d'épaisseur 100mm de largeur, et 100 mm de longueur au prix de 4.66 euros pièce.
J'ai pris deux pièces comme cela je peux m'en coller une sur chaque doigt et coller les pièces entre deux
athanor aime ce message
Voilà j'ai reçu les deux plaques de Teflon sans que la vaillante armée suisse ne les bloquent à la frontière comme possibles blindages de drones kamikaze (elle est sérieuse notre armée: elle contrôle les douanes).
J'ai essayé en collant le dos d'un banc du Titanic à un montant, c'est très petit. Et bien cela ne colle pas sur le Teflon.
Merci ! vous m'avez rajeuni !
G. Delacroix, laurent94 et J.Guydal aiment ce message
C'était gagné d'avance!
Cher Michel je suis content que mes connaissances aient pu vous rendre service. Je connaissais les vertus anti adhérence des PTFE mais absolument pas celle méphistophélique du rajeunissement. Je cours au service des brevets pour déposer cette "innovation".
Bien à vous
J-Pascal
Bien à vous
J-Pascal
Bern et athanor aiment ce message
