Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
+34
Oleg
padesia
jeust
38 participants
Page 7 sur 27 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27  Suivant
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Empty Re: -- Discussion générale sur L'Artésien --
Message  gérard 2 Mer 8 Fév 2012 - 9:09
il faut regarder le bout de plan mis par GD :
L'estain est à 20° par rapport aux autres couples,
l'allonge qui lui fait suite est parallèle au autres couples.
La garde, sur la longueur de l'estain a ses faces parallèles à l'estain, et sur la longueur de l'allonge, les faces sont parallèles à l'allonge.
Il faut juste faire un morceau d'hélice sur la face extérieure de la garde, pour passer de 20° à 0°
Sur la face de liaison, le passage de 20° à 0° se fait par une "marche".
Message  daniel11 Mer 8 Fév 2012 - 18:20
Merci Gérard2
Compris, le principe
Tout se place mieux
Message  daniel11 Lun 13 Fév 2012 - 12:49
Bonjour, Je reviens sur l’estain à double épaisseur, Si on suit le dessin détaillé il n’est pas possible de le monter (trop long de 6mm a l’échelle 72, même avec l’angle) Si on le réduit, la courbe est mauvaise, donc j’ai fait comme une sculpture bloc de bois inséré et taille dans la masse. Idem pour la planche du haut du sabord de retrait, la position est mauvaise sur le gabarit.
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Dscn3421 -- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Dscn3424
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Empty Barres d'écusson
Message  Pierre Blanc Mer 29 Fév 2012 - 16:11
Je m'interroge au sujet de la fixation des barres d'écusson et de la barre de pont. Il est écrit dans le texte que les barres sont encastrées par des entailles à margouillets dans le contre étambot et fixées sur l'estain par des assemblages tenon mortaise (non dessiné sur le plan). J'ai du mal à comprendre comment on peut mettre en place ces éléments avec un tenon côté estain.
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Poupe_10
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Courbe11
Message  gérard 2 Mer 29 Fév 2012 - 16:44
j'ai vu que les barres sont clouées sur l'estain. (page 147 tome 1 du V74)
Message  G. Delacroix Mer 29 Fév 2012 - 17:26
Les entailles à margouillet (ou à dent couverte) ne sont pas où vous les avez placées mais, sur le dessin, en partie basse du coté de l'étambot.
Morineau parle bien des tenons au bout des barres, ils s'encastrent dans les estains. Ce sont probablement des tenons peu proéminents, je dirais pas plus d'un pouce car sinon ce serait compliqué à mettre en place. Je n'en connais pas d'illustrations.
Les estains sont ensuite fixés sur les barres par des chevilles à pointe perdue.
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 522816
Message  Pierre Blanc Mer 29 Fév 2012 - 21:32
Merci à vous deux.
Il est évident que l'estain doit être mis après la mise en place des barres, mais, vu l'espace restreint qu'il y a entre le dernier couple, les barres et la lisse d'houdi il est difficile de "glisser" l'estain, alors avec des tenons en plus...
PS. Pour les entailles à margouillets j'ai fait une erreur de pointage sur le dessin.
Message  gérard 2 Jeu 1 Mar 2012 - 7:28
il faut mettre des intercalaires entre les barres, les brider ensemble, et ajuster l'alignement de la face d'appui contre l'estain de ces barres. Celles-ci doivent avoir suffisemment de gras pour être reprise intérieur et extérieur, et il faut "oublier" les tenons.
Message  gérard 2 Jeu 1 Mar 2012 - 7:40
pour en revenir aux affûts des canons de 24, je me suis "amusé" à donner à un garant de palan la longueur indiquée : 29,3 m , soit 818mm au 1/36. Une fois roulée la longueur libre, cela fait un sacré tas de câble ; rien à voir avec ce que l'on présente généralement.
Faut-il comprendre que les 29,3 m, c'est le total pour les 2 palans, ce qui me parait plus plausible ?
Message  G. Delacroix Jeu 1 Mar 2012 - 8:52
Il y a eu une discussion là dessus, il me semble qu'on avait conclu que la longueur est pour les deux palans. Bien que dans ce cas on fait abstraction du palan de retrait.
Message  gérard 2 Jeu 1 Mar 2012 - 9:20
Merci,
ça me disait bien quelque chose, et vous me confirmez Bonjour
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Empty Entailles des baux sur la planche 13
Message  Pierre Blanc Lun 7 Mai 2012 - 21:55
A toutes fins utiles, je signale une petite erreur de dessin sur la planche 13. Sur le plan figurent les bauquières du premier pont avec les entailles des baux, l'auteur a oublié de décaler celles de tribord par rapport à celles de bâbord puisque les extrémités des baux ne sont pas dans le même alignement.
Message  gérard 2 Mar 8 Mai 2012 - 7:52
effectivement, une petite erreur, mais l'implantation se fait surtout en mettant les baux en position selon le plan 15 -- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 522816
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Empty Serre-bauqière du 2ème pont
Message  Pierre Blanc Sam 9 Juin 2012 - 15:28
Je vois mal comment se termine à l'arrière la serre-bauquière du 2ème pont étant donné qu'elle intercepte la barre d'arcasse et que le dernier bau se trouve juste au dessus. Doit-on l'arréter au niveau de la BA ou bien la continuer jusqu'à l'extrémité AR avec une entaille pour la BA et une autre au dessus pour le bau?
Message  G. Delacroix Sam 9 Juin 2012 - 16:23
Il me paraîtrait assez logique qu'il y ait deux entailles, une dessus pour le bau et une dessous pour la barre d'arcasse.
Message  Pierre Blanc Sam 9 Juin 2012 - 21:32
Merci Gérard.
Message  Pierre Blanc Mer 13 Juin 2012 - 15:56
Encore une!
J'essaie de comprendre la structure de l'arcasse. Pas beaucoup de précision sur la ou les pièce(s) marquée(s) sur le dessin. S'agit-il d'une traverse d'un seul tenant ou bien de plusieurs éléments intercallés entre les jambettes de voute? Dans ce dernier cas, comment sont-elles maintenues?
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Arcass10
Message  Pierre Rouanne Mer 13 Juin 2012 - 16:30
Pour moi il s'agit de pièces de garniture qui sont placées entre les jambettes et également entre les allonges du tableau. (je jure je n'ai pas bu)
Pour le maintien je ne sais pas.
Un t à maintien ce n'est pas pardonnable
Message  G. Delacroix Mer 13 Juin 2012 - 17:39
Ces pièces de garniture sont clouées sur la corniche de la voûte et surement avec quelques clous en pisse-chien dans les allonges du tableau.
Message  Pierre Blanc Mer 13 Juin 2012 - 21:50
Bonsoir et merci à tous les deux.
G. Delacroix a écrit:... et surement avec quelques clous en pisse-chien dans les allonges du tableau.
Il faut donc lever la patte.
Message  daniel11 Mar 17 Juil 2012 - 13:31
Le potager à roulis représenté sur la mono, me met des doutes sur sa réalisation (peu de détail)
Est-ce réaliste ?
-- Discussion générale sur L'Artésien -- - Page 7 Potage10
Message  Pierre Blanc Mar 17 Juil 2012 - 13:52
Il n'y a pas de bois sur un potager, tout est en fer.
Message  daniel11 Mar 17 Juil 2012 - 14:26
Merci pierre,
Tout est en fer, ok
Que représente vue de dessus ce cadre sur le pourtour avec les 4 carrés d’angle,
Que l’on ne retrouve pas sur les vues ( coté et face) scratch
Message  G. Delacroix Mar 17 Juil 2012 - 14:35
Il n'y a pas une photo dans la monographie ?
Message  daniel11 Mar 17 Juil 2012 - 14:45
Merci M Delacroix Je n’ai pas pensé à regarder les photos de la fin du livre Embarassed
Ma représentation ci-dessus est a peu près correct, a rajouter cornière d’angle
Message  daniel11 Ven 21 Sep 2012 - 19:51
Je n’arrive pas à voir sur les plans, ni dans le74 canons
Les parois (ou murailles) vont-elle jusqu'à la partie supérieur des baux, et faire des entailles pour les hiloires , traversins ...
Ou faut-il les arrêter en dessous (hiloires, traversins …)?
scratch
Merci a vous
