+42
Didier14
yoann
Phil56
pventu
46 participants
Page 22 sur 23
Page 22 sur 23 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23
C'est ce que j'ai, même si ce ne sont que des pieds réglables tous les 5 cm, Michel, sauf qu'avec un modèle qui approche les 2 m de haut, il y a un moment où il faudra monter sur l'escabeau.
Vous comprenez pourquoi le 1/72 est une intéressante échelle
C'est bien pour cela que je me renseigne, même si ce n'est pas encore le moment, et de plus avec une hauteur totale inférieure à celle de l'Artésien. env 1,5m
Bon courage
Bon courage
J'ai déjà grée 2 modèles de trois-mâts, l'un avec voiles l'autre sans, je peux vous dire qu'il faut obligatoirement une table réglable en hauteur, même au 72ème.
Pierre Blanc- Messages : 3694
C'est bien mon sentiment Pierre, équipement en recherche pour plus tard, mais ça peut servir même en ce moment.
Quand tu as gréé, as-tu ferlé certaines voiles ?
Re.
Je n'ai jamais présenté de voiles ferlées sur mes modèles.
Oh ! j'ai gréé le 74 posé sur une table, le 118 n'a que quatorze centimètres de plus de hauteur. Je pense que cela ira.
Une autre difficulté est la dimension de la grande vergue, près de 600 MM . Gare aux yeux !
ça n'empêche que le fanal de Pierre me convient très bien. A la limite, si c'est démontable, il peut le polir au disque avec de la pâte pour altuglass, puis nettoyer les traces.
Il est vrai que les vitres de ma lanterne ne sont pas d'une propreté exemplaire. J'ai utilisé de colle par la force des choses (de la cyano pour une fois) et ça se voit. J'ai gratté avec une lame délicatement mais la hantise de voir les garnitures de laiton s'éjecter a freiné mon hardeur. Je vais essayer de trouver de la pâte pou altuglass.
Avec la pâte à polir tu vas polir aussi en même temps les ferrures délicates de laiton. Va falloir y aller molo !
Restera plus qu'a noircir les ferrures avec un pinceau à deux poils ! Ou les vernir si tu veux laisser nature.
Bon courage, bois un p'tit coup avant.
Normalement, avec une brossette et la pâte à polir, ça va polir l'altuglas, mais aussi le laiton qui va se noircir un peu.
Il faudra reprendre avec une brossette propre et un main légère pour nettoyer le laiton. Le sopalin finira.
Pâte à polir? Dans quel rayon se trouve ce type d'article?
Leroy-Merlin - Pâtes à polir en bloc ou en tube pour plexiglass
et disque de polissage pour Dremel, feutre et laine blanche.
OK Merci, j'irai voir ça demain.
Le polissage du Plexiglas est lent et long. Ce matériau est très résistant. Faut pas s'impatienter et surtout éviter la surchauffe.
Il existe un polisseur pour pour les phares de voiture qui ne sont plus en verre et se ternissent.
La pâte de polissage Dremel existe bien dans le catalogue Leroy-Merlin mais pas dans les rayons de mon magasin de proximité. Plus qu'à passer commande.
Voilà du beau travail Pierre !
péji- Messages : 1150
Voilà quelque chose que je ne pourrai faire qu'en revenant de Rochefort. 2m de long, ça ne passerait pas
Même musique pour moi, le Beaupré en place sur le SR et Maman va l'arrière,...hum, pas franchement envisageable
Pas mal Pierre je me demande si j'y arriverai quand le moment sera venu concernant les bras ne pourrais-tu pas donner justement du jeu comme si le vêtement ne collait pas au bras en prenant soin que ce soit pas justement rectiligne ? ça aurait l'air naturel que les bras ne touchent pas le vêtement partout ....mais l'ami Guppy va te donner la marche à suivre...
a.pichenet- Messages : 1103
Un seul traitement peut convenir à ces Dames, Pierre, la fessée.
Carrick- Messages : 4268
Bonjour Pierre,
Pour masquer les jonctions, tu pourrais peut-être essayer avec de la colle à bois et de la poudre de bois (obtenue en ponçant un morceau sur un papier de verre très fin) : placer de la colle à bois dans l'interstice, recouvrir avec de la poudre de bois en tassant le mieux possible pour faire pénétrer et enfin essuyer le trop avec un petit coton tige ... enfin c'est l'idée.
Page 22 sur 23
