+42
Didier14
yoann
Phil56
pventu
46 participants
Page 23 sur 23
Page 23 sur 23 • 1 ... 13 ... 21, 22, 23
Bonjour Pierre,
Pour masquer les jonctions, tu pourrais peut-être essayer avec de la colle à bois et de la poudre de bois (obtenue en ponçant un morceau sur un papier de verre très fin) : placer de la colle à bois dans l'interstice, recouvrir avec de la poudre de bois en tassant le mieux possible pour faire pénétrer et enfin essuyer le trop avec un petit coton tige ... enfin c'est l'idée.
péji- Messages : 1146
Le fait de voir la jonction entre les bras et le vêtement n'est pas un défaut, dans la vie la différence entre le vêtement et le bras est visible.
Bonjour et merci pour vos remarques et suggestions.
Pierre, tu as certainement raison d'autant plus que dans la réalité les sculptures étaient souvent en plusieurs éléments assemblés. Dans mon cas ce qui me gêne est que l'assemblage est trop visible.
Patrick, j'ai déjà pensé à le faire lors du collage définitif.
Bonjour, une fois collés, tu pourras amincir les bras , c'est mieux une fois en place
J'utilise cette méthode mais sur les conseilles d'un Toulousain ne pas utiliser du papier de verre mais une lime fine pour ne pas avoir d’impureté dans la poudre de bois.
comme le tissu doit reposer sur le bras par son poids masque la partie supérieure comme indiqué. Après tu pourras amincir les bras pour faire ressortir les poignets et creuser et affiner les mains. C'est un beau départ.
Schambes aime ce message
Bonjour, connaissant la madame, je peux dire que tu t'en es bien sorti, mais si tu peux encore affiner au niveau du drapé, ce serait bien. Prends ton temps et regarde-la bien.
Ah, c'est beaucoup mieux. En effet le drapé manque un peu de nerf .
C'est très bien, mais essaye d'amincir l'avant-bras quand il se rapproche du poignet.
Il y a beaucoup de progrès!
Amicalement,
Olivier.
Amicalement,
Olivier.
Ta figure de proue est sublime.
Tu as mieux réussi la position de la tête que Gérard, je pense que ton bras gauche est un peu raide, ne peux-tu pas creuser un peu le plis du coude et amincir sur le poignet.
Je me permets de commentaires tout en ne sachant pas si je serai capable d'en faire le dixième.
Comme le dit O.B., il y a beaucoup de progrès, mais c'est superbe, et tout comme le dit P.R. je serais bien incapable d'en faire le 1/10 ème, pourtant c'est pas le buis qui manque à la maison...
Donc, bravo !
Et ne fait pas de complexes vis à vis d'un quelconque "dikkenek" ,
Donc, bravo !
maqars- Messages : 1236
Merci pour vos remarques, je vais ce que je peux améliorer.
Pierre Blanc a écrit:Bonsoir.
Le bras gauche est un peu raide parceque tu n'as pas marqué le pli deu coude bien visible sur l'original. Celà nuit à l'équilibre général du bras en donnant l"impression que l'avant-bras est trop long.
Les plis du vêtement sont trop doux dans les angles, il faut les marquer davantage.
Guppy88- Messages : 402
Guppy, merci pour tes remarques très justifiées. Si tu fais la comparaison avec la figure originelle il y a forcément des écarts (je ne m'appelle pas Caffieri). Comme je n'ai pas du tout envie de refaire je vais voir si je peux améliorer quelques détails que tu m'as signalés. Quant à la position du bras gauche, c'est une erreur grossière, malheureusement je ne peux pas y remédier, son déplacement laisserait apparaître un trou disgracieux.
En ce qui concerne le bras gauche , cela ferait effectivement apparaitre un trou, mais essaie quand même de regarder si tu ne peux pas tenter le coup, avec une pièce rapportée.
Parceque tu as un vrai manque de matière pour le sein gauche. Et ne t'en fait pas pour les pièces rapportées, les vrais sculptures ne sont pas d'un seul bloc.
Le bras doit, soit dégager le sein, soit le comprimer de telle sorte qu'il prend davantage de volume, or actuellement tu n'as ni l'un, ni l'autre.
C'est dommage parceque c'est le seul vrai point négatif de ta sculpture, dont les volumes généraux me paraissent très corrects. Les attitudes, le port de tête sont bien réussis.
Je comprends que tu puisses reculer devant la complexité et le risque de dégrader ta sculpture, mais dis-toi que la première permet de te constituer un modèle dont tu peux te servir pour reporter les dimensions sur la seconde en te servant d'un compas (de sculpteur) mais un balustre fait très bien l'affaire au regard de la taille de ta figurine.
Ce qui compte se sont les volumes généraux, et ils sont réussis, et la deuxième fois c'est beaucoup plus facile quand tu peux disposer d'un premier modèle même imparfait.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sculpteurs commencent toujours par des dessins : de face, de profil, de dos, de trois-quarts. Puis d'un modèle en argile ou en cire, c'est pour la mise en place des volumes.
Je rappelle que ce travail pérliminaire est la partie la plus négligée, la plus longue aussi, mais que cette partie n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Et je trouve fort dommage que la plupart des vidéos que l'on trouve sur la sulpture passe cette phase sous silence.
Je pense que tu peux affiner le cou sur sa droite, sur la sculpture originale le côté droit est dégagé, la chevelure est complètement relevée de ce côté; le reste du volume va sur l'épaule gauche.
Pour la manche droite c'est clairement une manche avec un "ballon " au niveau de l'épaule froncé et serré sur le bras, ensuite la manche s'évase pour devenir très large.
Le tissu est moyennement souple, et donc déborde et se maintient un peu au-dessus de l'avant-bras, mais le dégage beaucoup en dessous.
Ce qui te gêne avec le bras faisant pièce rapportée, disparaitra si tu creuses un peu vers l'intérieur, pour suggérer le volume vide entre l'avant-bras et le tissu.(partie en violet avec plis interne en bleu clair )
Pour la bouche, prend une aiguile de machine à coudre que tu affutes à la meule pour faire un tout petit biseau, et tu perces deux petits trous par très profonds de chaque côté de la bouche actuelle. En fait c'est plus une marque un peu appuyée qu'un trou. Tu fais cette marque à la hauteur de la ligne de séparation des lèvres, ou un pouillème en dessous et au croisement de la verticale abaissée depuis le milieu de la pupille, cad pour toi le milieu de l'oeil. Ces deux petites marques vont fixer la largeur de la bouche.
Avec cette même aigulle de machine à coudre tu traces légérement la limite de séparation des deux lèvres depuis le centre jusqu'aux deux marques.
Ensuite tu dégages un creux sous la lèvre supérieure. Ce creux est maximum au milieu et vient tmourir au coin de la bouche. La photo de profil montre qu'il n'est pas assez marqué voire quasiment absent.
Merci Guppy pour ton analyse détaillée je vais voir ce je peux rectifier.
Bonjour Pierre, où en es-tu de ton navire "L'Artesien" , si tu as des photos de l'ensemble...
isalbert- Messages : 757
Mon Artésien repose paisiblement à l'abri de la poussière dans une vitrine. Il lui manque le gréement et quelques détails mais il restera comme ça. Quant aux photos, je n'ai que celles qui sont affichées sur le forum.
Page 23 sur 23
