+42
Didier14
yoann
Phil56
pventu
46 participants
Page 13 sur 23
Page 13 sur 23 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23
Pour le reste je suis d'accord, bien que pour les collerettes je prends une pointe conique, mais la coupe au cutter....
les cosses rondes se font comme les réas de poulie, avec une gorge plus profonde
Une cosse ,Gérard c'est bien un tube dont les bords ont étés évasés et souvent elles ne sont pas fermées .En montage de charpente nous les employons sur nos palans .
Pour simplifier, on dira que les cosses rondes sont fermées. Par contre, ce sont les cosses à cœur qui sont ouvertes. A plus grande échelle, on peut les faire à partir d'un plat en tôle plié à l'équerre et arrondi à la pince. Il faut ensuite resserrer le V qui s'est formé. A faire pour les grosses bien visibles.
a.piot a écrit:... mais la coupe au cutter....
C'est en gros la même mécanique que la coupe des tubes en plomberie avec un coupe tube : ton tube est glissé dans un tube plus gros inséré dans le plot de bois, tu fais des allers-retours avec le cutter et ça coupe ton laiton en donnant une rotation au tube.
D'accord, il faut régler la longueur de coupe en faisant des essais, c'est la seule "grosse" difficulté. Et l'usure des lames de cutter.
P.S. : c'est moi qui ai "la cosse" en ce moment
Tronçonnage du tube laiton avec un mini disque scie de Dremel, finition au disque à poncer même machine, simple rapide efficace.
et bon courage pour poser ces palans
et tu vas équiper complètement tous les postes(de combat) ?
Beau et minutieux travail, quelle patience
Va falloir que je fasse la même chose pour ceux de 12 du 3ème pont (15)
Et...que dire de ceux de 8 des gaillards et de 4 de la dunette, belle épopée en perspective
Beau travail Pierre.
Tu avais beaucoup de RTT à prendre ?
Bonsoir et merci.
Gérard 2 : Seuls les postes de combat tribord seront équipés complètement, enfin ... presque.
Alain : Les garants des palans à canons font 4/10mm, les autres 3/10mm, quant à mes rides il y a belle lurette que je ne les mesure plus.
Equinoxe* : Je suis maintenant en RTT jusqu'aux travaux d'automne (j'espère).
* Le correcteur veut absolument que je mette un accent aigu sur le 1er E.
Ben tu as un bon correcteur : le "É" d'équinoxe, même avec une majuscule doit comporter un accent aigu, c'est la typo qui le dit.
Pourtant, quand j'étais gosse il me semble que cela ne se faisait pas sur la majuscule de début de paragraphe (?).
Mais j'ai une mauvaise mémoire de jeune vieux...
C'est bien ce que j'ai appris aussi, mais bon, on n'arrête pas le progrès...
Aménagements du 1er pont
Voici le résultat de mes dernières interventions sur l'Artésien. Les affûts sont en place maintenus par deux chevilles en laiton à travers les essieux. Les courbes métalliques des baux du 2ème pont ont été installées avec beaucoup de difficultés tant par l'ajustage des angles que par leur positionnement. Mes gros doigts ont eu beaucoup de mal à pénétrer dans cet espace exigu. Il manque d'ailleurs quelques clous. Vous remarquerez la présence incongrue d'un écrou de 8, il m'a servi à mater une brague récalcitrante.
Une vue pas très bonne de la gatte.
c'est bien ; ça me rappelle quelque-chose
Il y a bien un côté d'ouvert ? Dans ce cas, la protection contre la poussière ne sert à rien. Si, elle sert contre les chutes de cette s... de petite pièce qui est partie entre 2 baux.
Sinon, un bon aspirateur, monté en soufflage, fait très bien le ménage.
Bel avancement Pierre.... à l'instar de Gérard ( géo trouvetout ) je trouve que tu avances vite également...ça me met un peu dans la peine
Ça a belle allure, Pierre.
on ne voit pas bien si les bragues sont tenues par des noeuds normalement en étrive ou autres.
Un vrai plaisir, Pierre.
Je vous remercie pour vos appréciations mais mon travail est loin de tout reproche.
Pour répondre à Eric, les bragues sont fixées à l'anneau par un double amarrage à plat comme expliqué dans la bible selon Boudriot.
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas préparé la cloison de la Sainte-Barbe, avec ce que je viens d'installer ça va être coton.
Bravo Pierre une belle finition.
Pierre,
Si ta bible est le 74 canons, J.B. écrit et montre la fixation des bragues par un amarrage en étrive à la boucle suivit d'un ou deux amarrages plats.
C'est ce dont je me souviens.
Les bragues ont une position très naturelle. L'allure générale est très belle.
Je n'ai pas réalisé l'amarrage en étrive de la brague, mais j'ai une excuse, j'ai simplement lu le paragraphe consacré à la brague (V74, tome II page 168) dans lequel JB ne mentionne pas cette disposition. L'amarrage en étrive de la brague est effectivement représenté sur le dessin quelques pages plus loin. Tant pis pour moi, ce sera fait pour les étages du dessus.
Page 13 sur 23
