+57
Ptiviking
Papibato
dany 84
61 participants
Page 21 sur 40
Non, du styrène, coupé au robot, pour rentrer dans son logement en 0,13 mm de profondeur
après quelques essais, du genre petits bois en 0,3 d'épais, beaucoup trop souple pour plaquer les "carreaux" entre les 2 panneaux, j'en suis arrivé, toujours avec du petit bois en 1 mm de large, 0,5 mm pour la face extérieure dans un cadre de 1 mm d'épais, plus la feuille de styrène dans son logement de 0,13, plus un cadre arrière de 0,8 mm d'épais,avec des petits bois de 0,67 , soit un total de 1,3 mm d'épaisseur.
La plaque de styrène dans son logement, les 2 cadres ont été serrés ensembles, et de la colle contact a été mise sur la périphérie. L'ajustement périphérique a pu se faire à la lime électrique pour s'ajuster dans son logement. Pour l'instant, c'est sans collage.
La présence des carreaux se voit par la poussière.
les fenêtres à gauche n'ont pas encore été changées !
Souci : les fenêtres resteront sans vernis-cire, l'humidité faisant gondoler les petits bois horizontaux, dont le fil du bois est transversal.
Je vous ferai une photo de 3/4 quand j'aurai récupéré mon Panasonic (prété à un copain) et sa profondeur de champ
On dirait du verre cathédrale ?...c'est bien mais je ne suis pas sûr qu'il faille mettre des vitres....apparemment je trouve çà joli et discret...Dans le temps ?
Le styrène n'a pas la transparence du plexi, mais ça doit représenter la réalité des vitres de l'époque.
Pourquoi n'as-tu pas fait tes petits bois avec la méthode de Jacques ? tu n'aurais pas le problème du fil du bois.
Les fenêtres entières sont faites au robot, et les petits bois ne sont pas collés, car tout est pris dans la masse.
Le temps fera son office, et le bois foncera de lui-même.
Bonjour, voila une fenêtre brut de collage. En forçant un peu, on aperçoit, le vitrage entre les 2 épaisseurs de bois.
Les cotes extérieures ne sont pas encore ajustées à ce stade.
pour changer les plaisirs, les courbes de baux sont en cours, droites ou "pliées".
JB indique que la branche horizontale comprend 5 chevilles disposées en losange, mais n'en dessine que 4. Alors, j'ai fait 4.
Cette fenêtre est bien, me plaît
Dans les courbes, les chevilles sont-ils réalisés par une baguette carrée d'ébène ?
Adrian
Adrian
a.sorolla- Messages : 566
baguette carrée, taillée en pointe pour être coincée dans les trous
gérard 2 a écrit:baguette carrée, taillée en pointe pour être coincée dans les trous
Merci, par sa réponse
Adrian
La méthode pour la fenêtre est intéressante mais les parties horizontales de la fenêtre sont à contre fil.
C'est plus simple que de faire des emboîtements (tenon,mortaise,mi bois)comme vous me l'aviez fait remarquer pour mes fenêtres !
il y a surtout que cela revient à faire tous les angles voulus, toutes les cotes, et que l'on peut recommencer autant de fois que l'on veut le même élément (12 mn d'usinage pour un élément ).
L'utilisation d'une fraise de 0,8mm évite d'avoir à reprendre les angles rentrants.
j'ai repris les affûts, qui ont maintenant reçu leurs cerclages sur les essieux (0,7 mm de long) et les 2 couches de vernis-cire.
En toute pour la quincaillerie : vis, écroux, pitons
Les écroux et têtes sont tirés d'un carré de laiton de 1,5 x 1,5 serré dans une pince pour Ø 1 à 2,
toujours mon outil à lame carbure de 1 mm de large
Ø de la vis : 0,8 mm
longueur de l'écrou : 0,5 mm
dépassement de la vis : 1 mm
amené à la cote de 0,8 sur une longueur de 3 mm,
Déplacement de 1,5 mm et tronçonnage partiel à 0,8 mm
Déplacement de 1 mm et tronçonnage complet
la partie restante est de l'ordre de 0,3 mm.
Pendant cette opération, il est quand même préférable de tenir la pièce : ça évite le flambage, mais ça évite surtout d'avoir à chercher dans les copeaux !
Et y'en a que deux!
Chapeau Gérard, çà c'est du boulot ! heu... du boulon.
Il ne t'en reste plus que 126... (si mon compte est bon).
Pourquoi de carré de laiton? L'outil doit "sauter" en passant sur les arêtes. Avec du rondin on doit pouvoir faire le carré de l'écrou avant de façonner la dernière partie.
non Pierre, j'oublie les deux situés sous les affûts, comme j'oublie les écrous placés à l'intérieur sur les boucles.91 112 têtes de boulons et 13 28 écrous quand même (c'est bien de vérifier !).
L'outil ne saute pas, juste un léger bruit ; un coup de brossette métallique avant le tronçonnage pour supprimer les petites bavures. L'avantage d'un gros tour, c'est que la masse amortit beaucoup de choses.
il me semblait avoir mis 2 photos ce matin ?
Ça va être peut-être en double emploi ; on verra.
Un affût équipé de ses vis et écrous.
Ben, pour un bel affut, c'est du bel affut
En plus c'est l'ouverture de la chasse à l'affut
Travail parfait
Travail parfait
daniel11- Messages : 799
Merci pour vos compliments,
mais avec un robot, qui a de la bouteille mais toujours en état, (pas un coup de bocfil, de fraiseuse ou de lime sur les affûts)
un bon tour avec les bons outils, avec une bonne visu,
quoi demander de plus pour y arriver ?
Tes affûts sont très beaux. Le boulon qui traverse les flasques est donc en 2 parties.
non, trois parties : une tête, une tige de 0,8 mm, un écrou
Page 21 sur 40
