Interprétation des plans et de la monographie
+15
stf67
dédé29
19 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Interprétation des plans et de la monographie
Merci Gérard.
je ne comprends pas très bien le bordage de la voûte arrière. elle est bordée classiquement à l'intérieur des préceintes, apparemment, mais l'allonge courbe en bas semble recevoir une sorte de triangle de couverture. ce serait à quel niveau par rapport au reste du bordage de la voûte ? merci.
C'est un prolongement du bordage de la voûte qui s'appuie sur l'extrémité du bordage de la coque et sur la jambette du tableau. C'est donc décalé de sa propre épaisseur.
Ce prolongement est ensuite recouvert par la décoration donc le niveau importe peu.
Peut être que ces sabords sont fermés par de faux mantelets et que ce sont des boucles pour l'amarrage de ceux ci.
Bien vu Laurent et merci.
Planche 16-C:
La longueur du retrait possible des roues arrières des affuts jusqu'à l'hiloire ne permet pas de dégager la bouche du canon à l'intérieur pour le recharger.
Comment procédait-on?
Planche 16-C:
Ce problème est dû au frégatage excessif des constructions de cette époque souvent critiqué par les capitaines.
Quand il n'y a pas d'écoutille, on "monte" sur l'hiloire en crochant le palan de recul à la boucle de l'autre coté. Si une écoutille se trouve dans la trajectoire, on charge par dehors ou bien, je me rappelle avoir lu (mais où ??) qu'on pivote le canon en soulevant l'arrière ce qui est relativement facile car en général ce problème concerne les petits calibres.
Merci Gérard.
Je suppose que celà a une influence sur la longueur de la brague donnée par J.B. dans le 74 à 2 fois et demi la longueur du canon?
Il est certain que s'il y a un frégatage important il faut augmenter la longueur de la brague. Il faut mettre en situation et mesurer sachant qu'il faut deux pieds (65 cm) entre la bouche du canon et le sabord.
La position du trou d'amure représenté planche 11 -coupe longitudinale- et planche 23 -grande élévation- semble décalée. Y-a-t'il qqe chose que je ne comprend pas?
Le trou d'amure est percé en biais pour ne pas freiner le passage du cordage.
Merci Gérard.
C'est logique et j'y avais bien pensé mais le biais est tellement important que je cherchais une autre raison.
Merci Gérard pour cette confirmation que le plan laissait supposer.
L'explication se trouve en haut de la deuxième colonne de la page 91 : passage de l'étai du grand mât de hune.
Merci Gérard,
Je me doutais bien qu'il s’agissait du passage d'une manœuvre mais pas moyen de remettre la main (les yeux) dessus.
bonjour,
C'est le congé qui permet de faire la transition entre la partie cylindrique du mât et la noix de section carré.
Merci pour cette réponse mais la coupe en dessous ne montre pas une noix carrée d'où ma perplexité.
Il s'agit de taquets triangulaires travaillés au moment de la fabrication de la vergue.
Quand la pièce avec laquelle on fait la vergue ne permet pas d'y tailler des taquets, on rapporte des taquets postiches qu'on enchâsse d'environ un pouce dans la vergue et qu'on arrête avec des clous. (BO)
Bien vu Bernard.
Page 3 sur 6
