Tranche arrière de l’Egyptienne au 1/48 ème par Grandmiche
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Tranche arrière de l’Egyptienne au 1/48 ème par Grandmiche
ayant fourni plusieurs modèles "peints", la technique employée est "simple" : pas de fond dur, mais 2 ou 3 couches de peinture acrylique, délayée à 50%.
Ca donne une teinte au bois, mais ne le recouvre pas.
Autre chose : la couleur de la peinture doit être à l'échelle du modèle : plus l'échelle est petite, plus les teintes doivent être claires. Il m'arrivait sur des maquettes d'architecte de mettre un voile blanc à l'aérographe en final pour adoucir les teintes.
bicdan, le Spahi et Serge Drut aiment ce message
Pour PG, j’utilise le fond dur à cirer (de chez Libéron), contrairement aux fonds durs à eau (qui teintent peu), celui-ci est aux solvants. Comme on peut le voir sur les photos, il teinte beaucoup et donne cet aspect soyeux, un peu ciré…
Et c’est là que çà pose problème pour la peinture. Le contraste est important entre une peinture patinée et un intérieur ‘’ claquant’’ avec le fond dur à cirer. D’un coté, j’ai un intérieur qui fait un peu surréaliste, chaleureux et l’extérieur ‘‘finement peint’’ qui fait vrai et froid.
Je pense (je me trompe peut-être) qu’il vaut mieux harmoniser le travail en faisant une peinture un peu plus soutenue. 2 fines couches de peinture acrylique extrafine (type beaux-arts) cassées légèrement avec de la laine d’acier n° 000.
Je ne cherche pas à faire ‘‘ vrai ’’ mais je vais essayer d’avoir un rendu homogène sur la forme.
De toute façon, c’est le binz
Mich
Grandmiche- Messages : 734
Carrick et le Spahi aiment ce message
J’ai bien avancé le tableau:
A noter l’angle d’inclinaison très important du tableau sur ce type de frégate. Il me reste encore le petit bout de virure a mettre en place.
Bien content quand c'est terminé
Petit debriefing sur cette construction du tableau :
J’ai un peu buté sur les plans mais je pense avoir trouver ‘’ma solution ‘’ qui me permet de m’en sortir avec mes moyens .
Je les livre afin d’en faire bénéficier Didier et j’espère que Gérard va mettre de l’ordre dans mes propos .
Pour être un peu plus clair, j’ai fait un scan du plan en dessous avec quelques annotations :
1 er problème : les moulures du tableau
Option 1- faire le tableau sans moulure :
Sur le scan du plan ci dessus, vous pouvez voir qu’il y a 3 moulures pour le tableau (1,2,et3). De la façon dont je perçois le plan, la partie gauche est entièrement bordée, il faut faire d’abord le tableau et ensuite poser les moulures.
Option 2 - incorporer les moulures :
Si on voit bien que la moulure 1 doit être posée après (elle s’arrête avant la fin du tableau), pour les 2 et 3 sous les fenêtres, ce n’est pas très clair. Sur d’autres planches, on voit bien que ces deux moulures ne sont pas des pièces rapportées mais font bien partie intégrante du tableau. En fait, vous posez vos moulures (environ 3 mm d’épaisseur au 1/48) et après vous posez les planches de remplissage (environ 2 mm).
J’ai opté pour l’option 1, qui me semble plus facile à réaliser, plus facile pour déterminer la largeur du tableau, sa mise en forme, pour poncer, pour la peinture (je peins d’abord le tableau puis je colle les moulures pré-peinte), etc. Du coup, toutes les planches font 1,5 mm d’épaisseur et les moulures seront aussi tirés d’une planche de 1,5 (en vrai, les planches font 2 mm en bas du tableau et progressivement finissent en haut autour de 1 mm).
2 ème problème : raccord bordage voûte et des bordés (recouvrement ou pas?)
Si je prend le plan qui montre en 3 D la vue arrière du tableau (planche 15, repère D), il y a un petit décrochement au niveau du repère X que j’ai fait sur le scan ci dessus (dessin en bas à gauche). Je comprends qu’au dessous de X, on fait comme en A et non comme en B.
Sauf que d’après le plan ci dessus, ce n’est pas évident et les photos des modèles laissent penser que c’est plutôt comme en B (c’est à dire que les planches du tableau recouvrent les extrémités des bordés). Je ne pense pas que cela impacte la construction...
3 ème problème : la moulure recouvrant la lisse d’hourdi
(dessin en bas à droite, repère A et B). Il y a deux versions :
- Sur le plan, la moulure garde l’angle et est posée dans le prolongement des autres virures de la voûte (repère A).
- Sur les modèles du musée, la moulure est posée à plat contre la lisse d’hourdi (repère B).
Pour moi, ce sera bien plus simple de faire comme le plan car poser la moulure à plat demanderait un ajustement extrêmement précis.
La dimension de la moulure m’a aussi interpelé. Presque 8 mm de large au 1/48 sur le plan, çà fait presque 40 cm en vrai ? C’est de la moulure !!! En fait je comprends que cette moulure commence en bas au niveau de l’arrête supérieure de la râblure de lisse d’hourdi et doit avoir la hauteur nécessaire pour que les sabords de retraite aient la bonne hauteur. Ce qui est perturbant, c ‘est que ce sabord à bien un sommier mais pas de seuillet...
Bon ben voilà, un peu de lecture, histoire d’animer le forum
Mich
Bern, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, galileo, athanor, pascal vermeulen, Landrotten Highlander et aiment ce message
Voilà une bonne occasion de se replonger dans les plans dessinés en 2015/2016.
Pour le premier point : les moulures
Comme on le voit sur la vue B de la planche 10, leur implantation est bien définie. Les deux grosses lisses du bas sont des pièces de liaison, ce sont donc des pièces de bordage moulurées directement chevillées sur les jambettes. les autres sont des moulures décoratives plaquées sur le bordage du tableau. Notez que la différence est subtil une fois installées sur le modèle.
Deuxième point :
A vrai dire, on trouve les deux cas ou supposément car il est souvent difficile d'observer les dispositions. Pour L'Egyptienne, et d'autres monos, j'ai suivi les dessins de JB dans le V74 qu'il a lui même observé sur les modèles. C'est la construction la plus logique pour liaisonner les jambettes extérieures au corps du navire surtout dans leur partie basse où elles travaillent le plus, étant en porte à faux. De plus, le bout des virures de la voûte reste invisible, c'est esthétiquement plus satisfaisant.
Troisième point : la moulure de la lisse d'hourdi
Les deux modèles présentent une installation différente. Sur le modèle gréé la moulure fait partie du bordage de la voûte, sur le modèle non-gréé, elle est simplement plaquée sur la lisse d'hourdy. Lors de l'élaboration des plans, j'ai principalement suivi le modèle gréé, sa moulure est donc celle qui est figurée sur le plan.
Les sabords d'arcasse n'ont jamais de seuillet, c'est la lisse d'hourdy qui en fait office.
Didier MAURICE aime ce message
Intéressant et instructif
Mich
Merci à Gérard et Mich pour ces précisions sur le tableau de poupe qui ne va pas tarder à me poser question
Quelques photos de l’avancement, toujours là , çà avance tout doucement...
La préparation du gouvernail avec ses pentures.
J’ai passé le fond dur sur les membrures et posé le gouvernail.
Çà y est ! J’ai commencé la peinture… Pour la couleur des moulures, deux possibilités d’après Gérard : jaune de Naples ou blanc. J’ai fait des essais avec le blanc mais c’est plus difficile à peindre. J’ai préféré le jaune, plus chaud et d’un meilleur rendu. D'autant plus qu'il y aura beaucoup de noir sur cette frégate.
Les pentures (soupir)… La penture du haut de biais sur la moulure, dur à faire… L’écartement un peu trop important entre l’étambot et le gouvernail… Bref, on peut faire mieux mais c’est en place.
On voit sur l’étrier le trou pour mette l’anneau pour la chaîne. Les équipements seront posés plus tard.
Une vue intérieure sur le timon
On peut distinguer le palan et même le crapaud sur la tamisaille.
On voit sur les photos que les ajustements des entremises ne sont pas top ( ce sera recouvert par le pont )
Du coup, j’ai rajouté les dernières entremises et barrotins que j’avais laissé pour pouvoir mettre les installations du timon. Tendre le cordage plus tard.
Voilà ! Une bonne chose de faite, au suivant (courage Didier) . Maintenant, je peux commencer le pont, après border la batterie et peinture extérieure .
Mich
G. Delacroix, Carrick, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern, bicdan et aiment ce message
Mich.
Pour la peinture, du moins la limite de celle-ci. Petite astuce à prendre ou à laisser:
tu fais un gabarit à la forme pour servir de guide au trâçage, à présenter et coller au ruban adhésif.
Puis tu trace à l'aide d'une pointe fine en laissant une légère marque et tu charge à saturation la partie bois au bouche pores ou à l'huile de tech.
Ensuite c'est beaucoup plus facile de peindre jusqu'à la limite , pas de migration de couleur, la rayure est à peine perceptible quand bien sûr elle n'a pas été charruée.
J.Guydal- Messages : 1097
Bien jolie réalisation, bravo !
J’aime beaucoup la vue en immersion du faux pont
Pour les moulures, après réflexion sur l’aspect de la poupe, j’ai prévu comme toi les traiter en jaune (buis) sauf la grosse moulure adossée à la lisse d’hourdy que j’imagine en ébène. Je vais pouvoir visualiser le rendu avec cette moulure en jaune et valider ou non mon choix Merci
C’est quand même bien pratique de profiter de l’avancement des copains
Merci Jacques pour l’astuce. Perso, je ne suis pas trop embêté car pour moi, je n’ai pas de délimitation. Je me suis arrêté pour le bordage inférieur juste avant la ligne de flottaison. En clair je peins toutes les virures en noir jusque la muraille de la batterie (en ocre) et là, j’ai déjà près peint les bordées (ocre jaune/noir).
Didier, dans ton cas, effectivement le choix du buis est judicieux pour les moulures (je ne vois pas trop ce que tu pourrais mettre d’autre ), poirier, ébène, buis, le triptyque gagnant.
Dans mon cas, comme j’ai décidé de peindre, peut-être que le blanc aurait été plus réaliste par rapport à la date de sortie du bateau (1800), mais bon, comme précisé, le jaune de Naples est plus sympa à réaliser.
J’avoue que je suis un peu embêté car pour une fois, je ne peux pas ‘tricher’ sur les autres modélistes comme pour l’Artésien ou l’Aurore négrier. Pas de photos de détails, l’ordonnancement du travail, bref plein d’infos utiles non accessibles. Faut assumer.
Tu travailles trop bien Didier, mais pas assez vite
Mich
Un peu en berne je vous l’avoue, je me suis rendu compte que j’avais fait une grosse erreur structurelle. Les fenêtres sont trop hautes de 6 mm, mais comment peut on se tromper autant ? Incroyable, j’ai passé plusieurs heures à essayer de comprendre mais techniquement je ne peux pas expliquer où j’ai fait une erreur.
Un moment , j’ai pensé à la solution de Pierre : une bûche dans la cheminée et on passe à autre chose , heureusement, je n’ai qu’une chaudière . Digéré tant bien que mal l’affaire en relativisant (ce n’est juste qu’une occupation pour les journées pluvieuses en hiver). J’ai continué en essayant de limiter les dégâts. J’ai positionné le dernier bau en dessous du haut des fenêtres au lieu d’être juste au raz ( dessus ) et le bau ne repose pas sur la serre bauquière. Comme le seuillet des fenêtres sont plus hauts, les coffres semblent plus petits (mais sont à la cote). Le caisson pour la tête de gouvernail devrait être presque au raz de la moulure (j’ai choisi de le laisser ouvert).
Comme vous pouvez voir sur la photo, le bau descend sous le sommier des fenêtres….Pas top, mais pas le choix .
Essayons de comprendre ensemble le problème :
Ce sont les extrémités des jambettes de voûte qui définissent la base des fenêtres. Si les fenêtres sont plus hautes que prévues, c’est que les jambettes de voûte ne sont pas conformes, d’accord ? Ok, sauf que je ne suis peut-être pas très doué mais pas neuneu, celles ci sont numérotées pour leur position et leur longueur, j’ai scanné le plan, imprimé et collé chaque jambette sur une planchette puis découpé, imparable (comme à la maternelle). Je peux me tromper sur une mais pas la totalité ! En plus j’avais mon chantier pour le tableau. Si ce n’est pas les jambettes, c’est ma lisse d’hourdi (qui les reçoivent) qui n’est pas conforme. Pareil c’est la bonne hauteur (et j’aurais déjà eu des problèmes avec les ponts inférieurs).
Quand je mesure par rapport au sol, j’ai bien 6 mm trop haut , l'erreur est là par de doute, on en revient aux jambettes de voute la partie supérieure du tableau est juste (hauteur fenêtre, etc..). Le pire dans tout cela, c’est quand je pose mon gabarit pour la moulure au raz des fenêtres, la correspondance avec les moulures des bouteilles sont exactes, pas de décalage…. A rien n’y comprendre, je donne ma langue au chat.
Les panneaux avec les moulures. Je me suis rappelé des informations de Gérard qui expliquait que les « reliefs » sont en « creux » voir ici https://5500.forumactif.org/t1911p650-l-amarante-scala-130-di-giampiero
Une bonne séance de fraiseuse ! Pas évident à faire...
Bon, on en est là…Pas très réjouissant. Je vais attaquer les bouteilles. Celles de l’égyptienne , pas quelques bouteilles de Beaujolais nouveau pour noyer mon désespoir .
A+
Mich
G. Delacroix, a.piot, hlt34, Bern, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, PG et aiment ce message
Pragmatique n'est ce pas ?
Bien à vous tous.
J-Pascal
jean pascal ducret- Messages : 193
Pierre Blanc et laurent94 aiment ce message
Sans te parler quand j'étais chauffagiste du bois que j'ai pu trouver dans les chaudières pour faire (selon leurs propriétaires) des économies !
Sur les vues de face, la courbe du tableau semble particulièrement prononcée.... peut être que...
Mais elle est belle, on oublie ces 6mm
Yoann gui- Messages : 1212
Il n’y aura pas d’impact sur le tableau et les bouteilles par contre il faudra redoubler d’astuces pour faire la jonction du pont des gaillard...
Yoan, l’inclinaison du tableau de l’Égyptienne est particulièrement plus élevé que les autres frégates, ce qui améliore son aspect visuel mais augmente les difficultés de réalisation …
Mich
Peut-être une explication : tes scans n'étaient pas à la bonne échelle, ils ont enregistré une déformation ? Compare avec le plan.
Oui, j'ai pensé aussi à une erreur du scan. J'utilise Photo filtre 7 pour imprimer et il faut faire attention de cocher sur le logiciel '' taille réel ''.
Je me suis dit hop c'est cela l'erreur et ben non, j'ai vérifié, si cette option n'est pas cochée, l'imprimante édite une photo plus petite, dans ce cas les fenêtres auraient été trop basses
tu parles d'un binz, pour me remonter le moral je boirai (avec modération) ma bouteille de Beaujolais dimanche midi !
J'ai mesuré l'écart de longueur vu de la face arrière entre le montant du milieu du tableau et le montant des bords. 5.5 mm à peu près.
Ecart du à la différence des bouges .
C'est peut-être une piste.
Difficile de donner un avis pertinent sans document sous les yeux. De plus je connais
ta perspicacité et ton expérience en arsenal, je ne m'aventurerai pas en donneur de leçons.
J'imagine la rage que cela peut engendrer en découvrant de tels problèmes après tant de travail.
Cela gâche un peu le plaisir, mais rassure toi le résultat obtenu est magnifique.
Pour redonner de la vigueur à ton moral, ne serait-il pas possible de reprendre ce défaut géométrique.
Du moins si ce travail ne va pas trop loin.
Si la colle utilisée est de la cyano , on peut le faire je pense sans casse en utilisant de l'acétone posée au pinceau.
André (dédé 29) en a fait l'expérience heureuse sur son Amarante,après beaucoup d'hésitations.
Rassure toi, ton modèle est magnifique, sans tout démonter,
je sais que tu pourras aussi adapter des ajustements que personne ne soupçonnera au final.
Au plaisir de nous rencontrer, n'hésite pas à me contacter tu passes dans le Léon.
Merci Jacques, refaire oui mais quoi ? L’anomalie n’est pas clairement identifiée, les conséquences oui. Bon, comme tu le dis si gentiment, je vais m'adapter
Plus qu’à attendre le travail de Didier pour voir ce qu’il fallait faire (trop fort ce Didier )
Mich
Très flatté par tes éloges
Je suis chagriné par le problème que tu rencontres (et inquiet aussi de ce qui m'attend ).
J'ai comparé les photos de ta construction avec la mienne et les plans. Difficile effectivement de se faire une idée précise de l'origine du problème.
Travailler sur la base de photos ne permet pas de contrôle précis mais je te donne mon avis.
Mon ressenti est que le souci peut être vraisemblablement dû au cumul de petites erreurs. J'ai tout d'abord l'impression que les derniers sabords (ainsi que les préceintes et les lisses) ne remontent pas tout à fait assez sur le tableau, ce qui côté intérieur a une incidence sur le positionnement des bauquières. D'autre part, les jambettes de voûte me semblent peut être un peu trop verticales, ce qui peut amplifier le bouge et décaler les fenêtres vers le haut.
Ces causes (ou d'autres) si elles sont valides ne peuvent de toute façon plus être corrigées, et ces "défauts" que tu vas immanquablement dissimuler n'entacheront pas le super travail que tu as déjà réalisé.
Bon courage pour la suite, encore bravo, et merci d'ouvrir la voie
Avec le mauvais temps, j’ai passé quelques heures sur l’Égyptienne avec les bouteilles….
Je fais une pose, j’en peux plus.
Quel binz avec cette frise. Pas trop de difficultés pour les chaînes mais les ‘ petits ronds’ auraient dû être percés ! Je les ai fait à l’emporte pièce, 2 mm de diamètre puis percer en plein centre à 1 mm. Çà s’effrite... Ils sont restés plein. Sans compter qu’il faut pré peindre chaque pièce avant de les poser. 2 à 3 couches de peinture plus le temps de séchage. Infernal ! C’est compliqué la peinture et c’est plus long... Les moulures, les petits bois des fenêtres, tu peints, tu colles un morceau, tu prends la mesure pour le suivant, tu peints et ainsi de suite...
Il manque les rinceaux (déco feuillage) entre les fenêtres. Plus tard ...
Le toit en tuile… une autre partie de plaisir. En vrai, ce sont des ‘tuiles simulées avec un toit en pente variable’… Merci bien mais je ne sais pas faire cela, j’ai fait des vrais tuiles (une par une ), 4 rangés plus une cinquième à l’extrémité. Là aussi, faut faire un châssis pour les recevoir… en pente variable. J’avais envie de pleurer
Il me reste les dernières moulures à faire.
Les feuilles en plomb sur le toit de la bouteille (le jardin).
Ce qui est bien avec cette poupe, tu peux la mettre à la verticale pour travailler tant que tu n’as pas mis l’artillerie...
A finir : fenêtres et fausses fenêtres, le cartouche, pour les décorations ont verra plus tard…
pour le nom , j’ai commandé des lettres, je vais voir, elles font 4 mm, un peu grande (3 mm pour le modèle) mais les faire soi-même risque d’être trop difficile pour un résultat moyen.
Ah oui, je reviens sur mes fenêtres trop hautes de 7 mm, ca n’a pas impacté les moulures qui ont des renvois sur celle des bouteilles, celles ci sont exactement à la bonne hauteur, je ne cherche plus à comprendre.
Quand je vois le tableau de Richard au 1/160 ème, je suis un peu dépité . J’avoue que je rame un peu, mais bon , ca avance tant bien que mal.
Mich
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern, bernardw, Bernard HUC et aiment ce message
Tobias- Messages : 237
