Royal Caroline (par Pat-Caroline)
+28
Alain Degny
Laguigne
tarheel
BERNARD
Le Véto
32 participants
Page 8 sur 12
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Royal Caroline (par Pat-Caroline)
Le temps passe vite mais mon chantier avance quand même.
Je travaille sur la grande chambre arrière: préparation du parquet et construction des "latrines" (difficile tout en biais et raccord avec la bouteille à l'extérieur et la paroi à l'intérieur): photos à venir.
J'ai fini mes caillebotis (bien content car pas évident à faire à la main) quelques photos pour l'exemple.
Ebauche à la scie
Calibrage (outil maison)
Assemblage
Avant mise à épaisseur
Montage ( aujourd'hui les 3 caillebotis sont en place) Il me reste à simuler le clouage.
Ebauche à la scie
Assemblage
Pat.Caroline- Messages : 447
Ces caillebotis sont très bien mais vous avez travaillé "à moitié" pour rien. En effet, seules les pièces transversales sont crantées, les pièces longitudinales sont de simples lattes.
Merci de ce renseignement. Sur le bouquin de Conway cela n'apparait pas clairement, alors j'ai pensé que cela devait s'enchevêtrer...
Je me console en me disant que j'ai eu moins de difficulté au montage pour respecter les équerrages et alignements.
Patrick.
Patrick.
Après plusieurs semaines de travail avancement sur le gaillard et les lisses de platbord (au niveau du P.P.)
Sans fraiseuse je n'ai pas réussi à faire des bossoirs à 3 réas. Mais peut être que sur un bateau assez petit, 2 réas sont suffisants?
Pour continuer j'avais besoin de renseignements sur la liure de beaupré, ce que j'ai obtenu ce jour. Merci encore. Patrick.
Avancement en cours sur la Royale Caroline: liserés sculptés et bandes d'ébène, portes haubans, bordage des hauts...
Les lisses de plat bord sont finies sur le gaillard et sur le pont principal. Sur l'arrière la lisse est seulement dégrossie.
Je travaille aussi sur la grande chambre arrière (voir post suivant).
Patrick.
Patrick.
Travaux sur la grande chambre arrière: habillage de la mèche de gouvernail, grande banquette sous les fenêtres babord. J'ai prévu de laisser tribord ouvert.
Pour ceux que ça pourrait aider, ma façon de réaliser les parquets: je dessine sur un carton le motif et je le reporte sur un calque. Je colle ensuite les morceaux de bois directement sur le calque et je colle l'ensemble sur le plancher après ponçage. Avec un peu de patience, ce n'est pas trop difficile. J'ai suivi les conseils du forum: je découpe le bois après l'avoir imbibé d'alcool (à consommer avec modération) pour éviter les éclats.
Patrick.
Patrick.
Cela va être très beau
Bonjour, ah oui ça c'est du boulot il va être bo !
Laguigne- Messages : 34
Il semble qu'il y ait beaucoup de travail de décoration. Bravo pour la réalisation.
Très joli début, beau travail !!
Merci de vos encouragements.
J'avais posé une question lors de mon post précédent concernant le nombre de réas dans les bossoirs d'ancres: je n'ai réussi qu' à en faire 2 au lieu de 3 représentés sur la mono. Si il y en a toujours 3 (même pour un navire de cette taille, environ 30 m) il faut que je trouve une autre solution?
Je me joins au concert de félicitations... et j'apprécie ce travail !
c'est quoi le problème pour faire 3 logements de réa ?
Tu les fais en fraisage ?
gérard
gérard
Non, justement (n'ayant pas de fraiseuse) je perce 3 trous contiguës et je dégage la forme au scalpel. Mais difficile de percer droit donc je me limite à 0,5 mm de diamètre pour finir à peu près droit en largeur 0,8/0,9. Dans une épaisseur totale de 5 mm je n'arrive pas à faire 3 réas. J'ai pensé à faire le bossoir en 2 pièces au niveau des réas pour avoir des rainures débouchantes et donc plus faciles à faire mais le joint des 2 parties se verra toujours un peu...
Patrick.
Patrick.
il faut bien commencer par faire le premier trou au milieu, comme cela tu as les bonnes distances pour les trous extérieurs.
essaye le lamellé-collé à l'extrémité des courbes de bossoir. En laissant un peu de sur-épaisseur en haut et en bas, le ponçage juste après collage permettra de masquer l'artifice.
Merci de vos avis. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser à 2 réas ou est-ce rédibitoire ?
Patrick.
Patrick.
Pat.Caroline a écrit:Merci de vos avis. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser à 2 réas ou est-ce rédibitoire ?
Patrick.
C'est un choix, mais qui la fiche mal !
La solution proposée par Gérard est une bonne astuce. Emploie de la colle blanche pour ce lamellé.
Merci encore pour vos avis.
J'en déduis qu'il faut 3 réas. Je vais donc essayer de modifier: le lamellé collé me semble faisable avec mes moyens. Patrick.
J'ai déjà utilisé la méthode du lamellé-collé pour les bossoir à l'époque où je n'avais pas de fraiseuse, avec l'ébène on ne voit absolument pas les joints.
J'ai donc fait les bossoirs à 3 réas en lamellé collé. Le résultat me convient.
Continuation du parquet
et présentation dans la grande chambre
" />nt.
" />nt.
Joli travail de marqueterie
C'est un bien beau résultat, un peu compliqué avec ses multiples roses, mais je trouve dommage l'ouverture à droite qui casse l'homogénéité du travail inutilement, puisque la vue du travail sous-jacent est permise sur la moitié gauche.
Page 8 sur 12
