+34
Oleg
padesia
jeust
38 participants
Page 8 sur 27
Page 8 sur 27 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 27
Je n’arrive pas à voir sur les plans, ni dans le74 canons
Les parois (ou murailles) vont-elle jusqu'à la partie supérieur des baux, et faire des entailles pour les hiloires , traversins ...
Ou faut-il les arrêter en dessous (hiloires, traversins …)?
Merci a vous
Merci a vous
daniel11- Messages : 799
Je suppose que tu veux parler des cloisons intérieures. En général leur partie supérieure affleurent le dessous du bordage du pont, c.à.d. le haut des baux, avec éventuellement des entailles pour les éléments de charpente du pont qui les traversent (hiloires, traversin, etc...).
C'est exactement cela
pour signaler que les hiloires centrales n'affleurent pas le pont, mais sont plus hautes.
Réflexion faite, je préfère faire tout au même niveau (plus facile pour racler le pont) et je remettrai un filet de 0,8 (à mon échelle du 1/36) pour être conforme au plan. Ce n'est pas bien de prendre des initiatives comme ça et on va me dire que ce n'est plus de l'arsenal, mais ça simplifie bien la chose.
Je te comprends Gérard.
Bpnjour,
il parait que faire et défaire, c'est toujours travailler
A signaler que le bordage du pont dans sa partie centrale, autour des caillebotis, suit le profil de ceux-ci, c'est à dire présente une flèche de 1 mm (environ, à mon échelle) entre les 2 rangées des hiloires du centre.
Marteau-ciseau, il a fallu faire sauter le travail de la journée, les clous compris Les plans pas assez étudiés (par moi ).
Gérard, je suppose qu'il s'agit du 2ème pont, sur quelle planche as-tu vu ce détail?
Quant à faire et défaire, pour ma part j'en connais un rayon sur le sujet je compatis.
Merci Gérard. Effectivement tu as raison je n'avais pas remarqué ce détail (comme d'autres d'ailleurs), on peut observer la même chose sur la coupe C de la planche 12.
Avant d'aborder le cloutage de la carène j'ai un doute à la lecture de la mono. Sur la page 88 relative à la planche 28, il est écrit : "Les virures situées en dessous de la deuxième préceinte sont fixées sur les couples par deux clous et deux gournables et à leurs extrémités par deux clous et une cheville, y compris dans les râblures d'étrave, l'étambot et la lisse d'hourdi. Pour les bordés situés au dessus, les gournables sont remplacées par des clous et il n'y a pas de cheville de bout." Dois-je comprendre qu'il y a quatre fixations pour une virure au niveau de chaque couple? Ceci n'apparaît pas évident sur les photos jointes à la monographie.
Je suppose que la deuxième préceinte est celle qui a la position la plus basse (il y en a 4 au total).
C'est l'habitude de fixer les virures par quatre clous (ou 2 clous et 2 gournables dans les oeuvres vives), on le voit très bien sur la planche 28.
Il est vrai que, sur le petit fascicule de photos du musée fourni avec la mono, on ne compte que 2 clous par couple mais c'est une convention, les textes sont clairs sur ce détail.
Normalement, la deuxième préceinte est la deuxième en montant, la plus basse étant la première. Il y a une petite erreur dans le texte, en observant le dessin on voit bien que le changement se fait au dessous de la préceinte la plus basse.
Si on prend la planche 28 il y a bien 4 fixations par viruRe sur chaque couple,
Si on prend la photo du modèle du musée on voit bien 2 fixations par viruRe sur chaque couple (couverture du livret de photo)
Personnellement j'ai pris 2 fixations par viruR e (comme photo)
Bien visible sur planche 28 et inexistant sur photo."Les virures situées en dessous de la deuxième préceinte sont fixées sur les couples par deux clous et deux gournables et à leurs extrémités par deux clous et une cheville, y compris dans les râblures d'étrave, l'étambot et la lisse d'hourdi. Pour les bordés situés au dessus, les gournables sont remplacées par des clous et il n'y a pas de cheville de bout."
Dernière édition par daniel11 le Ven 1 Fév 2013 - 16:23, édité 2 fois (Raison : Merci Chef)
Re.
OK, merci Gérard.
OK, merci Gérard.
petite question sur les caillebotis : 2 clous en quinconce à chaque croisement, deux clous parallèles aux extrémités ?
Je ne veux pas prendre modèle sur les caillebotis du musée : au gros clou à chaque croisement !
en faisant une synthèse des réponses, ce sera donc 4 clous par croisement, le seul exemple dessiné ayant été trouvé sur la plateforme arrière du chébec, bien que plus importante en largeur de lattes que les caillebotis traditionnels.
Désolé, j'ai raté cette question.
Vous avez fait le bon choix car voici ce qu'en dit BO : On enfonce les lattes de caillebotis de toute leur épaisseur dans les barrotins et on les attache avec quatre petits clous sur chaque barrotin.
Il me semble que Bigot de Morogues dit la même chose.
merci de me conforter dans mon choix
Je n'avais pas trouvé cette précision dans la littérature que j'ai. C'est la faute à.....
des dalots rectangulaires sont représentés sur le plan 28, et on trouve de place en place des ouvertures d'aération avec volets extérieurs. Ces ouvertures sont circulaires, ou rectangulaires comme les dalots, et comment sont-elles représentées à l'intérieur ?
Questions de détail qui ne m'empêchent pas d'avancer
Ces sont des sabords dits d'entrepont qui sont destinés à aérer les entreponts comme leur nom l'indique.
Voici ce qu'en dit Blaise Ollivier :
""Ce sont de petites ouvertures quarrées percées dans le bord des vaisseaux de guerre et des frégates entre la serre bauquière du second pont et la gouttière de ce même pont pour donner de l'air à l'entrepont. Ces sabords ont environ un pied de long et six à huit pouces de hauteur. Ils sont percés depuis le mât d'artimon jusqu'en avant entre les secondes préceintes et depuis ce mât jusqu'à la poupe au-dessous de la plus basse des secondes préceintes et toujours de manière qu'ils ne coupent ni l'une ni l'autre de ces deux préceintes. Le nombre de ces sabords d'entrepont n'est point déterminé ; on en fait 4, 6, 8 ou 9 de chaque côté, selon la grandeur des vaisseaux et on les garnit d'un mantelet qu'on n'ouvre que quand on ne peut pas donner de l'air à l'entrepont par les sabords de la première batterie.""
J'ajoute que la logique veut qu'ils soient situés dans une maille.
A l'intérieur, on ne doit pas beaucoup les voir puisqu'ils sont derrières les différentes serres, on doit juste les remarquer dans le jour entre la bauquière et la gouttière.
où étaient placés les canons que l'on retrouve sur le deuxième pont à l'emplacement des chambres autour de la grande salle lorsqu'elles sont installées ? dans la cale, je suppose ?
Et comment sont fermés les sabords : panneaux vitrés ou autres ?
Je me vois mal installer les canons dans les chambres
Normalement, ces canons ne sont pas embarqués en temps de paix (ce qui était rare à cette époque). Dans ce cas, châssis vitré.
En temps de guerre, ils étaient au sabord donc dans la chambre dont le "lit" est alors un hamac.
Page 8 sur 27
