-- Discussion générale sur Le Bonhomme Richard --
+21
José
Didier14
jwa
25 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: -- Discussion générale sur Le Bonhomme Richard --
Lorsque les dalots du premier pont sont trop près de la ligne de flottaison, ils débouchent dans une maille afin que les eaux soient évacuées, via la canal des anguillers, par les pompes. Deux cas, l'eau dégorge directement dans la maille ou bien on installe des tuyaux nommés orgues qui évitent d'apporter de l'humidité dans la membrure. Ici manifestement, l'eau coule directement dans la maille.
Merci beaucoup pour votre réponse
Al- Messages : 677
Wouah!!! Génial
Joyeux Noël
Joyeux Noël
Al- Messages : 677
C’est du plus effet magnifique.
C'est un des modèles que je préfère !
Gran bel modello
Michele Padoan- Messages : 1349
Al- Messages : 677
Pour moi, pas d'idée, mais par contre la colonne qui empiète sur le châssis de vitrage, incongru n'est-il pas ?
Merci beaucoup
Al- Messages : 677
Le châssis est bien placé dans l'alignement extérieur du couple ? Donc en retrait de l'épaisseur du bordage.
C'est l'impression que ça donne sur une vue du 74 v2.
Al- Messages : 677
Les cadres des sabords qui ne comportent pas de mantelet sont travaillés d'une feuillure d'un pouce et demi à deux pouces prise dans l'épaisseur du bordage (donc à l'extérieur de la coque) pour y loger les faux sabords ou, ici dans ce cas, les chassis vitrés.
Dans certains cas, quand le sabord est muni d'un mantelet, le chassis est placé à l'intérieur.
D'accord merci pour votre aide précieuse
Al- Messages : 677
Al- Messages : 677
Oui, les planchers des chambres sont en doublage sur le bordage du pont.
Merci pour votre réponse
Al- Messages : 677
jean-paul.perraudin0079, Oliver et Uwek aiment ce message
jean-paul.perraudin0079 et Uwek aiment ce message
laurent94 a écrit:Bonjour,
Il s'agit du St Philippe mais le principe est le même.
https://i.servimg.com/u/f39/17/57/51/26/cabest10.jpg
Grazie mille laurent94,come io le aspe ho messo,allora questi 8 palli metto via !!
Merci beaucoup laurent94, c'est comme ça que j'ai fait pour ranger ces 8 épontilles !!
Oliver- Messages : 259
G. Delacroix a écrit:Contrairement au dessin ci-dessus, le pied des épontilles ne se calent pas dans un "sabot" qui semble être métallique (merci pour les pieds !) mais dans une glissière travaillée sur le pont.
https://i.servimg.com/u/f77/15/23/25/06/pl15po10.jpg
sulla mappa della BHR sembra che vanno dentro i bagli del secondo Ponte,a quel punto forse sono "solo" inclinato e si toglievano facilmente,quando si usava il Argano venivano toldo e messo a parte,or sbaglio ??
Sur le plan du BHR, il semble qu'ils vont à l'intérieur des baux du deuxième pont, à ce moment-là peut-être qu'ils sont "seulement" inclinés et qu'ils sont facilement enlevés lors de l'utilisation du cabestan et mis de côté, non ?
Pour démonter (et remonter) les épontilles, il faut soulever le pont supérieur avec des crics ce qui est très compliqué à mettre en oeuvre rapidement. C'est une opération rare et il est bien plus simple de les relever sous le pont supérieur.
Je suis sur mes premiers gréements et plus particulièrement sur les haubans des porte-lofs.
La mono indique 2 poulies simples côté minot, ceci constituant un palan. La question est certainement bête, mais je ne vois pas comment faire cette "liure"en les deux poulies. J'ai cherché un schéma correspondant ou une photo suffisamment clair, mais sans résultat. Je ne voudrais pas commencer par faire une bêtise.
Merci de votre aide.
Al- Messages : 677
Page 5 sur 6
