+44
L’Hermine
bosco (†)
Chris.80
leon59
Daniel B
48 participants
Page 8 sur 33
Page 8 sur 33 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 20 ... 33
Pour Marcel (Bosco) c'est du 48ème.
Sur la photo on voit qu'il n'y pas beaucoup de marge entre le sommet du canon et les baux, la moindre erreur fait que ça ne passe pas, j'en ai fait l'expérience.
ah bon! donc la pétoire ne pète pas c'est ballot!
ceci dit Gérard je trouve ton travail vraiment superbe, tant du point de vue réalisation que des choix esthétiques.
bravo
SG
Sylvain G- Messages : 303
PS:ça doit leur rappeler pas mal de bons souvenirs à JPB et Bosco
Et oui Patrick, mais cela ne nous rajeunit pas!
JPB
JPB
jpb- Messages : 434
Eric ,là c'est sur , ce sont des des vrais ...il ne manque plus que le morceau de chiffon souillé de graisse ...
Gérard le Pdf ,c'était uniquement pour le Fun !
Pourrais-tu nous mettre un reglet à côté de tes mousquets ,que l'on puisse juger de la taille, car je présume qu'ils ne doivent faire pas plus que 3,5 cms.
Il ne manque plus que les cornes de poudre ...
ça me rapelle ce site où un modéliste avait réalisé les pistolets tromblon.
http://www.modeliste27.com/yvon%20ganchet.htm
Gérard, la couleur du bois du dernier mousquet me paraît appropriée. La difficulté est de faire tous les mousqets identiques (14 par ratelier si je me souviens) et d'ajuster leur dimension pour les faire rentrer dans le petit espace qui leur est réservé. La moindre différence de hauteur de l'un des élément se remarquera immanquablement.
effectivement Pierre, là est toute la difficulté. Pour la monture, j'ai fait un plan et donc, en collant le "patron" sur une baguette de poirier, j'obtiens des éléménts semblables.
Le plus délicat est d'arriver à fixer toutes les capucines et grenadières au même niveau. Je vais voir s'il y a moyen de bricoler un gabarit pour remédier à ce problème.
Pour la hauteur du mousquet (1514mm) si l'on considère que le râtelier haut se compose d'une planche percée de trous, il faut incliner celui ci en partant de l'axe du bateau pour le rentrer dedans. Je trouve cela pas très pratique en cas de branle-bas de combat. Il suffirait peut-être de remonter le râtelier haut pour limiter cette inclinaison ou de le faire ouvert devant et prévoir une espèce de closoir pour le verrouiller.
Donc pour répondre à l'interrogation de Patrick, ces fusils au 1/36ème mesurent 42mm, c'est énorme!
Bonne soirée
Bonne soirée
Gérard, pour les montures, j'avais mis en forme finale un bloc de poirier avant de faire des "tranches" à la scie circulaire. De quoi obtenir une trentaine de pièces identiques.
Gérard, je pense que ton idée de closoir n'est pas bonne.
Ce système impose la libération de toutes les armes. Or la demande d'un râtelier est de ne libérer que le nombre souhaité, souhait que rempli bien une chaîne passant dans les pontets, à cette époque comme maintenant.
Dis donc Gérard, avec l'éclaté en PDF, tu as tout ce qu'il faut pour faire des modèles fonctionnels. Non ?
leon59- Messages : 145
Bonjour André,
Je suis d'accord avec toi, le système de closoir n'est pas imaginable, libérer l'ensemble de l'armement par mer agitée et tous les mousquets se retrouvent sur le pont !
Lors de mon service militaire je me souviens de râteliers où les armes étaient tenues par une barre ronde passant dans les pontets et terminée par un cadenas.
Bonjour Pierre,
Ce système de barre et cadenas n'est en fait que l'anti-vol et n'a pas de fonction de maintien des armes. Il me semble d'ailleurs avoir lu une discusion sur ce sujet dans l'ancien forum et je crois me souvenir que Gérard n'était pas certain de l'existance d'une chaîne à travers les pontets, mais je peux me tromper.
Il nous confirmera peut-être.
Probablement un combiné de ces 2 rateliers pour bien maintenir les mousquets à poste.
- Spoiler:
Peut-être qu'un simple cordage bien tendu pouvait faire l'affaire, à moins que l'on ne cadenasse par crainte de mutinerie
Vous vous cassez bien la tête pour rien.
Il y a, sur le sol une planche placée plus ou moins haut avec la trace des crosses en empreintes et, à une certaine hauteur sur la cloison, une planche comportant des lumières plus ou moins ovales.
Pour prendre un fusil, on dégage la crosse en soulevant l'arme puis on sort le canon de la planche d'en haut en faisant pivoter la crosse vers soi en bas. C'est tout.
Cela nécessite un réglage de la planche d'en haut pour disposer du dégagement nécessaire.
Sûrement pas un cordage ! T'as pas été à l'armée ? Le nombre de fous qu'il y a là-dedans ! Les armes sont obligatoirement contenues, magasin, barre ou chaînes, mais contenues !
C'est ça dans le principe mais regardez la planche 21 de la mono, vous verrez les empreintes travaillées dans la planche inférieure.
Vos "casiers" pour les crosses ne sont pas très académiques
exact ! j'avais cru voir les mousquets en vue de dessus... comme quoi, on n'examine jamais assez une monographie!
et "hop" encore une pièce à refaire
merci pour cette précision Gérard.
PS: il y avait une chaîne avec cadenas pour bloquer les armes?
C'est bien la peine que GD il se décarcasse !
Pour la chaîne, je ne sais pas, je n'ai jamais rien lu concernant ce détail mais il y a toujours un garde à l'entrée de la partie fréquentée par les officiers. Et puis il y a une certaine confiance dans l'équipage, les mutineries ne sont pas aussi courantes qu'on pourrait le penser.
Il n'est pas sûr, non plus, que les munitions soient stockées au même endroit que les armes, ce qui limite les risques.
Là c'est beaucoup plus académique !
Pourrais-tu poster une partie du dessin de ce ratelier présent sur la mono ,afin de voir comment c'est représenté.
(avec Monographie ANCRE en filigrane biensur ...!)
Y'APLUKA faire les 12 mousquets manquants sur ce ratelier.
J'en ai fait un identique mais au 1/24 pour mon poste de combat ,un peu grand pour ton ratelier du GV mais j'avoue que cela doit être une belle prouesse au 1/48 ième.
Je prépare le coffre de la grande chambre. J'ai arbitrairement fermé celui-ci avec des planches verticales pensant que c'était la façon la plus économique et la plus rapide pour réaliser cet ouvrage, navire de bas bord oblige. Qu'en pensez vous?
Par ailleurs, quels étaient les articles qui étaient rangés dans ces coffres; objets personnels du commandant, vaisselle pour les repas des officiers, autres....
merci d'avance pour vos éclaircissements et bonne soirée à tous
Page 8 sur 33
