Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
+42
A. de Calan
Mc Fly
Arnart
46 participants
Page 13 sur 40 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
Soleil Royal 1692 - Page 13 Empty Re: Soleil Royal 1692
Message  Michel Saunier (†) Mer 30 Oct 2013 - 11:57
Alors là je comprends encore mieux. Comme quoi un ch'ti dessin (ou bien un cliché) vaut mieux.......
En bordure ce sont en fait les barrotins et les traverses qui forment un cadre supérieur du caillebotis. J'aime mieux ça.
Et l'hiloire comporte un profil qui forme un cadre supérieur de l'ensemble.
Question: les caillebotis s'appuient-ils sur une gorge des entretoises ? ou bien ne s'appuient-ils que sur les hiloires ?
Message  G. Delacroix Mer 30 Oct 2013 - 12:47
Sur la photo, vous avez un "remplissage entre caillebotis", on voit qu'il n'existe pas de feuillure.
Les extrémités des barrotins sont coupées en biais et s'appuient sur la "râblure" des hiloires également biaise qu'on devine complètement à gauche. Les barrotins s'arc-boutent entre ces râblures et sont seulement soutenus par cet appui.
Les grands caillebotis ou ceux composés de plusieurs parties sont par ailleurs soutenus par un arc-boutant placé dans l'axe du vaisseau.
Soleil Royal 1692 - Page 13 522816
Message  Michel Saunier (†) Mer 30 Oct 2013 - 13:00
Merci Gérard, je vais, grace a vous, devenir un expert en caillebotis.
Le profil de soutien central explique l'entaille que l'on voit sur l'entretoise
Message  Michel Saunier (†) Lun 4 Nov 2013 - 19:58
Comme je vais prochainement refermer le premier pont avec la mise place du deuxième pont, j'ai un souci.
Que faut-il ne pas oublier avant cette opération ?
J'ai pense aussières, pompes, cloison de sainte- barbe, table et bancs, sabots de hausse des canons, cabestans, parc à moutons, panneaux des cales...
A votre expérience, quoi encore ?
Merci d'avance.Soleil Royal 1692 - Page 13 522816
Message  Francis Jonet Lun 4 Nov 2013 - 21:42
Les câbles des ancres peut-être ? et tout le tintouin qui va avec.
Surtout n'y laisse pas ta patience.
Message  G. Delacroix Mar 5 Nov 2013 - 8:55
Michel Saunier a écrit:Comme je vais prochainement refermer le premier pont avec la mise place du deuxième pont, j'ai un souci.
"Coussins et coins de mire" que diable !
Zavez pas oublié les canons dans votre liste ? Ou le four ou les chambres de la Sainte-Barbe ?
Message  Michel Saunier (†) Mar 5 Nov 2013 - 9:35
Oui, coussins en place et canons bien sur déjà en place avec palans, bragues...etc
Coins de mire à disposer pour régler la hausse des canons.
Four en place "sous"le premier pont.
Milles excuses pour le vocabulaire...et merci Gerard.
Message  Pierre Blanc Mar 5 Nov 2013 - 12:46
La manuelle peut-être?
Message  Michel Saunier (†) Mar 5 Nov 2013 - 13:05
Eh bien OUI pierre, la manuelle, sinon ou irais le SR ?
Par contre pour les cabanes arrière comme sur l'Ambitieux, pas possible avec les derniers canons de 36. Il faut les placer sur le faux pont ?
Message  Wpatrick Mer 6 Nov 2013 - 11:59
Bin ,d'envoyer des photos ! Soleil Royal 1692 - Page 13 651131
Message  Michel Saunier (†) Mer 13 Nov 2013 - 18:03
Quelques avancements sur le deuxième pont:
Soleil Royal 1692 - Page 13 Img_1123
Soleil Royal 1692 - Page 13 Img_1124
Soleil Royal 1692 - Page 13 Img_1125
Oubliez les traversins, il y a de la retouche dans l'air, rien n'est fixé d'autre part.
Message  isalbert Mer 13 Nov 2013 - 21:52
J'aime beaucoup. Bravo
Message  G. Delacroix Jeu 14 Nov 2013 - 8:58
Je ne comprends pas la forme des hiloires du milieu. Pourquoi ont-elles une section aussi "travaillée" alors que normalement c'est un rectangle tout simple ?
Message  Michel Saunier (†) Jeu 14 Nov 2013 - 9:25
Sous la hiloire au plus près du centre se trouvent les traverses avec une empreinte en queues-d'aronde pour recevoir les barrotins. Cette hiloire ne peut donc s'encastrer sur les baux au contraire de celle qui est à côté. Elle reçoit les caillebotis et les entretoises(qui ne sont pas encore réglées en hauteur).
J'ajouterais que cette disposition conforme en surface au cliché suivant ne vaut que pour l'encadrement des caillebotis. Ailleurs elle reprend sa forme originale.
D'autre part ce travail permet un meilleur appui des caillebotis et entretoises que celui d'un can incliné.
Soleil Royal 1692 - Page 13 Caille10
Message  a.piot Jeu 14 Nov 2013 - 9:27
superbe Michel Soleil Royal 1692 - Page 13 743347 Soleil Royal 1692 - Page 13 743347 Soleil Royal 1692 - Page 13 743347
Message  G. Delacroix Jeu 14 Nov 2013 - 10:49
Michel Saunier a écrit:Sous la hiloire au plus près du centre se trouvent les traverses avec une empreinte en queues-d'aronde pour recevoir les barrotins. barrotins des caillebotis je suppose ?
Cette hiloire ne peut donc s'encastrer sur les baux au contraire de celle qui est à côté.  Pourquoi ?
Elle reçoit les caillebotis et les entretoises(qui ne sont pas encore réglées en hauteur). ?? Les remplissages entre caillebotis ont leurs extrémités verticales, à cet endroit l'hiloire a sa forme rectangulaire d'origine. Le talus n'est taillé que dans l'espace des caillebotis contrairement à votre travail.
J'ajouterais que cette disposition, conforme en surface au cliché suivant, ne vaut que pour l'encadrement des caillebotis. Ailleurs elle reprend sa forme originale. Sur ce cliché, on discerne un "cadre de caillebotis" qui est rapporté autour des dits caillebotis, c'est une pièce à part qui ne fait pas partie de l'hiloire.
D'autre part ce travail permet un meilleur appui des caillebotis et entretoises que celui d'un can incliné. Là, vous interprétez...
Je regarderai ce soir les plans de L'Ambitieux (qui vous guident) parce que je n'ai plus en tête les dispositions d'origine de cette hiloire.
Message  Michel Saunier (†) Jeu 14 Nov 2013 - 11:56
L'hiloire travaillée sera coupée pour ne garnir que l'espace des caillebotis OK. Là c'est simplement une ébauche tout au long.
D'autre part si le cadre des caillebotis est rapporté, pourquoi ne pas le tailler dans l'hiloire ?
J'avoue que sur le plan en coupe de l'Ambitieux la disposition de l'hiloire s'entaille sur les barrotins me semble-t-il. Et une pièce rapportée en dessous semble aussi recevoir les barrotins. Curieux comme disposition. J'ai préféré la mienne, même si, à ces endroits l'hiloire ne représente qu'un simple bordage sans sa fonction de maintien des écarts des barrots. Mais celle à coté, elle, rempli sa fonction.
Message  Michel Saunier (†) Jeu 14 Nov 2013 - 16:12
Voilà ce qui ne m'est pas apparu très clair:
Soleil Royal 1692 - Page 13 Coupe_10
Message  G. Delacroix Jeu 14 Nov 2013 - 17:57
Bon alors...
Pour construire ce type de pont, on installe des entremises (ce que vous appeler des traversins) entre les baux, ces entremises portent une entaille en forme de queue d'aronde destinée à porter les extrémités des barrotins. Cette entaille est moins profonde que l'épaisseur du barrotin ce qui fait que ce dernier étant en place, il déborde au dessus de la face supérieure de l'entremise (suivant le dessin de JB).
A cette époque et même plus tard, les deux hiloires débordent au dessus du pont, d'un pouce en général*. Dans le cas du dessin de JB, elles portent au dessous des entailles identiques à celles des entremises et sont donc encastrées sur les barrotins qui se logent dans ces entailles. Le barrotin est donc pris en sandwich entre l'entremise et l'hiloire.
Concernant les dispositions des caillebotis, voici une image que j’espère explicite. On voit bien les deux hiloires, les caillebotis, les remplissages et le cadre qui évite que l'eau ne rentre par les trous des caillebotis.
Vous voyez très bien que l'hiloire intérieure est bien rectangulaire, elle ne porte un talus que dans l'espace de chaque caillebotis. A l'emplacement des remplissages, elle conserve sa section rectangulaire.
Le cadre est un simple liteau de 2 pouces cloué sur l'hiloire. Le tailler dans la pièce de l'hiloire impliquerait une pièce de bois plus grosse, du travail en plus donc un coût inutile.
Soleil Royal 1692 - Page 13 Hiloir10
* comme elles sont en général fortement entaillées au niveau des diverses entremises, le fait de les surélever permet de garder une section "utile" plus conséquente.
Message  Michel Saunier (†) Jeu 14 Nov 2013 - 18:05
Cette technique n'apparait, hélas pas clairement dans les dessins ce qui fait que ignorant cette pratique très claire maintenant j'ai interprété différemment la disposition des pièces.
Merci Gérard, mais je vais rester comme commencé, trop à défaire et refaire et, ne m'en veuillez pas mais cela ne changera pas grand chose.
Leçon retenue pour le pont supérieur qui sera donc conforme.
Message  Michel Saunier (†) Sam 16 Nov 2013 - 14:10
Un doute à lever à propos de ces caillebotis:
Ceux-ci sont donc amovibles, les encoches au milieu sont la pour ça. La présentation d'un ou deux de ces caillebotis mis "à côté" vous paraît-elle vraisemblable ? Elle permettrait une vue du pont inférieur.
D'autre part il me semble avoir lu quelque part que des "bâches" permettaient de les couvrir, mais comment étaient-elles fixées?
Message  Carrick Sam 16 Nov 2013 - 15:41
          Toutes les ouvertures du pont (écoutilles, panneaux de descente, caillebotis, embarcations ...) pouvaient être recouvertes, dans les mers dures, par des toiles qu'on appelle prélarts. sunny
Message  G. Delacroix Sam 16 Nov 2013 - 19:58
Michel Saunier a écrit:...
Non les encoches sont destinées au passage de l'entremise qui porte le caillebotis en son milieu.
Message  Michel Saunier (†) Sam 16 Nov 2013 - 21:49
Oui chef mais je parlais des encoches sur le côté des entretoises
Message  Michel Saunier (†) Dim 17 Nov 2013 - 14:29
BO ne dit rien sur la fixation des Prélarts. Peut-on supposer que ces couvertures pouvaient être tenues en les attachant sur les boucles d'artillerie?
Question de savoir, pas de faire, encore que !...
Message  Carrick Dim 17 Nov 2013 - 16:52
Plus que probable, les boucles d'artillerie.
Comme les caillebotis n'ont pas de relief pour être encadrés par un cordage, il faut que la surface de la toile dépasse la surface du caillebotis pour avoir quelque efficacité, toute relative sans doute, sur un plat pont ... et ça mène aux boucles des canons ! sunny
