Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
+57
gabi-gabier
JMR47
dany 84
jeust
61 participants
Page 25 sur 40 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 Empty Re: Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse
Message  Pierre Blanc Jeu 25 Fév - 21:55
A voir ton Artésien comme ça j'ai l'impression qu'il est presque achevé, pourtant il en reste encore à faire. C'est un beau bébé.
Message  Neko Jeu 25 Fév - 23:12
Salut Gérard,
la deuxième photo montrant une plongée sur la bouteille est très réussie, elle montre que tu as parfaitement reproduit les volumes de celle ci, avec beaucoup d'élégance dans les lignes.
Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 522816
Message  gérard 2 Jeu 3 Mar - 10:49
et merci Neko.
Pour Pierre, ce n'est qu'une impression, car je prévois encore 3 ou 4 ans de "travail".
En route les 5 affûts dont j'ai besoin.
mise à l'épaisseur et découpe des flans à l'aide d'une fraise de 1 mm. Le bois est coupé, pas le double-face.
Il a fallu refaire une pièce qui se trouvait dans le vide. Le moindre bout de bois sert !
Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 55610
Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 55710
Je triche, en faisant les axes solidaires des roues.
Les têtes de boulons sont dans du carré laiton de 1x1 enfoncé dans des trous de 1.
Les renforts d'essieux font 2,6 extérieur, ép. 0,15. La sur-longueur est ce qui reste lors du tronçonnage ; elle partira après collage sur la portée.
Tous les éléments en laiton seront noircis après. La finition des affûts étant chêne foncé, comme les autres, le noircissement du bois ne se voit pas.
Ce seront les susbandes qui serviront de gabarit de perçage.
Message  G. Delacroix Jeu 3 Mar - 11:15
Si ce sont des affûts pour le calibre 6 (ou 8 ) des gaillards, les flasques devraient être en une seule partie.
La fabrication des flasques en deux éléments commencent à partir des affûts de 12 et au dessus.
Message  gérard 2 Jeu 3 Mar - 11:23
Merci Gérard, je ne savais pas (comme beaucoup de choses), mais j'ai bêtement suivi les plans sans me poser de questions Embarassed
A vrai dire, comme les éléments sont pris dans le même morceau de bois, les raccords ne se voient pour ainsi dire pas.
Message  Pierre Blanc Jeu 3 Mar - 13:51
Pour moi même chose, les flasques des affûts de 8 sont en deux parties. Il eût fallu que je le susse. Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 450410
Message  G. Delacroix Jeu 3 Mar - 14:07
Ça n'est pas bien grave  Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 2780229832
Message  isalbert Jeu 3 Mar - 14:15
Voila, au moins c'est dit pour tout le monde, il nous reste plus qu'à le retenir... Crying or Very sad
Message  Michel Saunier (†) Jeu 3 Mar - 14:44
Me voilà prévenu ! Merci Gérard
Message  a.pichenet Jeu 3 Mar - 14:48
Et sur le GV les affûts des calibres 4 sur le plan ils sont en deux parties ....si j'aurais su.... Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 450410
Message  G. Delacroix Jeu 3 Mar - 15:11
Et moi donc.
Les dessins du GV ont plus de 10 ans.
Message  Michael Gloaguen Jeu 3 Mar - 16:57
Je rebondis sur la question des affuts et je m'excuse auprès de Monsieur Chenivesse pour le hors sujet.
Comme dit plus haut ,les plans du GV ont plus de 10 ans .Existe t-il un post dédié aux corrections à faire sur les anciennes monographies?
Merci pour la réponse.
Message  G. Delacroix Jeu 3 Mar - 17:20
Non, il n'existe pas de post particulier, il faut lire les sujets de "Discussion générale" dans les sujets des monos pour y trouver les anomalies éventuelles découvertes lors des constructions.
Message  Michael Gloaguen Jeu 3 Mar - 18:39
Merci.
Message  gérard 2 Mar 15 Mar - 16:22
petit travail : les filet de la rambarde de la dunette.
Après avoir contrôlé que la réalité correspondait bien au plan,une copie de celui-ci est collé sur une planchette.
Autant de trous et de fils de laiton que de nœuds.
Avec du cordonnet spécial DMC n° 100 teinté
Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 <a href=Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 55810" />
là, c'est le modèle du nœud
Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 <a href=Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 55911" />
pas encore pigé pour mettre des images ; c'est pire qu'avant Embarassed
Message  Michel Saunier (†) Mar 15 Mar - 17:15
Dans ton dossier d'images tu choisi celle que tu veux poster et tu clique dessus maintenu, puis tu fais glisser cette image dans la case indiquée pour déposer et là tu relache. si ton fichier est de la taille idoine tu verras apparaitre la ligne d'adresse. Après comme d'Ab copier coller.
Message  gérard 2 Mar 15 Mar - 17:17
oui, mais quand j'ai copie une adresse, l'autre a disparu. Donc, je l'ai fait 2 fois. Pas mieux.
Géraré
Message  G. Delacroix Mar 15 Mar - 17:42
Si vous êtes avec Chrome, videz le cache du navigateur (dans les paramètres). Ça ne fonctionnait pas chez moi mais après vidage, ça fonctionne parfaitement.
Vous pouvez télécharger plusieurs photos en une seule fois et les publier également en une seule fois ou bien à la demande en les faisant glisser. Plus besoin de copier l'adresse.
Message  Alain Fosse (†) Mar 15 Mar - 18:45
gérard 2 a écrit: pas encore pigé pour mettre des images ; c'est pire qu'avant
Allons, Gérard ! Faut pas dire ça, c'est géniâââleu...
Message  gérard 2 Mer 16 Mar - 8:13
Merci Gérard, je me suis entraîné ce matin ; c'est bon. Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 522816
Message  gérard 2 Mar 22 Mar - 17:03
un peu de hauteur, avec la réalisation du grand mat, premier tronçon. J'ai renoncé à le faire en moult pièces imbriquées les unes dans les autres, et me contente de les faire en 4 éléments. Il m'a quand même fallu ébaucher au rabot, car la broche du tour ne fait que 28, alors que le mat frise les 24 de diamètre. Donc tournage par tronçon et à la retourne (900 mm de longueur brute ).
Les frettes sont tournées en 0,3 d'épais, chaque intérieur étant à 0,05 près.
Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 56011
Message  Michel Saunier (†) Mar 22 Mar - 19:06
Jolie bestiole ce mat. J'espère que tu as un salon cathédrale Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 450410
Message  G. Delacroix Mar 22 Mar - 19:12
Je suppose que les cercles de mât sont juste en place pour la photo sinon, bon courage pour le brunissage...
Et il en manque non ?
Message  gérard 2 Mar 22 Mar - 19:22
effectivement, les cerclages sont justes glissés pour les garder dans le bon ordre.
Je suis en train de faire les cerclages qui rentrent par le bas ; ceux en place rentrent par le haut. Modèle au 1/36 par Gérard Chenivesse - Page 25 522816
Message  Pierre Blanc Mar 22 Mar - 21:27
Ça fait une belle pièce. Pour le transport tu vas devoir changer de voiture .
Message  gérard 2 Mer 23 Mar - 7:33
la hauteur finale avoisinant les 2 mètres, il faudra effectivement trouver la camionnette pas trop chère. Mais avant, l'Artésien aura quitté l'atelier, la finition se faisant dans mon séjour, près de baies vitrées, comme je l'avais fait pour le 74 au 1/36. Lui, il avait quitté la maison dans un camion bâché.
