Discussions générales sur le Rochefort
+60
Francis95
Michel L.
Angel1960
Gilles Korent
padesia
JMau
Velox80
orion-p87
pat63
jcdeb
JiPeheL
dusuaum
Usucapion
jjd69
roger jean bart
guyh
Chris.80
portvendrais66
dany 84
BERNARD
m.ruetschi
Papibato
Patrick GIROD
mati
GEGEDU78
lucien.40
jclgfr
belgraphe
pascal vermeulen
64 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Discussions générales sur le Rochefort
gérard 2 a écrit:Bonjour,
fabriquer à l'avance des poulies selon les quantités indiquées ! A moins que les nombres soient clairement détaillés dans la mono, je sais par expérience qu'il en manque toujours !
Tu as bien compté, la poulie qui manque c'est celle que tu n'as pas vu tomber et qui est allée glisser dans un endroit où elle n'a rien à faire.
Bonjour, j'ai une question concernant les planchers à l'intérieur. La monographie indique que les planchers de la cale ont été calfeutrés pour la garder parfaitement étanche et sèche. Ce calfatage était-il fait de goudron (noir) ou avait-il également la couleur naturelle rouge-brun telle qu'elle est déjà utilisée dans la zone de la quille.
Tobias- Messages : 237
A cette époque on employait pas le goudron minéral celui du pétrole, qu'on connait aujourd'hui et qui est noir. On utilisait uniquement le goudron végétal issu de la résine de pin et qui est brun-roux.
Tobias et Olivierf aiment ce message
G. Delacroix a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse, très utile.
HB 17 et Olivierf aiment ce message
Il y a en effet un petit décalage (1,25 mm au 1/36) que je n'explique pas sur la planche 6, il faut prendre l'implantation qui figure sur la planche 10.
Il faut que les varangues sèches de la carlingue soient centrées sur les varangues de la charpente.
HB 17, Tobias et Didier Arand aiment ce message
Il faut prendre la variante 2 en écartant les trous par rapport au passage des baux.
Tobias aime ce message
Devis de charpente
J’étudie les monos de l’Invention et du Rochefort, du très bel ouvrage.
Dans celle du Rochefort, il est indiqué un devis de charpente.
Celui-ci mentionne-t-il la dimension de la varangue sur le droit et le tour ? Et , est-ce ces chiffres, le cas échéant, qui figurent en fin de mono?
Droit :7p et tour:6p . Souvent , le tour est plus important que le droit, contrairement au Rochefort.
Merci d’avance
Merci d’avance
Michel L.- Messages : 86
Ces chiffres proviennent du devis original du marché de construction du Rochefort.
Mais il est vrai qu'en général, la dimension sur le tour est plus importante que celle sur le droit.
L’Enfant , frère du Rochefort
Merci beaucoup,
La mono mentionne aussi le devis de l’Enfant 1791.
Rif Winfield, dans sa nomenclature des navires français, indique que cet Enfant serait construit sur les mêmes plans que le Rochefort (excepté le ravalement).
Il serait, cependant, gréé finalement en lougre et équipé de 8 canons de 4.
Ces informations sont-elles fondées? Peu de place sur un pont de 15 pieds de large pour les canons.
Mais si c’est envisageable, alors l’Enfant offrirait une intéressante variante (lougre armé) au Rochefort.
Demerliac cite bien entendu cet "Enfant" de 1792 gréé en lougre. Il mentionne aussi l'armement constitué de 8 canons de 4 (1792/93) puis de 6 canons de 4 et 4 obusiers (1794/95) et enfin de 8 canons de 6 (en aout 1795).
En supprimant les deux gaillards et en adaptant les équipements du pont, géométriquement j'ai vérifié, il est possible d'installer quatre canons par bord.
L’Enfanr 2
Top,
Cette variante m’attire particulièrement.
Le devis Enfant mentionne donc un ravalement arrière et la mono du lougre le Coureur pourrait être un guide pour l’aménagement du pont, je suppose ?
En respectant les proportions : Coureur 66 pieds à Enfant 54 pieds.
Quel serait la distance entre les sabords? Comme sur l’Amarante ?
La distance entre les sabords pour des canons de 4 ou de 6 livres est autour de 6 pieds et demi soit environ 2,10 m.
Le plan du pont du Coureur pourrait à la rigueur convenir en adaptant ses dispositions pour le pont de L'Enfant.
Je reviens sur l’adaptation des plans du Rochefort à l’Enfant:
Dans la mono du Mercure, Mr. Boudriot a publié le plan d’une goélette (papiers de Penevert) avec des dimensions proches du Rochefort.
Comme dans le devis de l’Enfant (cité dans la mono du Rochefort) , le pont est coupé à l’arrière (retranchement de 18 pouces).
Il n’y a pas de gaillards, ce qui correspondrait à l’Enfant.
Peut-on se servir de ce plan pour le pont et les oeuvres-mortes de l’Enfant?
Oui, pourquoi pas mais ce plan présente un petit gaillard à l'arrière.
G. Delacroix, Patrick GIROD, jean-paul.perraudin0079, jean pascal ducret et Tobias aiment ce message
Francis95- Messages : 217
Le double trait semble être le can inférieur, mais je pense pas que se soit la serre bauquiere, plutôt la fourrure de gouttière ?
Yoann gui- Messages : 1212
Gouttière renversée, ah oui.
Merci.
Merci.
Ce yacht de port travaillant pour la Marine Royale je pense qu'il devait porter les couleurs habituelles de celle-ci.
Gérard confirmera si je suis dans le vrai.
Je suppose que l'on peut varier avec de l'ocre rouge ?
Compte tenu de la servitude de de type d'embarcations qui n'était pas fait pour "paraître", je pense que l'on devait être économe sur les dépenses que lui était affectées...
j.rob- Messages : 164
Cette couleur violette est peu probable pour une embarcation de service. Un ocre rouge comme il a été dit, du noir ou le bois naturel passé à la résine serait plus judicieux.
Page 10 sur 11
