L'EGYPTIENNE au 1/48 - Mes débuts en arsenal
Page 12 sur 22 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22
Re: L'EGYPTIENNE au 1/48 - Mes débuts en arsenal
le Spahi a écrit:... Ce qui manque peut-être... Thierry
Thierry,
Là, je suis d'accord sur le "peut-être". Il ne me semble pas nécessaire d'en faire davantage, je trouve l'écorché parfaitement compréhensible.
a.piot, Landrotten Highlander et Oliver aiment ce message
Daniel.
C’est peut être un moyen de séduire les geeks et de les ramener au modelisme
j’ai l’impression de me retrouver plongé dans Minecraft ou dans Pacman
Alors là, évidement, je te comprends ...
Avant d’entamer le plancher et les cloisons de la cambuse, j’ai réalisé un prototype des portes d’accès aux soutes pour préparer les ouvertures.
La macro n’est pas sympa, mais le résultat ci dessous me paraît correct
Yapuka lancer la fabrication d’une mini série de portes droite et gauche
À bientôt
Pierre Blanc, Bern, Fabio, jean-paul.perraudin0079, péji, Francis Graviou, Schambes et aiment ce message
Les ferrures sont aussi bien réussies.
Daniel.
Merci Daniel, Pierre et Alain
En deux mois, j’ai eu très peu de temps à consacrer au modelisme et ça ne va pas s’arranger dans les mois qui viennent…
J’ai quand même réalisé quelques bricoles :
Une série de portes pour l’aménagement de la cambuse, semblables au prototype presenté.
Les epontilles à marches
Ensuite préparation et mise en place de la cloison de séparation de la cambuse et des soutes aux biscuits. Les portes seront ajustées après réalisation du plancher du maître valet.
Puis cloutage des porques et de la carlingue du grand mât, suivi d’un traitement au fondur
Et enfin, mise en place des faux baux du plancher du maître valet et des epontilles…
Prochaine étape, plancher du maître valet…
A bientôt …
Pierre Rouanne, Pierre Blanc, radiau, a.pichenet, a.piot, hlt34, Bern et aiment ce message
Quelques bricoles...mais qui prend beaucoup de temps !
J'aime bien tes ferrures, un travail soigné.
Mich
Grandmiche- Messages : 734
C'est de la bricole bien ouvragée.
Daniel.
J’avoue que ces bricoles sont
Wow, très bien, je continue à te suivre de très près, puisque j'ai aussi la monographie de L'Egyptienne, et puis quand c'est le cas tu es d'une grande aide, bravo Maurice.
Oliver- Messages : 259
Ton travail sur la Diligente avance vite, tu vas bientôt pouvoir débuter la construction de l’Egyptienne
Excellent!
giampy1965- Messages : 1042
Jean-Jacques
Merci à vous Giampy, Marc et Jean Jacques
Pendant la réalisation du plancher de la cambuse, pour vérifier les alignement, j'ai refait un contrôle de symétrie. Et là je constate que la coque est voilée... près de 2mm de décalage dans les hauts Les baux que j'ai décollé pour les travaux d'aménagement de la cale ne rentrent plus à leur place.
Pour son maintien et sa protection, la coque avait pourtant rejoint son chantier. Mon erreur a été de ne pas la brider sur la longueur. je pense que le collage des faux baux à créé des tensions et provoqué le voilage.
J'ai donc démonté la cloison de la cambuse et ses portes non conformes (problème de verticalité des poteaux) et décollé les faux baux sur bâbord à l'endroit ou la coque sera ouverte (Aie les dégâts) . j'ai ensuite rebridé les couples sur le chantier. Après contrôle tout est revenu à la normale.
Décision est prise de réaliser le faux pont à l'avancement des aménagements pour rigidifier correctement l'ensemble
Les opérations en repris avec:
Mise en place de la gouttière renversée à tribord avant mise en place des baux, seuls des tronçons de celle ci seront mis en place à bâbord.
Fabrication de gabarits pour la préparation des encoches, puis préparation des premiers baux au ciseau à bois et à la fraiseuse.
Mise en place du bau situé à l'aplomb de la cloison de la cambuse, ajustements et remise en place de celle-ci, puis recalage des faux baux de la cambuse et réalisation du plancher.
Ensuite mise en place de la charpente du faux pont en direction de la poupe...
J'ai de l'occupation pour un moment
A plus tard pour la suite ...
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, Bern, J.LANCELLE (†) et aiment ce message
Le bois est une matière « vivante », chaleur, humidité, lumière et rayons du soleil.
Pour l’anecdote :
J’ai dû, par le passé redresser les portes d’une superbe armoire très ancienne . Plusieurs cm de voile sur l’une des portes. Fermeture impossible.Avec presses et humidité laissant longtemps sous pression , et miracle revenue plane, elle n’a jamais rebougé.
Ne jamais désespérer.
J.Guydal- Messages : 1097
le Spahi aime ce message
Cette reprise des déformations rectifiées à temps est un gage de tranquillité pour l'avenir car vouloir modifier la suite des travaux aux défauts du début débouche sur des adaptations sans fin par rapport aux plans sans vraiment obtenir de résultats satisfaisants. Vous avez donc eu entièrement raison de remettre en cause la géométrie de l'ensemble sous peine de tracas futurs et incessants.
Par ailleurs, je suis ravi de voir "en vrai" le travail de réflexion que m'a demandés cette monographie et ceci grâce à votre formidable réalisation.
Continuez comme ça et le modèle sera remarquable.
Vous avez pas de problème de collage avec le verni ?EricLem a écrit:pour éviter les déformations du bois, le mieux est de vernir immédiatement, cela ne bougera plus.
@bien joué Didier, peut être sortie du chantier trop trop ? En tout cas beau travail
Yoann gui- Messages : 1212
