Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Discussion générale
+58
jeanmarc
Tobias
Angel1960
amateur
Michel L.
dédé29
cmb
stf67
Dominique
L’Hermine
dany 84
CAP86
Papibato
Patrick GIROD
G.Chatainier
62 participants
Page 12 sur 20 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20  Suivant
Discussion générale - Page 12 Empty Re: Discussion générale
Message  Francis Jonet Sam 11 Jan 2014 - 14:42
Je ne connais pas "l'Amarante", mais en principe le jour est sous les gouttières, c'est comme ça sur le 74 et sur le 118.
Message  daniel11 Sam 11 Jan 2014 - 15:14
Merci , donc jour au dessus de la bauquiere, je modifie
Message  G. Delacroix Sam 11 Jan 2014 - 15:20
On trouve quelques fois ce "jour" sous la bauquière, en fait une sorte de maille entre la serre et les trois ou quatre sous-serres qui en comportent également entre elles mais ce n'est pas le cas sur L'Amarante.
 Discussion générale - Page 12 522816
Message  Carrick Sam 11 Jan 2014 - 16:15
Pourquoi pas du gris, Gérard, pour l'Amarante de Giampy ? Normalement il n'existait pas non plus de rouge dans les couleurs de référence des frégates, et cependant il y en eu ... au moins une, en pleine période noir et blanc napo/postnapoléonienne.  sunny
Message  daniel11 Sam 11 Jan 2014 - 16:23
modif effectuée
Discussion générale - Page 12 Dscn5728
Message  daniel11 Mar 1 Avr 2014 - 10:16
Question sur le cloutage.
Les préceintes étant plus épaisse ,le diamètre des clous est plus important que le bordage,
Pourquoi au niveau de la surépaisseur de la proue on ne retrouve pas le même diamètre des clous (des préceintes), sachant que l’épaisseur est égale aux préceintes.
Message  G. Delacroix Mar 1 Avr 2014 - 10:35
Je suppose que vous parlez du dessin de la grande élévation. Il ne faut pas s'attacher à ce genre de détail purement indicatif, c'est le texte qui prime dans ce cas.
Je rappelle que la taille de la tête des clous est sensiblement égale à 20 % de l'épaisseur de la pièce, c'est une règle fondamentale.
Message  daniel11 Mar 1 Avr 2014 - 10:57
Oui Plan n° 23 (grande élévation)
donc clous égale aux préceintes.
Message  Francis Jonet Mar 1 Avr 2014 - 13:35
daniel11 a écrit:... le diamètre des clous est plus important que le bordage,...
Daniel, peux-tu donner plus de précisions, je ne comprends pas ?
Message  daniel11 Mar 1 Avr 2014 - 17:19
Les préceintes étant plus épaisses que le bordage (logique)
Le diamètre des clous  sur les préceintes sont plus grand (bien représenté sur planche 34)
Le renfort qui est en réalité la suite du bordage, (les virules sont plus épaisses a cet endroit, et se retrouve a la hauteur des préceintes)
Discussion générale - Page 12 Dscn5923
Donc le diamètre des clous est obligatoirement identique aux préceintes (mal représenté sur la planche), j’ai posé la question pour me retirer un doute c’était peut être une particularité de ce type de corvette.
M. Delacroix a répondu et a levé mes doutes
"genre de détail purement indicatif."
"Je rappelle que la taille de la tête des clous est sensiblement égale à 20 % de l'épaisseur de la pièce, c'est une règle fondamentale."
Message  gérard 2 Mer 2 Avr 2014 - 8:43
l'épaisseur du bordage diminue quand on descend vers la quille, donc le diamètre des têtes de clous aussi.
Message  daniel11 Mer 9 Avr 2014 - 14:20
Fabrication de la forme des bouteilles en placage.
Discussion générale - Page 12 Dscn5925
J’ai du mal à voir l’épaisseur de ces pièces (actuellement 2 mm )
Est-ce correct ?
Message  G. Delacroix Mer 9 Avr 2014 - 14:39
Il n'existe pas d'informations précisant l'épaisseur du placage, arbitrairement j'ai donné 4 cm (1 po 1/2) ce qui m'a semblé suffisant pour marquer le relief mais j'aurais pu donner plus.
Vos 2 mm au 1/36 peuvent parfaitement convenir.
Message  daniel11 Mer 9 Avr 2014 - 16:01
Merci de votre réponse rapide.
Message  daniel11 Mar 15 Avr 2014 - 19:10
Je pense qu’il faut modifier la pièce P de la planche 9, si on prend sur la préceinte basse on tombe dans le vide , la bouteille suit la courbe de la voûte  .
Si on doit modifier pour la poser sur la préceinte haute faut-il changer  la forme de la pièce (la courbure ne sera t'elle pas trop haute) Question
Discussion générale - Page 12 Dscn5930Discussion générale - Page 12 Dscn5931
J'ai regardé le modele de M. Chataigner, la je ne comprends plus rien( il semblerai qu'il faut décaler la bouteille).
Message  G. Delacroix Mar 15 Avr 2014 - 19:46
Je ne comprends pas, regardez au dessus à gauche, la pièce est détaillée, on la voit de derrière et de coté et elle doit parfaitement s'intégrer pour délimiter le tableau.
Le placage vient ensuite se caler derrière mais il est vrai qu'il faut peut-être l'avancer légèrement.
Message  daniel11 Mar 15 Avr 2014 - 20:09
Dans le texte
« le pied s’appuie sur la préceinte supérieur et doit suivre le profil de la voûte »
Sur le dessin il s’appuie sur la préceinte basse   et la bouteille est collé au niveau de la voute, pas d’espace pour mettre  cela
Demain je fais la pièce  suivant le dessin mais vraiment je ne vois pas comment la caser ?
Si on avance le placage , nous n'avons plus la distance en haut.
Message  G. Delacroix Mar 15 Avr 2014 - 21:51
C'est manifestement une erreur dans le texte, il faut lire préceinte inférieure, il suffit de regarder le dessin.
Vous auriez dû construire le tableau avant de placer le placage de la bouteille.
Message  daniel11 Mar 15 Avr 2014 - 22:30
Je me suis basé sur le plan H planche 9 (ci-dessus , qui est donc faux)
En plus j’ai bien peur que le méplat de la bouteille ne prend  plus appuie sur bord si on ne suit pas le plan h
et je parle pas de la hauteur qui dépassera de 3mm  si on prend appuie Embarassed
La planche 23 (bouteille avec décoration)s'en trouvera modifier également
Discussion générale - Page 12 Dscn6011
décoler les bouteilles n'est pas un problème ,j'ai l'habitude. Discussion générale - Page 12 450410
Message  giampy1965 Lun 29 Déc 2014 - 19:19
Sto procedendo alla posa dei corsi di fasciame dell'opera viva ed ho un dubbio: come effettuare la disposizione dei chiodi sui gaisoni dell'arcaccia?
Avancement du bordage de l'œuvres vives, même si j'ai une doute: comment exécuter le cloutage des barres d'arcasse?
Discussion générale - Page 12 Amara157
Message  G. Delacroix Mar 30 Déc 2014 - 10:48
Il faudrait clouer de cette façon, la plus simple et la plus logique :
Discussion générale - Page 12 Sans_t37
Message  giampy1965 Mar 30 Déc 2014 - 10:59
Grazie Gerard!
Sui gaisoni d'arcaccia, secondo te, è più logica la soluzione n°1 o la n° 2 ?
Merci Gérard.
Sur les barres d'arcasses, à ton avis, quel est la solution la plus logique, la première où la deuxième?
Discussion générale - Page 12 Sans_t10
Message  G. Delacroix Mar 30 Déc 2014 - 11:08
Je verrai bien les clous posés de cette façon :
Discussion générale - Page 12 Sans_t38
Message  giampy1965 Mar 30 Déc 2014 - 11:39
merci beaucoup, Gerard!
Maintenant tout est clair! Very Happy
Message  giampy1965 Dim 8 Mar 2015 - 21:25
Ho un dubbio su come realizzare il tavolato delle bottiglie.
Secondo voi, per fissare il tavolato delle bottiglie sulla fiancata è necessario tagliare le due cinte  su cui si sovrappone nella parte bassa?
Je suis incertain sur comment exécuté le plancher des bouteilles.
Selon vous, pour fixé le plancher au bouteilles sur le bord, est-il nécessaire couper les deux préceintes qui s'étages en bas?
Discussion générale - Page 12 Sans_t20
Ma tagliando la cinta più bassa viene a mancare l'appoggio per il pezzo P....
Mais en coupant la préceinte la plus basse, l'appui du morceau P manquera.
Discussion générale - Page 12 Sans_t21
Come potrei fare?
Comment puis-je faire?
Message  nostromo Dim 8 Mar 2015 - 22:16
Je ne pense pas que vous devez toucher les préceinte, est la bouteille et de sorte la planche qui se adapte à la courbe de la coque. Entre autres choses sont faux bouteilles, il n'y a pas d'entrée.
Io credo che non devi toccare la cinta, sarà l'insieme della bottiglia e anche il suo fondo o tavolato che si adatta alle forme dello scafo. Fra le altre cose sono bottiglie posticce, non vi accesso.
