construction du Phenix
+10
tarheel
14 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: construction du Phenix
En fait, quelque soit l'état d'avancement des charpentes des ponts et gaillards, je peux toujours faire ces mantelets des sabords, mais cela fragilise l'approche du modèle pour les travaux et il me faudrait trouver un coffrage pour les protéger ainsi que les canons. Ceci aussi pour le transport à Vazerac notamment. On verra donc en fonction de la parade imaginée.
Bon, pas d'existants correct, donc Flipper il te va falloir tailler dans des bandes de laiton comme moi pour tes ferrures. Travail de patience à faire entre autres constructions pour ne pas stresser.
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour à tous, bonjour Michel.
Effectivement, j'avais oublié cet aspect de fragilité une fois les mantelets en place. Il est donc plus prudent de les poser en dernier. De toute façon ça n'empêche pas de les préparer, tranquillement, en évitant de trop se prendre le chou!!!!!.
Entre deux, histoire de déstresser, j'envisage la fabrication de quelques cages à poules. Pour se faire, ou puis je trouver des photos et les dimensions de ces dernières?
A plus
A plus
Bonjour à tous.
Je vois que mes cages à poules ne font pas l'unanimité!!!!!!!! Pas de réponse, c'est rare. Eh bien j'attendrai donc une réponse en prenant mon mal en patience
A plus
A plus
je vais te donner une réponse, avec toute les restrictions, n'étant pas un spécialiste : Mono du 74, tome 2 page 196. Je peux difficilement t'en dire plus.
Les cages à poules n'ont pas véritablement de dimensions définies surtout à l'époque de votre modèle.
Il faut adapter leur taille en fonction de la place disponible en gardant à l'esprit qu'il faut pouvoir y mettre des poules.
Bonjour Gerard 2,
et merci de ta réponse. Hélas pour moi, je n'ai pas la mono du 74.
A plus
A plus
Bonjour Gérard ,
excusez moi, mais je n'avais encore pas votre message lorsque j'ai répondu à Gérard 2.
Bien compris pour les dimensions de ces cages qui restent assez aléatoires, par contre est-ce qu'elles étaient fabriquées tout en bois ou bien avec des barreaux en fer?
D'autre part, où pouvait on les trouver? Uniquement sur le gaillard ou également sur le pont?
A plus
A plus
Les cages à volailles sont entièrement construites en bois, même les barreaux.
On les trouve principalement sur le gaillard d'arrière ou sur la dunette, plus tard, vers le début du XIXe siècle elles seront adaptées à la forme de carène de la chaloupe et plaquées contre elle sur le pont.
Voici celles du Sans-Pareil, elles ne doivent pas être bien différentes de celles du "Phénix" :
Re bonjour Gérard,
et merci pour ces explications ainsi que pour la photo.
Il n'y a plus qu'à!!!!!!!!!
Je profite de vous avoir pour vous dire que j'aimerais bien envoyer quelques photos, mais ça me semble bien compliqué.
A plus
A plus
Il faut également savoir - à ce que l'on m'a dit - que les poules s'enrhument facilement, elles n'aiment pas les courants d'air, et donc que les cages ne doivent pas être ouvertes sur les quatre côtés, un seul suffit.
L'info me vient de Lucien Celle qui s'en est entretenu avec J.B.
Rassurez-moi Equinoxe : parlez-vous bien des gallinacées ?
Bern- Messages : 1855
Il s'y connait en poules JB ? Parce que sur les modèles d'époque, les quatre cotés sont ouverts et puis ça dépend d'où vient le vent
Tout dépend également si nous avons à faire à des poules frileuses ou non!!!!!!!!!!!!!
A plus
A plus
J.B. doit bien posséder une maison à la campagne. Non ?
Je ne fais que rapporter des propos. Mais pourquoi pas ! Il y a bien le H1N1. Je pose la question à mes voisins qui ont des cocottes dans leur jardin
Michel, oui il s'agit bien de ces petites bêtes à plumes, pas celles à poil... Cochon vas !
Il est vrai qu'à terre, si le poulailler est ouvert à plein vent, des réduits fermés sur trois côtés sont généralement aménagés.
Mais, en mer, les cocottes qui n'avaient pas les chochottes savaient qu'avant même d'attraper froid c'est la casserole qui les attendait.
Tapez "Les poules n'aiment pas les courants d'air" dans Gougoule, ça se confirme
bonsoir ,
alors là , attention : s'agit-il des poules pondeuses ou des poules-au-pot ?
les normes changent :
p.e. la hauteur de cage est de 40 cm., chaque poule pondeuse doit avoir une surface de 550 cm2 et max. 9 poules au m2 ;
en plus chaque cocotte doit disposer de 10 cm lin. au mangeoire. le sol ne peut pas faire une pente de plus de 14 % ...
donc pas de poules par temps de tempête...et chaque poule doit avoir son perchoir (ce n'est donc pas comme au parlement)
et cage fermée sur 3 cotés !!!
non chef ne me tape pas svp , ce sont juste les normes C.E. de 2011 , à mettre en application.
en tout cas bonne lecture et faites voir votre réalisation bientôt.
sneel .
sneel .
sneel3- Messages : 267
9 poules au m2, et l'intimité alors, si tu veux un œuf faut ce qui faut.
Bonjour à tous.
C'est étrange tout de même; les cages,.......pas trop!......mais alors les poules, ça y vas!!!!!!!!!!
A plus
A plus
Bonjour à tous
Plus sérieusement, encore une petite question sur les cages: est-ce qu'elles étaient à plusieurs niveaux? Un peu comme des HLM!!!!!!!!
Non! sans blaguer, si je pose cette question, c'est pour essayer de me figurer la hauteur.
Merci d'avance et à plus.
Voici une des cages à poules du Commerce de Marseille (1788). Probablement assez proche de ce qui existait un siècle plus tôt, les poules n'ont pas évolué entre-temps.
C'est une cage dite de 6 pieds. Il en existe en effet à étage, elles comptent deux niveaux mais sont plus petites.
Bonjour Gérard,
et merci. C'est super, et un peu plus concret. Donc, 6 pieds soit 33 cm X 6 si je ne me trompe pas ?
A plus
A plus
Le pied français mesure (en arrondissant) 0,325 m, vous n'en êtes pas loin
Bonjour à tous.
Essais pour l'envoi d'une Photo. Je crains le pire!!!!!!!!
Page 4 sur 7
