Le Cygne 1/48 par HLT34
+24
j.rob
jean pascal ducret
Patrick GIROD
Velox80
28 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: Le Cygne 1806 - Plans Jean Boudriot
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Cygne 1/48 par HLT34
Ne t'embête pas avec les chaînettes, ça n'apportera rien de plus à ton modèle. Au 1/36 je suis d'accord avec Bernard, mais à ton échelle... Sauf si tu en as envie.
Pour les susbandes OK mais pour les chaînettes malgré des essais j’ai abandonné. Trop fin et complexe à créer et mettre en place.
Tant mieux parce qu'à l'époque du Soleil-Royal, il n'y a pas de chainette mais un bout de cordage.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai acheté de la chainette de bijoutier (encore trop grosse en fait) et me suis décarcassé pour rien.
Merci chef, une fois de plus j'ai péché par ignorance, mais tout s'arrange.
Je ne connais pas beaucoup de modèles au 1/48 sur lesquels figurent cette chaînette.
Bonsoir Jean-Jacques,
Avec quoi teintes-tu tes cordages ? Ils sont très foncés, j'aime beaucoup.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Patrick GIROD- Messages : 69
Broux de noix sans doute .
Ah bon, je les trouve bien noirs pour du brou de noix.
Sauf si c'est du vrai brou de noix non dilué.
J-Pascal
J-Pascal
jean pascal ducret- Messages : 186
Effectivement du brou de noix sur du DMC écru.
Dès que j'ai un moment, je refais les poulies que je trouve trop grosses.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
G. Delacroix, a.piot, jpb, Bern, JMR47, jean-paul.perraudin0079, Le Marin et Uwek aiment ce message
3 fois ? tu n'as aucune dimension fournie dans la monographie ?
le croc du palan de mise en batterie est un peu long, et la longueur de la glène ne correspond pas à la réalité. tu devrais tirer le canon en position et installer la longueur de courant nécessaire (environ).
Pour le crochet j'ai vu. Je vais recoupé la partie crochet
Il n'y a rien dans la mono sur les dimensions de ces poulies. J'ai egalement regardé dans l'artillerie de Boudriot. J'ai fait suivant le dessin.
Pour la glene pas de problème j'ai fais comme tu dis avant de couper et elle va jusque sur la partie centrale du brick.
Jean Jacques
Jean Jacques
Jean-Jacques,
Ce que te dit Éric, c'est de placer le canon en position de recul pour vérifier que la longueur du garant est suffisante pour les trois allers et retours entre poulies du palan.
EricLem aime ce message
J'ai bien compris.
J'ai re-refait les poulies, et les crochets qui effectivement étaient trop longs.
En ce qui concerne la glène :
J'ai fait comme vous dites et il y a même de la marge. Celles qui sont en place sur cette photo, à l'échelle 1, font plus de 4 mètres à partir de la dernière poulie.
J'ai 2 canons, heureusement que ce n'est pas le 118. Rappelez-moi 3 fois 118 ça fait combien
oktay yaylacıkoral, Al et Le Marin aiment ce message
Voila le gréement d'une caronade.
Si les plans sont clairs, je suis très déçu du rendu. En effet la brague, qui est à la bonne dimension, manque de souplesse. Avec une caronade plus longue la brague semblerait plus souple.
Je ne peux réduire l'estrope car la brague n'y passerait plus, et après il ne reste que peu de distance pour finaliser les 2 noeuds.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
G. Delacroix, jpb, Bern, JMR47, jean-paul.perraudin0079, Le Marin et Uwek aiment ce message
Elles sont bien belles ces caronades Jean-jacques !
Pour les bragues, j'ai résolu le problème à mon échelle en la coupant en deux et en réunissant (ou camouflant) les morceaux dans la traversée de la muraille.
Pourquoi être déçu, je la trouve très réussie cette caronade et son gréement également.
JPB
JPB
jpb- Messages : 434
bien sûr qu'elle est réussie. Peut-être as-tu trop serré quand tu as fait les bragues. Peut-être aussi tes anneaux sont un peu maigres et peut-être aurais-tu pu les braser ? Mais là, on regarde un point particulier et des photos. La réalité est peut-être autre.
Les caronades représentées par Jean-Jacques sont dites à "brague sèche", c'est-à-dire sans recul, elles étaient raidies à l'aide de palans .
Tous mes anneaux sont brasés, en effet, tu as raison, la grosseur du fil de cuivre me semble maintenant un peu faible.
Francis, tu me donnes (encore) une bonne idée. En effet, pour faire les 2 noeuds dans le coin, c'est un vrai problème. Cela m'a obligé à mettre un point de colle sur la brague avant de faire chaque noeuds. Ce qui fait que la brague est encore plus rigide du fait de cette colle.
En travaillant à l'établi ce sera en effet plus simple.
Je vais donc commencer par mettre un coup de ciseau dans cette brague
S'agissant de caronades fixes, et pour qu'elles ne bougent plus, c'est peut être une hérésie, mais j'ai chevillé les caronades au pont. Je vais voir pour que cela se voit moins.
Bon ben si je n'avais pas démonté tout ce que j'ai refait, j'aurais peut-être 2 ou 3 Cygnes terminés à la maison.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Ne t'en fais pas, je passe aussi par là sur mon modèle.
Pour Francis : je parlais du serrage lors du commettage. Si celui-çi avait été moins serré, les bragues seraient plus souples.
Gérard a raison, mes bragues ont été commises trop serrées. Ça, ça peut s'arranger.
Donc les bragues moins serrées et mises en place en 2 morceaux. Merci Francis et Gérard2
Il est pas mal ce forum.
Bon ben ya pu ka
Jean-Jacques
Bon ben ya pu ka
Jean-Jacques
Ok Gérard,
Si je n'ai pas de souci avec les bragues de mes caronades, je suis bien embêté avec celles des affûts de mes canons sur les gaillards : elles se sont rebiffées et pris des position qui ne me plaisent pas, cela s'est passé pendant les deux mois et demi d’absence du m dèliste dans son atelier
le défaut est plus d'être commis mollement que trop serré. dans ce cas, il est facile de mouiller le cordage au pinceau, avec de la colle vinylique diluée, on le met dans la position voulue très facilement.
Page 4 sur 8
