Le Cygne 1/48 par HLT34
+24
j.rob
jean pascal ducret
Patrick GIROD
Velox80
28 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: Le Cygne 1806 - Plans Jean Boudriot
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Cygne 1/48 par HLT34
Bon ben va pour le brou de noix, je commande dès ce soir chez les frères Naudin. Après je ferai des essais de dilution à l'eau pour trouver la teinte.
Doit-on mettre quelques gouttes de liquide vaisselle pour fixer et homogénéifier la teinture, ou celle de Naudin se suffit t-elle à elle même.
Merci encore
Jean-Jacques
Merci encore
Jean-Jacques
Si tu veux je peux te donner autant de bogues de noix fraîches que tu voudrais. C'est en ce moment là récolté et elles sont superbes (les noix !). L'arbre croule sous le poids.
J'utiliserais pour le gréement.
Amities, ton cygne est vraiment beau.
je ne rajoute rien au brou de noix. Si tu veux de l'uniformité, il ne faut pas que le brin teinté se touche lui-même lorsqu'il n'est pas sec. Personnellement, ça ne me dérange pas, je n'aime pas l'uniformité et le trop nickel
Le Cygne se monte petit à petit. J'ai terminé les barrots de poulaines avec les lattes. J'ai eu un petit problème dans la mesure ou il y a 55 lattes, c'est a dire 110 encoches à faire pour les encastrer dans les barrots de poulaines. Et, ce faisant, j'ai cassé la herpe inférieur tribord et une partie des jambettes, c'est ce que l'on voir sur le pont. Si c'était à refaire, je ferais les jambettes et les herpes inférieurs après les lattes de poulaine.
Bon pour mes matelots le trou des WC est fait, il reste à leur donner un peu de confort avec les sièges.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
oktay yaylacıkoral et Le Marin aiment ce message
Penses-tu qu'à leur emplacement ces sièges pouvaient être confortables ?
C'est exactement les plans. Il y a les sièges et en principe des filets.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Quoi Pierre, ce ne sont pas des cabinets d'aisance ?
Je parlais des plans mais du confortable.
Francis tu joues sur les mots.
Mon Cygne a avancé.
La confection de la hune du grand mât :
Le grand mât au complet :
Celui du mât de beaupré avec son bâton :
Pour ce qui concerne la voile, il s'agit de batiste teintée au café. Je n'ai pas de machine à coudre et j'ai donc fait les laizes à la main.
Je sais que la régularité aurait pu être meilleure et les points au 48ème sont légèrement plus gros. Ceci dit mon Cygne aura les voiles ferlées.
Ceci explique que, pour éviter un volume trop important, j'ai dû réduire d'un tiers la hauteur. En effet même si la batiste est très fine, elle est encore trop importante rapportée à l'échelle 1. Si pour une voile dépliée cela ne pose pas de problème, pour une voile ferlée le volume devient impossible. C'est pour la même raison que j'ai limité la couture des laizes à la moitié, toujours pour un problème de volume.
Donc, au vu du matériel dont je dispose et de mes "talents" je vous livre le résultat.
J'ai confectionné les filets de hune.
J'ai trouvé cette méthode qui, si elle me convient dans le principe, va m'obliger de les refaire, certains fils n'étant pas assez tendus.
Ici je vous présente le filet de la hune de misaine en construction.
J'ai mis en place le beaupré. Pour résoudre le problème du positionnement de celui-ci, j'ai utilisé un laser :
Si on ne voit pas bien le point du laser sur le bout du beaupré, le grand mât est illuminé comme un sapin de Noël.
La suite vient …….
Mon Cygne a avancé.
La suite vient …….
a.piot et jean-paul.perraudin0079 aiment ce message
Bien, et avec des mesures laser, il ne peut pas y avoir de doute!
Suite du message de ce matin
Il s'agit de l'état actuel du Cygne.
Si le beaupré est définitivement fixé les mâts et les hunes sont simplement posés et peuvent ne pas être tout à fait dans l'axe.
un message m'indique que je ne peux pas en uploader plus dans ce message. Bon ben on va faire plusieurs messages !
Jean-Jacques
Jean-Jacques
suite ......
La civadière n'a pas encore reçu ses écoutes et donc les noeuds des rabans sont encore trop visibles. Les rabans qui maintiennent la voile ferlés sont tressés et non commis comme il me l'a été indiqué précédemment. Pour la mise en place de ces rabans, si c'est pas bon je referai.
Le bâton de beaupré est provisoirement tenu par un fils à gant.
et enfin :
Voila.
Pour plus de photos voir : http://modelisme-arsenal.hlt34.fr/
Prochaine étape l'amarrage des caronades et des 2 canons. Donc je redémonte tout ce qu'il y a sur le pont pour plus de facilité.
Jean-Jacques
Voila.
Jean-Jacques
Michel Saunier (†), Pierre Blanc, hlt34, jpb, Bern, REPLONGES, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
C'est très bien réalisé,
Pour plus de trois photos, tu fais "Prévisualiser" ( à gauche de "Envoyer") et c'est reparti pour trois autres photos et ainsi de suite.
Bon travail, la tête du cygne mériterait un peu plus de détail mais c'est déjà bien.
Les "queues" des rabans gagneraient à être plus longues, les bouts sont un peu courts pour faire les nœuds en vrai, pensez y pour les suivantes.
Enfin, pour le problème des trois photos, une fois que vous avez publié les trois premières photos, faites "Tout retirer" pour enlever les photos de la boite de dialogue (elles restent dans le message évidemment) et recommencez avec trois nouvelles photos.
Je suis en train d'amarrer les canons.
Je ne suis pas très satisfait dans la mesure où je trouve les poulies un peu grosses. Je ne m'en étais pas rendu compte en les faisant. C'est une fois en place que .......
Pour le cordage, j'ai pris du DMC 100 commis à 3 brins soit un diamètre de 0,50 à l'échelle 1 cela fait un cordage de 24 mm. Peut-être dois-je commettre du fil à gant. Commis à 3 brins cela fait 0,36 mm de diamètre soit 17 mm l'échelle 1.
Cela me permettrait de réduire les poulies.
En fait je n'ai pas trouver le diamètre du cordage qui gréé les canons.
Bonne journée.
Bonne journée.
jean-paul.perraudin0079 et Le Marin aiment ce message
Merci,
Comme d'habitude, ce forum est formidable, encore merci Gérard Delacroix.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Et ou elles sont les petites chaines qui tiennent les clavettes, ou elles sont, je te le demande.
Mais ce n'est pas très grave à cette échelle, je connais même un modéliste champion du monde, je ne citerais personne, qui n'a pas mis les susbandes alors ...
Bon, ben, on refait.
Faire et défaire c'est avancer non
A cette vitesse, il va me falloir une dizaine de confinement
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Ne t'embête pas avec les chaînettes, ça n'apportera rien de plus à ton modèle. Au 1/36 je suis d'accord avec Bernard, mais à ton échelle... Sauf si tu en as envie.
Page 3 sur 8
