fixation des pièces avec la MF70
+16
Francis95
petrricek
Jean-Marie Rochat
grémy
Félix COLAISSEAU
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: fixation des pièces avec la MF70
hans.2f a écrit:Il semble qu'il soit vendu par une boite americaine..............donc , s'ajoutent les frais de port et de douane, et le probleme des devises........c.a.d. un parcours du combattant que je ne sais maitriser.......dommage , l'outil parait parfait pour la MF 70 ! vraiment dommage !
Bonjour Francis, il semble que le lien fonctionne à nouveau, je peux aussi l'ajouter au panier et théoriquement le commander
Tobias- Messages : 234
jean-paul.perraudin0079, Le Marin, J.Guydal, Olivers Historic Shipyard et Tobias aiment ce message
comment as tu fixé la partie mobile stp?
Guillaume- Messages : 387
Les 2 vis CHC M8 sont vissées dans la partie mobile. Je les ais un peu rectifié au niveau du diamètre. Les 2 petits paliers sont percés sans jeu ( à peu près 7.8 mm).
L'ajustage est suffisant pour la précision des usinages dans le bois.
a.piot, Bern, jean-paul.perraudin0079, Al, Le Marin, J.Guydal, Olivers Historic Shipyard et aiment ce message
Pour clore le chapitre "Renishaw" et après avoir contacter leur filiale française, ils ne vendent pas aux particuliers.
Francis95- Messages : 216
Tobias aime ce message
Voilà un montage très proprement réalisé. Cela donne l’opportunité d’y penser afin de prévoir des usinages à venir.
Il serait bien en plus, de lui rajouter un troisième point permettant le serrage de cette équerre orientable.
Merci pour cette idée.
J.Guydal- Messages : 1092
Le Marin aime ce message
Merci Francis ,mais peux-tu detailler un peu ce montage avec le mandrin diviseur ?
hans.2f- Messages : 118
Bonsoir Hans,
J'ai bloqué avec de la colle epoxy un boulon (diamètre 8 pour la rigidité) dans un cadre en bois collé sur la planche de base.
Pour l'utilisation je bloque une planche martyre avec des pinces sur la base, la pièce à usiner étant "collée" avec du double face. En tournant le mandrin diviseur j'obtiens l'angle voulu.
En faisant des passes légères ça se passe très bien.
Inconvénient : la taille de la pièce à usiner est limitée, stockage à plat pour conserver la planéité de la base.
a.piot et Le Marin aiment ce message
Un bon bricolage comme je les aime. Très bien Francis.
J'airai utilisé du contre plaqué aviation pour la tenue de la planéité.
Merci pour cette technique et ces eclaircissements .
Cependant ,_dans ta pratique _l'axe etant fixé au mandrin diviseur d'un seul coté , cela n'introduit-il pas un risque de gauchissement lors de l'attaque de la fraise du fait du porte à faux ?
hans.2f a écrit:Merci pour cette technique et ces eclaircissements .
Je n'ai pas rencontré ce problème mais il est vrai que je positionne la pièce au plus près du mandrin, que j'attaque la pièce du côté du mandrin et que je fais des passes légères et plutôt lentes..
et on les installe comment ?gérard 2 a écrit:Bonjour,
les contre-pointes sont faites pour servir
bonne question ! Ayant ce qu'il fallait pour ma fraiseuse Optimachine, je pensais que c'était un article courant. Que nenni !
Dans mon idée, c'est ça. C'est hors de prix mais réalisable sans trop de difficultés :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/machine-atelier/tour-a-bois/contre-pointe-pour-plateau-diviseur-d-150-mm-mb-hv6-rs-metalprofi-83190128.html
Mais c'est surtout pour montrer ; pas sûr que les dimensions soient adaptées.
Bonjour à vous.
Très très bien la pointe mais un peu luxueux pour un bricolage,
une équerre percée à bonne hauteur suffira amplement.
Je retiens personnellement ce système simple et efficace .
Messieurs,
Je suis sans doute un peu ou très bêta mais je vois pas comment ce truc peu caler un petit plateau diviseur ?
Éclairez-moi les amis.
Deux modèles ci-dessous à "Peuchère chez notre ami "Ali......."
-ICI à 25,41 euros envoi gratuit, (hauteur de pointe 54mm),
- Ou LA à 31.64 roros (heuteur de pointe 35mm).
Albatros- Messages : 581
pour Francis : la pointe sert à soutenir l'axe du plateau inclinable, à condition qu'il ait reçu un trou de centrage. Cette contrepointe doit donc être alignée avec le plateau porte-mandrin.
La pointe est donc fichée par le travers du plateau.
oui, elle vient dans un trou de centrage à faire sur la tête du boulon, ou l'inverse, si la tête du boulon est prise dans le mandrin et si un trou de centrage est fait en bout de la partie filetée.
La hauteur de l'axe de la contrepointe doit donc correspondre tres exactement a la hauteur de l'axe du mandrin si j'ai bien compris............et dans le cas contraire comment les ajuster l'un a l'autre ? par rondelles d'epaisseur sur les pieds de la contre-pointe.....? ou mieux...?
Si le support est réglable en hauteur, mettre la pointe dans le mandrin après avoir libéré les vis de fixation en hauteur, sinon faire une cale d'épaisseur à mettre sous la semelle du support.
Page 3 sur 3
