+42
A. de Calan
Mc Fly
Arnart
46 participants
Page 15 sur 40
Page 15 sur 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
Pas vraiment la bonne référence en fait, mais le prochain sera digne d'artisanat.
J'ai eu la chance de le voir "en chair et os", samedi : ça en jette ! Entre ça et la fleur de lys d'Olivier Gatine (vue le même jour), sculptée sur un quart de grain de riz, on en prend plein les mirettes.
Très joli Michel, j'ai l'impression que ton travail est de plus en plus fin. Tu te bonifies avec le temps!
Neko- Messages : 2021
Merci Marc, mais je pense que le même escalier de l'étage au dessus sera encore plus précis (l'expérience!) de même que les garde-corps. La charpente reste un travail de charpentier, ces détails tels que l'escalier plus un travail de menuisier, donc plus fins.
Question:
Au point ou j'en suis, réalisation du deuxième pont, faut-il prévoir la mise en place des bas mats ?
Et les garnitures au niveau des ponts sont-elles en deux parties ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Cela dépend de ce que tu souhaites représenter :Michel Saunier a écrit:... Au point ou j'en suis, réalisation du deuxième pont, faut-il prévoir la mise en place des bas mats ?...
- si tu veux les bas-mâts avec leurs braies, je pense que c'est maintenant qu'ils doivent être préparés ;
- si tu penses les sectionnés à chaque pont (les coupures cachées par les braies), tu les poses à l'avancement ;
- si tu les veux entiers, c'est tout tout de suite.
Braies ou plaque de cuivre ?
K B
koz bag- Messages : 1122
Ça je ne sais pas; Le XVIIème n'est pas ma tasse de thé.
On pourrait penser qu'il s'agit de plaques autour du mât pour le protéger des coins?
Laurent
Laurent
Ce sont deux choses différentes.
Les plaques de cuivre (dont j'ignorais l'existence pour cette époque) sont là pour protéger le mât en évitant que les coins ne le mangent.
Les braies sont destinées à éviter que l'eau ne pénètre par les étambrais.
Je pensais a une présentation un quart avec plaque de cuivre et ces liures , l'autre quart montrant les coins et les deux quarts suivant avec une braie .
Mais il fait comme il veut !
bon courage Michel .
K B
Effectivement une présentation en éclaté serait assez sympathique, mais comme tu le dis, Michel fait comme il veut.
En fait, sur l'Ambitieux, il semble que des anneaux de section quart de rond assis sur un plat, soient disposes autour des mats. Les braies sont utiles surtout au troisième pont et gaillards. Dans la mesure ou les mats sont cercles de fer et/ou de liures, les faire passer dans ces anneaux me semble impossible. Toutefois une feuille de cuivre sur le mat au niveau des ponts pose aussi le même problème.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
M.Lemineur dans la monographie du François indique aussi l'existence d'une feuille de cuivre au niveau de la traversée
du premier pont.Pour ma part le feuillard de cuivre fait la même épaisseur que les cercles. De cette façon je peux glisser
les mâts .
les mâts .
philoxera (†)- Messages : 243
Merci, donc dans ce cas le mât peut passer a travers cet anneau de propreté disposé au dessus des bordages avec un ajustement aussi gras que possible.
Je crois que nous ne parlons pas de la même chose.
En fait je parlais des mâts au deuxième et troisième batteries et quand on parle de coins effectivement c'est autour des mâts au niveau de la première batterie. Comme le mât doit travailler à la mer les coins risquent à la longue de l'entamer. Disposer une feuille de cuivre entre ce mât et les coins évitera ces attaques.
Enfin les braies ne sont utiles qu'aux endroits où l'eau risque de filtrer, soit les derniers ponts et gaillards.
C'est du moins ainsi que je vois la chose.
Il ne faut pas oublier que la flotte rentrait partout dans ces carcasses en bois. C'est la raison de la présence systématique de dalots d'évacuation des eaux à tous les ponts, sauf au premier qui évacuait l'eau entre les couples (elle était récupérée par les grandes pompes). C'était comme cela au XVIIIème. Je pense qu'il devait y avoir un cheminement du même genre pour l'élimination des eaux du premier pont au siècle du SR.
Ma conclusion : il te faut des braies au deuxième, au troisième, au gaillard et à la dunette.
C'est tout à fait ça. La feuille de cuivre évite la "coruption"des résineux au contact du chêne en atmosphère humide, tout comme
le "sabot"de bois de Prusse entre le beaupré et la tête de l'étrave. Par contre sur les ponts "arrosés",il faut disposer une braie
pour limiter les entrées d'eau qui outre qu'elles inondent les ponts inférieurs , contribuent à la détérioration des mats , des coins.....Donc pour les mats de misaine et le grand mat les coins se situent au niveau du premier pont, les braies au niveau
du segond pont.L e mat d'artimon étant posé sur le premier pont, les coins sont situés au niveau du segond pont et la braie
au passage du mat à travers la dunette.
Bonsoir Equinoxeequinoxe91 a écrit:Il ne faut pas oublier que la flotte rentrait partout dans ces carcasses en bois. C'est la raison de la présence systématique de dalots d'évacuation des eaux à tous les ponts, sauf au premier qui évacuait l'eau entre les couples (elle était récupérée par les grandes pompes). C'était comme cela au XVIIIème. Je pense qu'il devait y avoir un cheminement du même genre pour l'élimination des eaux du premier pont au siècle du SR.
Pardonne moi , mais il y a des dalots sur le premier pont contrairement a ceux d'en haut qui sont carré de quatre pouces de large, les dalots du pont " dembas " ont ordinairement trois pouces de diamètre selon Aubin .
On clous un morceau de cuir a l'extérieur pour éviter l'entré de l'eau , mais dans d'autre sources ( 1684 ou 1685 ) ont clous une manche de braie ou de cuir qui se rabat sous les paquet de mer .
Lors de l'hivernage ces dit manche sont un peut plus longue afin que l'écoulement des eaux ne gâte pas les perceint et uniquement sur trois dalots .
Aubin " EN 1702 " parle de " Dale de pompe "
C'est un petit canal qu'on met sur le pont , pour recevoir l'eau . La dale vient jusqu'a la manche , ou jusqu'à la lumiere et se met ordinairement a six pouces derriere le mast .
k b
Pas de mats sur la dunette. Quoique ?
Mais des dalots oui au premier pont, Côme sur les autres. Ce qui ne nous renseigne pas sur la protection des mats.
Je ne vous contrarierais pas n'étant ni spécialiste du XVIIIèmé, encore moins du XVIIème. Mais en cas de grosses vagues j'ai un doute sur l'efficacité du morceau de cuir situé presqu'au niveau de la ligne de flottaison (quand on regarde les plans du SR, c'est l'impression que j'ai). Ça a existé, mais entre 1602 et 1692 il y a une sacré marge. N'est-il pas possible d'envisager que cette disposition n'a pas duré longtemps ? Mais je ne suis pas marin non plus.
Fallait pas attendre les marées d'Equinoxe
Page 15 sur 40
